fuite pompe et filtre, help!!
par jakol
Mar 19 Juin 2012 à 12:56
je ne sais pas si je suis au bon endroit.
Depuis peu de temps, j'ai remplacé une pompe à piscine ainsi que le filtre par du neuf.
J'ai installé la tuyau vers la pompe et le filtre.J'ai mis du teflon, j'ai bien serré les anneaux métallique qui relient les tuyaux avec la pompe ou le filtre.
L'écoulement de l'eau se fait malgré tout.
J'ai décidé de rajouté du teflon.mais il y a toujours des fuites au niveau de la connexion entre le tuyaux et la pompe ou le filtre à sable (j'espère que vous avez compris mon message)
je me dis que je vais remettre un max de teflon.j'espere que l'isolation se fera.mais je n'en suis pas sûr.
Est-ce que je dois acheter des nouveaux tuyaux.Ma femme me mets terriblement la pression pour cette piscine.Est-ce que je dois chercher un spécialiste?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
par poun
Mar 19 Juin 2012 à 13:10
Ne t'inquiète pas des fuites de raccord, c'est assez facile à résoudre.
Donne quand même quelques précisions, voir une photo de tes raccords.
Tu parles d'anneaux métalliques, c'est bizarre car sur les raccords unions standards, il n'y a pas de métal. Précise aussi pour la fuite, ça coule beaucoup, de quel endroit exactement ?
Enfin, une photo serait beaucoup mieux, car je ne vois pas de quels raccords tu parles. même sur le filtre, il n'y a pas de raccords métalliques en principe.
par jakol
Mar 19 Juin 2012 à 13:24
Salut merci ta réponse
pour l'anneau, on le met autour du tuyau, il y a un vis sur l'anneau. On doit utiliser un tourne vis, plus on visse plus il se serre au tuyau.
Je t'enverrai une photo dès que je rentre du boulot.
Merci encore
par jakol
Mar 19 Juin 2012 à 13:27
poun a écrit:Bonjour,
Pour la fuite, c'est entre le bout du tuyau et le bout de la pompe (où il y a la réception de l'eau.)
par poun
Mar 19 Juin 2012 à 14:02
Est-ce qu'il y a un joint entre le tuyau et la pompe. Est-ce que c'est une bride plate ou bien le tuyau s’emboîte dans une partie femelle ?
A quel endroit as-tu mis du téflon ?. . .
Vraiment, le mieux, s'est une (ou plusieurs photos) du raccord qui fuit :wink:
Parfois, les fuites peuvent provenir d'un serrage excessif ou de plans de joint non parallèles. (il suffit de très peu de décalage)
par jakol
Mar 19 Juin 2012 à 15:27
j'arrive pas à mettre la photo ou le fichier doc (où j'ai fait une impression écran de la photos"
Pouvez-vous m'envoyer une adresse mail pour que je vous envoie un des deux fichiers, svp? Merci Je vais encore essayé de mettre la photo sur le forum.
par jakol
Mar 19 Juin 2012 à 15:30
au fait c'est pas un anneau, c'est un collier qu'on visse
par jakol
Mar 19 Juin 2012 à 15:59
ci-dessous un lien où vous pouvez télécharger le fichier
il faut regarder la pub jusqu'au bout pour télécharger le fichier.
http://dl.free.fr/qvWrvh34C
par ouioui44
Mar 19 Juin 2012 à 16:12
arf deux serflex sur un tuyau annelé, c pas gagner d'enlver la fuite
hormis serre plus mais le teflon par conre il ne sert à rien sur ce genre de montage
il te faut un adaptateur, qui permet de mettre le tuyau annelé sur le raccord de ta pompe
par poun
Mar 19 Juin 2012 à 17:39
je n'ai pas pu voir la photo, il n'y a plus de code. Sûrement parcequ'on ne peut le télécharger qu'une fois . . .
Sinon pour insérer une image (fichier jpg) il y a :
http://imageshack.us/
Tu cliques sur "browse"
Dans la fenêtre redimensionnement de l'image sélectionner "pour les forums"
Puis : "héberger maintenant"
Ensuite il suffit de copier/coller le lien "code forum" dans ta réponse :wink:
par BLACK MAGIC
Mar 19 Juin 2012 à 18:00
je sais, çà fuit parce que ta femme met trop de pression . :lol: :lol: :lol:
Cette histoire de Serflex devrait pouvoir se régler facilement, le plus dur, c'est d'avoir une photo du montage !
par freedblack
Mar 19 Juin 2012 à 18:19
jakol
si tu veux de l aide mets les photos
lien
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 40591.html
par poun
Mar 19 Juin 2012 à 18:25
les photos ! les photos ! :lol: :lol:
par ouioui44
Mar 19 Juin 2012 à 20:21
@ tous aucun souci pour avoir le fichier chez moi
je lui mets sa photo cela evitera qu'il cherche
par BLACK MAGIC
Mar 19 Juin 2012 à 20:44
ah, oui, quand même . :cry: :cry: :cry:
c'est un peu tristounet, un peu comme le foot ce soir ! :oops: :oops: :cry: :cry: :cry:
Mon pauvre Jakol, ta femme a pas fini de te mettre la pression, parce que le tuyau souple, direct sur la pompe, çà peut pas le faire. Et c'est pas le silicone qui va arranger çà.
Il faut rajouter un raccord au tuyau souple et qui vienne s'emmancher dans le tube de la pompe. Je suis sur qu'il y a un qui va expliquer mieux que moi ! :wink: :wink: :wink: :rayban:
par poun
Mar 19 Juin 2012 à 20:45
Ah oui ! Quand même ! :roll:
par poun
Mar 19 Juin 2012 à 20:48
Lol ! black Magic t'as eu la même réaction que moi . . . Mais en plus rapide.
La Solution : Acheter un raccord union canelé, qu'il faut coller sur ton tuyau souple, à la colle bleue et visser le raccord sur la pompe. C'est fait esspré pour ça biloute !!!:wink: :wink: :wink:
par jakol
Mer 20 Juin 2012 à 08:35
Merci beaucoup pour vos explications !
Je vais acheter ce raccord et la colle
En espérant que ça va le faire
merci encore
par ouioui44
Mer 20 Juin 2012 à 09:07
ouioui44 a écrit:arf deux serflex sur un tuyau annelé, c pas gagner d'enlver la fuite
et ce que j'ai dit c'est pourfaire joli peut être, mais c'est vrai que j'etais le seul a avoir reussi a ccèder au fichier
par poun
Mer 20 Juin 2012 à 09:44
ouioui44 a écrit:. . . . .il te faut un adaptateur, qui permet de mettre le tuyau annelé sur le raccord de ta pompe et ce que j'ai dit c'est pourfaire joli peut être,
:shock: Disons qu'une confirmation ne coûte rien surtout si elle est un peu plus précise. . . :roll:
mais c'est vrai que j'etais le seul a avoir reussi à accèder au fichier
Je dirai plutôt que c'est toi qui avait "pris" le fichier, mais comme tu l'as partagé, on n'ira pas déposer une plainte à la gendarmerie ! :lol: :lol: :lol:
par jakol
Mer 20 Juin 2012 à 14:39
Resalut
j'ai téléphoné dans des magasins de bricolage .En gros, ils n'ont pas de colle bleu pour PVC mais ils ont de la colle pour PVC tuyauterie.Est-ce que ce type de colle est suffisant pour coller le raccord et le tuyau? Merci d'avance pour vos réponses
par syl29000
Mer 20 Juin 2012 à 14:49
ah oui quand meme.! lol
en effet ca risquait de fuire cette histoire !
PS : te laisse pas embeter par ta femme. elle peut aussi reparer la fuite si elle aussi grand que toi pour reparer la fuite
par poun
Mer 20 Juin 2012 à 15:36
jakol a écrit:Resalut
Désolé, il n'est pas recommandé de coller des tuyaux PVC souples à la colle blanche. Tu trouveras de la colle PVC bleue chez un pisciniste ou sur internet. :wink:
par jakol
Jeu 21 Juin 2012 à 09:09
ca y est, j'ai commandé la colle bleue sur le net.
Il y a encore un raccord à acheter.et j'espère que ça va le faire sans pb.
par syl29000
Jeu 21 Juin 2012 à 09:15
je ne connaissais pas les tuyaux bleu que tu as ?
on dirait de la gaine elec annelé mais en bleu!
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 29 invités
