installation sonde pompe ph my pool B
par pionpion
Dim 13 Mai 2012 à 17:38
afin de mettre l'injection ph sur mon installation de diamètre 50mm semi rigide comment faut il proceder ?
faut t'il percer le tuyaux et mettre le raccord ensuite ?
celui ci sera mis après l'electrolyseur
CDLT
PIONPION
:D :D :D
par scarface38
Dim 13 Mai 2012 à 21:01
bonsoir
généralement, tu installe ton collier de prise en charge, le serre avec les 2 boulons. et perce ensuite.
n'oublie pas le joint !
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 11 invités
