Languette Analyse
par sunsetseb
Dim 17 Juin 2012 à 09:21
Je teste l'eau de ma petite piscine avec des languettes d'analyse
Que signifique que mon chlore libre soit entre 0 et 1 au lieu de ce qui est préconisé c'est à dire entre 1et 3.
Pas assez de chlore ?
Merci de votre réponse
Seb
par ouioui44
Dim 17 Juin 2012 à 14:36
@ bc327, tu utilises quoi toi
car j'ai beau testé dans tous les sens, l'aquachek trutest lui dit ce qu'il veut, les pastilles sans plus et les gouttes ca donne à peu près quelque chose de réalsite
donc que reste il pour tester
hormis le photomètre a 600€
par sunsetseb
Dim 17 Juin 2012 à 14:41
en fait. j'ai 2 jeux de languettes de marque différentes. je fais le double le test pour voir.
c'est une toute petite piscine Intex. de 8 M3
Ce soir, je vais rajouter un petite pastille de chlore. Mais faut il que je mette une dose d'anti algue préventive ?
J'y connais rien ! Merci de votre aide !
Seb
Dim 17 Juin 2012 à 21:31
Perso, j'utilise le simple petit test à gouttes jaunes et rouges. Je le change chaque année et vérifie toujours le pH par rapport à mon eau du robinet et le chlore par rapport à une quantité de javel mise dans ma flotte. Je sais donc que mon testeur est correct.
Pour le stab, je le calcule. Mais cette année, j'ai eu l'cocasio nd'obtenir une trousse pour tester le stab. Le résultat est conforme à mon calcul.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot2.1 et 31 invités
