Recherche référence sonde de régultateur PH
par christolive
Sam 12 Mai 2012 à 20:22
Ma sonde PH semble HS et je n'arrive pas à en trouver la référence.
Le régulateur est un astralpool MP1S (modèle bleu avec les 2 boutons SET et CALC).
Merci pour votre aide.
Olivier.
par ouioui44
Sam 12 Mai 2012 à 21:58
fais une demande au sav astrapool directement
enfin son representant en france
http://www.astralpool.com/sites/fr/Part ... ovincia=-1
par christolive
Sam 12 Mai 2012 à 23:15
Quelle rapidité ! Merci beaucoup, je prends contact.
Compatibilité des sondes pH avec les régulateurs pH
par POOL TECHNOLOGIE
Dim 13 Mai 2012 à 15:20
Recherchez la réponse détaillée que j'ai faite il y a peu sur ce sujet.
En deux mots, toutes les sondes sont compatibles avec tous les appareils. Vous n'avez donc pas à chercher à acheter la sonde d'origine. Attention toutefois aux prix trop bas .
Vous pouvez par exemple acheter celle-ci http://www.piscine-center.net/sonde-ph-duo-clair/696/3988 que l'on met sur nos propres appareils.
Cordialement.
Re: Compatibilité des sondes pH avec les régulateurs pH
par FUMBLE83
Dim 10 Juin 2012 à 13:51
[quote="POOL TECHNOLOGIE"]Bonjour,
Vous pouvez par exemple acheter celle-ci [url]http://www.piscine-center.net/sonde-ph-duo-clair/696/3988[/url] que l'on met sur nos propres appareils.
Cordialement.[/quote]
je n'ai pas trouvé cette réponse détaillée, cela m'interesse beaucoup.
J'ai cické sur le lien du SAV D'Astrapool et suis tombé sur une page en espagnol !
j'ai également une sonde PH défectueuse du même régulataur MP1S-PH dont je ne connais pas non plus la rf et ça m'arrangerait bien de savoir quoi et où acheter. J'ai eu qq'un de chez Astral qui m'avait promis de m'en envoyer ne mais je ne vois toujours rien venir, de plus cette personne m'a dit que ce ne serait pas la m^me sonde et qu'il falait prévoir une manipulation technique pour la loger dans le porte-sonde !
.c'est d'un pratique !
merci par avance pour vos précieux conseils
par ilco
Dim 10 Juin 2012 à 15:08
il y en a tout un tas et ç tous les prix sur ebay. C'est compatible avec tous les appareils dotés de sonde BNC.
Attention, les sondes conçues pour rester en continu dans l'eau ne sont pas à 10$, mais plutôt a 30$ livrées. Ça sert pour les aquariums.
Il faut regarder le diamètre intérieur du connecteur BNC et les diamètre de la sonde (pour rester compatible avec ton prote sonde actuel). Normalement c'est du 12mm.
par FUMBLE83
Mar 12 Juin 2012 à 16:16
merci pour ces infos.
Sur le net toutes les sondes se ressemblent, ils sembleraient qu'il y en ait de qualité différente !
pour le moment j'en ai trouvé plusieurs prix : 95 € 125 € et + , je ne sais vraiment pas quoi et où acheter !
chez les revendeurs spécialiséq c'est dans les 120 € !
quelqu'un peut il me donner un conseil avisé ?
par riri7707
Mar 12 Juin 2012 à 16:59
prends du "pinpoint" de american marine.
C'est vraiment du top .
Je n'utilise plus que cela pour le redox et le PH depuis des années.
Ebay, mon ami.
http://cgi.ebay.fr/PINPOINT-pH-Replacem ... 3f17f70441
Dispo en UK et en plus avec garantie.
Cdt :wink:
par FUMBLE83
Ven 15 Juin 2012 à 13:01
[quote="riri7707"]prends du "pinpoint" de american marine.
Ebay, mon ami.
Cdt :wink:[/quote]
cette sonde PINPOINT est-elle standard ou idem à une sonde standard AstraPool ?
CAD diamètre 12 mmm et diamètre du connecteur BNC i
dentique
par riri7707
Ven 15 Juin 2012 à 13:59
Standard de chez standrd et vraie prise BNC.
Pas commer certaines sondes hispaniques étant fournies avec de la mini-BNC.
Donc Pinpoint, c'est de la bonne 8)
par ilco
Ven 15 Juin 2012 à 18:43
merci riri pour les conseils, on s'y perd un peu avec toutes ces marques.
Perso sur la même boutique j'ai choisi la sonde la moins chère.
par riri7707
Ven 15 Juin 2012 à 21:03
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs 8)
j'espère que tu a pris du poinpoint : y'à qu'une seule référence :!:
par FUMBLE83
Mar 19 Juin 2012 à 14:22
finalement ASTRAPOOL m'a renvoyé un nouveau kit de sonde sonde rf AEL 0002201 CANJ11.
La notice recommande de la laisser tremper qqs heures dans la solution PH7 cependant mon revendeur me dit que je peux la recalibrer de suite et tout remonter c'est donc ce que j'ai fait mais pour le moment mon regulateur affiche 3.3 !
Où est le problème? : la sonde n'est elle pas suffisament enfoncée ou faut-il attendre plusieurs heures ou faut-il la retremper qqs heures dans le PH7 ou faut-il recalibrer ?
par FUMBLE83
Mar 26 Juin 2012 à 11:49
suite et fin. finalement je suis tombé sur un professionnel de la piscine qui m'a indiqué que, certes, mon niveau de PH à 3.3 était bas mais que ce n'était pas impossible en raison des pluis très acides que nous avons eues au printemps.
Bref il m'a conseillé d'oublier la sonde et de remonter le PH progressivement par dose de 1,5 kgs sachant que probablement il m'en faudrait 10 Kgs.
A ma grande surprise je suis passé de 3.3 à 6.5 la 1° nuit avec 2 Kgs environ de PH+ et à 7.0 le jour suivant en rajoutant 500 gr.
L'analyse avec les fioles et la sonde donnent 7.0 donc ce problème est réglé.
Mais.la prochaine fois en cas de doute sur l'état de la sonde et après l'avoir calibrée je ferai une mesure test sur de l'eau du robinet qui a généralement un PH à 7.0.
Voilà, voilou en espérant que ce post pourra servir à d'autres !
bonne baignade :lol:
par JAck16V
Jeu 05 Juil 2012 à 09:43
Suivant les conseils de riri, que je remercie, j'ai commandé la pinpoint le 27 juin dernier . livrée hier (soit une grosse semaine). Produit impec, bien emballé et protégé. Calibrage ok (à 7 et 10 sur mon régulateur), et lecture de mon ph à 5.4 ( :shock: ) alors que la sonde précédent me parlait de 7.1 !
Merci pour cette info Riri.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GoogleOther et 141 invités
