Etalonnage regulateur ph OZEO (clone du PHPRO+ Melfrance)
par tuttle
Jeu 14 Juin 2012 à 11:08
Je recherche la doc, ou du moins la méthode pour étalonner/calibrer un régulateur de Ph de marque OZEO
Voila la photo de la "bete" :
[EDIT] je me rend compte que c'est un clone de la PHPRO de melfrance.
donc la doc du PHPRO devrait faire l'affaire.
Merci.
Re: Etalonnage regulateur ph OZEO (clone du PHPRO+ Melfrance
par killa inti
Jeu 14 Juin 2012 à 22:18
tuttle a écrit:Bonjour,
Merci.
:) facile !
Tu reste appuyé sur le bouton P comme "programme" jusqu'à ce que le 1er voyant s'allume.
Là, t'es dans le programme sachant qu'avec "P", tu passes au programme suivant et qu'avec "E", tu valides ton changement.
Donc, tu appuyes sur "P" autant de fois que nécessaire pour arriver à "Calibration". Une fois là, soit tu mets une fiole étalon de ton choix et après stabilisation de la lecture tu affiches le ph de ta fiole et tu valides avec "E", soit tu as un bon analyseur et tu affiches le résultat avec les fleches directement à l'écran et tu valides avec "E"
