moteur ne demarre plus AQUARIUS SELECT SOMETHY
par sallix
Jeu 07 Juin 2012 à 23:11
Bonsoir à tous,
je viens d'acheter un spa d'occasion, AQUAMARINE AQUARIUS SELECT SOMETHY, en état de marche. Je l'ai mis en eau et branché.
Aprés 24h de chauffe je l'ai mis en route seulement là, une seule pompe fonctionne.
J'ai donc réarmé le moteur avec le bouton d'amorce et la deuxième pompe a fonctionné.
Mais le lendemain, à nouveau la deuxième pompe ne marche plus.
Je réarme, j'entends un bruit de lancement du moteur, mais avant le démarrage du moteur le bouton de sécurité s'enclenche et le moteur ne se lance pas.
J'ai alimenté mon spa en 3x6² afin d'être sûr de ne pas avoir de problème de puissance ou de terre.
J'ai verifié si la turbine n'était pas bloquée ou les tuyaux bouchés en amont et en aval du moteur.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur, car je n'ai plus d'idées !
Je ne pense pas que le moteur soit HS.
Merci d'avance :D
par Denis57
Sam 09 Juin 2012 à 09:55
tout d’abord explore la piste du condensateur permanent , qui à mon avis, est l’origine du pb. du moteur de la pompe vu les symptômes que tu décrits (il faut savoir qu’un condensateur a une certaine durée de vie),
il suffit de démonter le boîtier(qui se trouve au-dessus du moteur) et dans lequel se trouve le condo et de le faire vérifier par un électricien, ou du moins par une personne qui s'y connait en électricité,
(coût d’un condo dont les caractéristiques devront être similaires à ceux de la pièce d’origine = 10 € , les dimensions ne sont pas importantes il suffit que ton nouveau condo rentre dans le boîtier et que les connections soient identiques).
A mon avis cela vaut le coup d’explorer cette piste qui te coûtera au grand max 10 €, et si ce n’est pas ça le pb. tu peux toujours encore faire appel à un SAV,
attention avant toute intervention ,il faut couper l’alimentation électrique du spa au disjoncteur,
bon courage :lol:
par sallix
Sam 09 Juin 2012 à 20:56
Merci pour tes conseils et tes explications ! Je vais essayer tout ça, et je te tiens au courant pour la suite.
Bonne soirée
par sallix
Dim 24 Juin 2012 à 10:41
C'était bien le condensateur.un grand merci pour tes explications :lol:
par Denis57
Dim 24 Juin 2012 à 14:44
eh bien je suis content pour toi que tu as pu régler ton p. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
