Maladresse a répétition, retrouver notre eau clair
par Crystalane
Sam 26 Mai 2012 à 12:41
Bonjour à tous, pour vous raconter l'histoire de notre piscine je vais devoir remonter à l'année dernière. Nous avons une piscine hors sol auto-portant circulaire de 15m2 avec filtration à cartouche (je crois que c'est comme ca qu'on appelle se filtre la)
Nous avons rempli entièrement notre piscine pour la première fois l'été dernier. Je n'ai pas réussi à m'en occuper correctement, et avec le mauvais temps nous avons cumuler les soucis. Mais en particulier les algues, ma piscine à tourné au vert fluo.
Après avoir cherché sur internet j'ai traité en mettant du floculant, j'ai laissé retombé les algues puis aspiré aspiré aspiré. au tout à l'égout.
Mais voilà des difficultés a réglée l'aspirateur, des bulles d'air dans le tuyaux, au bout d'un moment j'ai baissé les bras.
Puis est arrivé l'hiver le froid et plus de produit d'hivernage en grand surface, nous avons bâcher la piscine sans rien faire de plus.
Avec le froid de cet hiver nous avons eu de la chance que le liner n'éclate pas.
Je l'ai rouverte depuis 2 mois je pense, et j'ai repris l’aspiration, en arrivant tant bien que mal a régler l'aspirateur qui aspire du tonnerre maintenant.
J'ai réussi à enlevé une très très grosse partie du dépot vert.
Testé mon eau, mis du PH+ et Chlore choc en galet J'ai mis beaucoup de chlore choc car le taux de chlore ne voulait pas monter (je doute maintenant de la validité de mes bandelettes)
Une fois satisfaite car il n'y avait plus de dépot j'ai passé l'aspirateur venturi pour frotter le fond et enlever les tache verte sur le liner.
J'ai également remplacer une partie de l'eau, je dirais environ 1/3 puisque des chats ont percés le boudin et que la piscine c'est vidé seule (pas de chance je vous le dit)
Mais voilà mon eau est un peu trouble, blanche ou verte très pâle.
Je filtre 2 à 3 heure par jours avec un chiffon en microfibre accroché autour du filtre dans la pompe. A la fin de la filtration quand je rince le chiffon l'eau qui s'en écoule est verte.
Est-ce que je dois remettre du floculant et recommencer l'aspiration à l'égout?
Il va de soit que dès la semaine prochaine je rachète des bandelettes de test.
Merci d'avance
Modifié en dernier par Crystalane le Sam 02 Juin 2012 à 06:48, modifié 2 fois.
par BLACK MAGIC
Sam 26 Mai 2012 à 15:03
bonjour !
bon, disons que les débuts ont été difficiles mais que çà va pas tarder à s'arranger.
Premier point, les bandelettes. Perso, j'y crois pas bien. Tu vas dans une grande surface et tu achètes pour 10 € un kit avec les 2 petites fioles, 1 jaune pour le chlore et 1 rouge pour le PH. Avec, bien sur il y a 1 espèce d'éprouvette qui permet de faire le test.
Tu remplis ton éprouvette en prenant l'eau ( pas en surface ) et dans chaque tube, tu mets 4 gouttes de produits. Le jaune dans le jaune et le rouge dans le rouge...( oui je sais, j'en rajoute ! ) Après 30' à 1 mn, tu compares les couleurs aux échelles de référence qui sont à côté des tubes. La priorité, c'est le chlore. Donc si c'est jaune très pâle, tu refais un chlore choc et tu attends 2 à 3 jours pour mesurer. Et si çà ne suffit pas, tu refais un second chlore choc.
Pour le chlore choc, je suis un membre de la secte de "l'eau de Javel" pure. Pour 10 m3 tu mets soit 1,5 l dosé à 9,5 %, soit 5 litres à 2,6 % ( un bidon acheté 1,5 € chez Leclerc ! ) . çà a l'avantage de ne pas charger en stabilisant et comme tu as renouvleé 1/3 d'eau tu vas y être gagnant ! Après, tu peux ajouter un galet de chlore lent directement dans ton panier préfiltre en permance. Mais n'hésites pas à mettre la javel pure, c'est très efficace même si çà se disperse un peu plus vite.
Pour le PH, une fois que ton chlore est revenu, tu mets du Ph+ selon les doses indiquées sur le seau et tu mesures avec tes petites gouttes au bout de 48h.
Par expérience, il faut être patient, le temps de réaction des produits est lent !
il est important d'avoir un Ph proche de 7 à 7,2 car en dessous, l'eau est très agressive pour la peau, surtout les enfants, les yeux et ... le reste !
Enfin, le plus important : 3h de filtration, ce n'est pas assez ! Il faut filtrer de jour, 3h le matin et au moins 3 heures l'après midi. Jamais la nuit, çà ne sert à rien, il n'y a pas de photosynthèse. En principe, on utilise cette formule : Température de l'eau / 2 = heures de filtration. Dans la pratique, je filtre moins longtemps jusqu'à 26, 27° ou là, il faut se méfier car çà tourne vite !
pour l'histoire du chiffon, j'ai pas tout suivi, moi j'utilise des petites chaussettes filtrante que je lave tous les 2,3 jours et qui durent en moyenne 2 à 3 semaines. On en trouve partout, boites bleu de 12 comme autre chose ! :lol: :lol: :lol:
voilà, j'espère avoir été complet, mais pour résumer, çà prend un peu de temps, il faut s'y tenir régulièrement surtout l'aspirateur, mais quand il fait beau, c'est pas forcément une corvée !
Allez, bon week end et au boulot !
par Titsiana
Sam 26 Mai 2012 à 15:41
Ton eau est elle encore verte ou blanche trouble (ou les 2) ?
Avec quoi traites tu ton eau, du chlore, du brome de l'OA ?
Le floculant que tu as mis est il un floculant en pastille spéciale cartouche ?
Car si ça n'est pas le cas, ton filtre est colmaté et il est fichu.
Il faut que tu laisses reposer ta piscine sans mettre la filtration en route et faire un aspi à l'égout au bout de 48h avec un nouveau filtre.
Après ton aspi tu nettoies bien ton filtre au jet d'eau et tu renouveles l'opération au bout de 24h et tu nettoies de nouveau ton filtre.
Tu mets alors ton floculent spécial cartouche et tu laisses tourner 24h
Ensuite, je te conseille vivement de mettre 15gr de sulfate de cuivre que tu auras bien dilué avant dans un grand seau d'eau et que tu répartiras uniformément sur la surface de l'eau de la piscine.
48h après ton eau redeviendra bleue.
Ensuite plus question d'anti-algues car le sulfate de cuivre est un produit rémanent, tu seras donc tranquille pour tout l'été sans algue.
par Crystalane
Sam 26 Mai 2012 à 17:24
Black magic. Je connais les gouttes pas de souci je prendrai ca alors, les chaussettes de filtration je n'en ai pas trouvé dans la grande surface près de chez moi mais j'irai voir ailleurs, ca se rajoute par dessus la cartouche?
Je ne sais. Pas a quel temperature est mon eau je verifierais et appliquerais ton calcul.
Titsiana: je traite au chlore. Sir la boite de mon floculant il y a juste noter: " ne doit jamais etre employer en cas de filtration a diatomite" mais quand g passé l'aspirateur après avoir mis le floculant g enlever la cartouche de la pompe puisque j'aspirais vers le tout a l'égout. Ces derniers jours je lave le filtre cahque jour puisque je change la microfibre que je mets autour.
par Crystalane
Sam 26 Mai 2012 à 17:33
BLACK MAGIC a écrit:Premier point, les bandelettes. Perso, j'y crois pas bien. Tu vas dans une grande surface et tu achètes pour 10 € un kit avec les 2 petites fioles, 1 jaune pour le chlore et 1 rouge pour le PH. Avec, bien sur il y a 1 espèce d'éprouvette qui permet de faire le test.
Les gouttes ca se périme aussi? parceque en fait j'en ai déjà
Sam 26 Mai 2012 à 17:40
Oui, à renouveler chaque année :wink:
par Titsiana
Sam 26 Mai 2012 à 18:08
Crystalane a écrit:Black magic. Je connais les gouttes pas de souci je prendrai ca alors, les chaussettes de filtration je n'en ai pas trouvé dans la grande surface près de chez moi mais j'irai voir ailleurs, ca se rajoute par dessus la cartouche?
Non, ça se met sur le panier du skimmer en oubliant pas de mettre l'accroche panier au fond et de nettoyer la chaussette peu de temps avant que s'arrête la filtration pour éviter le retour en eau.
Crystalane a écrit:Titsiana: je traite au chlore. Sir la boite de mon floculant il y a juste noter: " ne doit jamais etre employer en cas de filtration a diatomite" mais quand g passé l'aspirateur après avoir mis le floculant g enlever la cartouche de la pompe puisque j'aspirais vers le tout a l'égout. Ces derniers jours je lave le filtre cahque jour puisque je change la microfibre que je mets autour.
Il faut vraiment que tu prennes un floculant "spécial cartouches" en pastilles sinon ça colmate la cartouche.
Tu as enlevé la cartouche pour le "tout à l'égout" mais pas lorsque tu as mis le floculant donc. pendant 24h(mini) repos de la piscine sans filtration puis aspi à l'égout.
Encore repos pendant 24h et re-aspi à l'égout.
Remets une cartouche neuve et mets ta filtration en route puis ajoute ton sulfate de cuivre.
Surtout ne met pas de chlore, ni lent, ni choc pour l'instant.
Mets ton floculant spécial cartouche dans ton skimmer mais pas dans le netskim (chaussette) directement, mets le en dessous, entre le netskim et le panier du skimmer.
Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici 3 à 4 jours . ;)
par Crystalane
Dim 27 Mai 2012 à 07:14
Merci de vos conseils, je vais les appliqué au mieux et je vous tiens au courant des avancés.
par Crystalane
Mer 30 Mai 2012 à 07:33
Alors il y avait bien un souci avec les bandellettes, après verification avec les gouttes mon ph et beaucoup trop elevé! Mon eau a tournée au vert franc. Je vais rectifier le ph avant de faire le reste.
Toujours pas trouvé la pochette de filtration, ni le floculant spécial cartouche, va falloir que je ruse.
Des nouvelles (bonnes j'espère) prochainement.
par snoopy45
Mer 30 Mai 2012 à 08:13
Crystalane a écrit: Mon eau a tournée au vert franc.
As tu la possibilité de nous mettre une photo ?
Un problème récurrent d'eau qui tourne au vert/vert fluo, je mettrai bien un billet sur les algues moutardes :roll: :wink:
par Crystalane
Jeu 31 Mai 2012 à 19:29
Snoopy45: la photo est prise j'essaye de la poster sur le forum ce week end.
Mon ph est ok mon chlore aussi (merci pour l'astuce de la javel)
Je tue les algues avec un anti algues choc avant le floculant ou j'envoie le floculant directement?
Titsiana: je ne mettrais pas de sulfate de cuivre, j'ai lu que ca réagissait avec les cheveux coloré et je ne voudrais pas ressortir de mon eau avec les cheveux vert ou bleu :( mais merci tout de mm de l'info.
par Crystalane
Sam 02 Juin 2012 à 12:42
J'ai trouvé des chaussette de filtration mais ca ne sert qu'a retenir les grosse impuretés c normal? Je m'attendais a quelquechose de beaucoup plus fin.
Je lance le floculant cet après midi je laisse donc tourner aujourdh'hui et a partir de demain je laisse reposer pour 24h minimum.
Je trouve qu'avec une eaux avec les bons taux elle est déjà plus claire. Pourvu que ca dure!
par Crystalane
Sam 02 Juin 2012 à 17:35
Snoopy45 Voilà la photo quand la piscine était complètement verte, nous ne voyions même plus le fond.
Uploaded with ImageShack.us
Et voilà aujourdh'ui mm si elle parait verte, on voit le fond dorénavant et je pense que c le fond qui est vert. car sur le haut on voit le liner bleu
Je n'ai toujours pas mis le floculant
par snoopy45
Dim 03 Juin 2012 à 11:02
Pas normal qu'au bout d'une semaine, ton eau soit encore verte ! :roll: :?
Qu'as tu mis comme produit, uand, et en quelle quantité ?
par Crystalane
Dim 03 Juin 2012 à 13:15
Alors Mercredi matin j'ai mis du Ph- en granulé pour rétablir le ph
Mercredi soir le Ph est Ok j'ai donc mis 2 galets de chlore choc
Jeudi matin les galets de chlore choc s'étaient dissout, mais mon taux de chlore était toujours à 0
Jeudi midi après avoir laisser tourner la filtration toute la matinée j'ai versé 750ml de javel à 9,6%
Vendredi matin le chlore et le ph OK, j'ai ajjouté 300ml d'anti-algues choc liquide. Et ha oui j'ai mis du cholre lent dans le panier du skimmer
Et voilà c tout, la filtration tourne 12h par jour depuis vendredi, en effet je crois que mon eau est passé au dessus des 25°C, et avant cela elle tournée 3h le matin et 3h l'aprés-midi.
Modifié en dernier par Crystalane le Dim 03 Juin 2012 à 15:31, modifié 1 fois.
par BLACK MAGIC
Dim 03 Juin 2012 à 13:54
je sais bien que c'est un peu tard pour faire cette réflexion mais au prix de l'eau, 15m3 X 3 euros , n'aurait-il pas été plus simple et pas forcément plus cher de la vider, la nettoyer et la re-remplir car, à la fin, tous ces produits vont coûter plus cher sans pour autant garantir le résultat !
Mais c'est facile à dire maintenant !
par Crystalane
Dim 03 Juin 2012 à 15:30
BLACK MAGIC a écrit:je sais bien que c'est un peu tard pour faire cette réflexion mais au prix de l'eau, 15m3 X 3 euros , n'aurait-il pas été plus simple et pas forcément plus cher de la vider, la nettoyer et la re-remplir car, à la fin, tous ces produits vont coûter plus cher sans pour autant garantir le résultat !
C'est a dire que l'année derniere. On a eu tellement de souci que j'ai du en tout la remplir l'equivalent de 2 fois complete je pense ( entre une crevaison du liner, les chats qui percent le boudin, la vider en partie pour epurer les algues.) que je n'ai pas eu envie de jeter 15m2 d'eau alors que nous n'en avions presque pas profiter. Et puis tout les produits étaient deja achetés.
par Titsiana
Dim 03 Juin 2012 à 15:37
Crystalane a écrit:Snoopy45: la photo est prise j'essaye de la poster sur le forum ce week end.
Oui c'est l'homme qui connait l'homme qui connait l'homme qui connait l'homme qui a vu le loup. . . :roll:
Je te rassure de suite j'ai presque 1,5gr/m3 cube dans ma pistoche, je suis blonde foncée avec une couleur rouge flamboyant et l'un de mes fils est blond et nombre de ses petits(tes) copains(pines) sont blonds(des) et je n'ai jamais eu à déplorer le moindre "punk is not dead" :D
J'ai rattrapé ma pistoche en moins de 48 h l'an dernier et elle était pire que la tienne . . . :wink:
Et quand je vois tous les produits que tu mets dedans, c'est plutôt ça qui me ferais peur . . . :shock:
Je fonctionne à l'OA et c'est bien la seule chose que je mets dedans, si jamais j'avais un problème de ph je mettrais un peu de + ou de - mais c'est tout, il faut que tu arrêtes d'engraisser les vendeurs de produits de piscine et la compagnie des eaux, tu imagines si tu avais une 75m3 ?! :)
par Crystalane
Dim 03 Juin 2012 à 18:03
Je note pas de souci, mais faut pas oublier que je suis maxi debutante. Si j'arrive a la rattraper je pourrais finir mes produits et ensuite passer a un autre systeme de traitement pk pas. Comment marche l'OA?
par snoopy45
Dim 03 Juin 2012 à 19:29
Crystalane a écrit:Alors Mercredi matin j'ai mis du Ph- en granulé pour rétablir le ph
2 galets de chlore choc ? :shock: :shock: Des 30 gr ? :shock: :shock:
Quant à la filtration, ce n'est pas assez : tant que tu as un souci, il faut filtrer H24 ; jusqu'à ce que ta flotte redevienne limpide :wink:
par Crystalane
Dim 03 Juin 2012 à 20:01
Se sont des galets de 20gr (En notice il est écrit 1 galet pour 10m3)
Mon eau est transparente ce soir, mais le fond est vert, demain je donne un coup de brosse et je continue de filtrer?
J'ai nettoyé le filtre cartouche.
par BLACK MAGIC
Dim 03 Juin 2012 à 20:07
qu'est que tu appelles la "brosse" ? j'espère que c'est ton aspirateur ? Si tu peux aspirer le fond, tu fais tout en douceur, en soulevant le dépôt le moins possible, histoire de ne pas mélanger le sale et le propre. Bref, tu y es presque !
:wink: :wink: :wink:
par Crystalane
Dim 03 Juin 2012 à 20:26
A vrai dire je comptais remuer la m**** pour quelle soit ensuite filtrée mais si vous pensez que l'aspiration est mieux, je le ferrais
par BLACK MAGIC
Dim 03 Juin 2012 à 20:29
surtout ne pas la remuer, elle va polluer l'eau et il faudra attendre 48h pour qu'elle . retombe !
l'aspirateur, en douceur, et nettoyer le filtre de temps en temps.
par Titsiana
Dim 03 Juin 2012 à 21:01
Crystalane a écrit:Se sont des galets de 20gr (En notice il est écrit 1 galet pour 10m3
Humm . . . Vérifie ta notice, je penche plutôt pour 1 pastille pour 1m3 . . .
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot et 40 invités
