emplacement pompe - urgent merci
par plic
Dim 27 Mai 2012 à 21:01
Hello, je finis d'installer une piscine hors-sol bois. Apparemment la pompe ne peut rester à l'air libre et doit être à l'abris.Je pense donc construire un coffre afin de caser le tout. Ma question : Niveau sécurité, puis-je installer le groupe de filtration ainsi que la pompe à côté du bassin ? Merci pour votre attention
par Diablo
Dim 27 Mai 2012 à 21:10
J'ai déjà vu des coffres en bois collés aux piscines en bois, ça doit être autorisé.
par Trikelbery
Lun 28 Mai 2012 à 10:18
Je ne vois pas de problème, les piscines Desjoyaux ont le système filtre et pompe intégrés à la construction.
par Diablo
Lun 28 Mai 2012 à 10:43
Du moment que tu as une installation électrique aux normes. :wink:
par plic
Lun 28 Mai 2012 à 11:27
Merci pour vos avis : c'est un peu ça qui m'inquiète : la doc spécifie que la pompe doit être à un endroit sec et protégé.Et effectivement, quand je regarde l'engin, je me dis que ça n'a pas l'air très sécurisé tout ça : s'il y a un contact avec le sol ou autre, et si cet endroit est mouillé ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
