code erreur 06 spa master 1000
par leshag
Ven 25 Mai 2012 à 15:31
Bien le bonjour a tous, heureux proprietaire d un spa sapphire, la semaine derniere j ai eu une petite fuite sur une pompe, donc j en ai profiter pour le vider pour un nettoyage et en remontant apres avoir reparer la fuite biensur, le spa m indique le code erreur suivant 06 (thermique chauffage), voila, c est un spa master 1000, si qlqu un peux me dire de quoi ca proviens, ca serait top . Merci d avance .
par leshag
Ven 25 Mai 2012 à 17:18
Desole la ref c est spa " power 1000" et non pas "master 1000", desole .
par SPA CENTER
Ven 25 Mai 2012 à 23:01
une bulle d'air dans le réchauffeur peut être, et/ou le détecteur de pression inactif .
par madmax78770
Dim 18 Nov 2012 à 19:42
j'ai vu aujourd'hui que j'avais une fuite sur une de mes pompes, pouvez-vous me dire ce que vous avez fait sur la votre pour stopper la fuite ?
merci par avance
mon spa est un emerald escape de la marque sapphire.
par spagator
Lun 19 Nov 2012 à 09:04
si la fuite se produit au niveau de l'axe:
changer roulement et bague céramique.
si c'est au niveau du corps de pompe:
celui-ci peut étre fendu,ou bien la flasque désserée,et certaines pompes comportent des vis de purge sur la flasquen dont les joints se déteriorent souvent au fil du temps.les vérifier et vérifier le serrage de ces vis.
si la fuite se situe à l'arrivée et/ou en sortie de pompe,resserrer les bagues,et éventuellement changer les joints.
par madmax78770
Lun 19 Nov 2012 à 18:54
merci spagator pour les infos, je vais voir cela de plus près.
