probleme de clavier spa élite 2004
par moon22
Ven 25 Mai 2012 à 21:05
bonjour,je me suis installé un spa usagé ,il était a l'intérieur je l'ai il y a environ 2 mois,la semaine derniere mise en marche,toute marchait,tous d'un coup la soufflerie faisait débarquer le disjoncteur et depuis toujours de même,mais il y a deux jours la je ne suis plus capable de faire fonctionner le clavier de commande ,quand je pèse sur sur une touche la temperature monte a 104 et repese sur une autre touche elle redescend a 59 la touche temp. ne fonctionne plus donc je suis vraiment au dépourvu si quelqu'un a une solution vous me renderiez vraiment heureux.
Merci de prendre soin de mon appel a l'aide ;_(((((.
par SPA CENTER
Ven 25 Mai 2012 à 23:13
ces deux problèmes combinés me font penser que le spa a du débordé.
de l'eau est allé sur le tableau de contrôle et dans le circuit du blower.
clavier démonter la platine prendre un sèche cheveux et délicatement assécher celui ci.
blower qui "débarque" le disjoncteur une sur verse de l'eau du spa dans le circuit d'air jusqu'au blower.
idem débrancher le blower le démonter, le tester si cela disjoncte alors l'assécher au sèche cheveux le tester et le remonter.
Cela est du a l'absence de clapet anti retour ou alors si il existe l'inertie est trop faible et laisse passer l'eau.
