Panneau thermique aide
par hutem
Mar 01 Mai 2012 à 18:51
J'ai rajouté à mon installation un panneau thermique de 48 tube sous vide avec un circulateur solaire.
Seulement il y a un problème l'eau ne circule pas avec le circulateur solaire, je purge la conduite en faisant circuler l'eau par ma pompe de la piscine (là pas de problème cela circule) et quand je n'entend plus d'air je l'arrête et je mets en route le circulateur solaire mais rien ne sort sur le retour des panneaux et quand je l'arrête on dirait que la conduite se vide en dessous du circulateur donc il ne s'amorce plus, il aspire de l'air.
On dirait que le circulateur n'est pas assez puissant,j'ai un clapet anti-retour au dessus du circulateur je l'ai démonté mais pas de changement.
Mon idée est de mettre un panneau avec circulateur solaire pour faire chauffer ma piscine sans faire tourner la PAC et la pompe de la piscine.
Quelqu'un a une idée pourquoi l'eau de circule pas ?
Schema de l'installation: http://cjoint.com/?BEbtUXGdwuW
Matériel : http://cjoint.com/?BEbtV5Qi2a6
hutem
par ouioui44
Mer 02 Mai 2012 à 09:00
etes vous sur que le circulateur fonctionne,
sinon retirez le circulateur et ne jouez que sur les vannes du bypass pouyr jouer sur l'echange thermique seul
le circulateur est gère de quelle manière
par hutem
Mer 02 Mai 2012 à 09:19
Oui le circulateur fonctionne, il est raccordé sur un panneau solaire quand il a assez de puissance il se met en route et s'éteint en soirée.
Je pense que je dois rajouter un surpresseur pour moi savoir passer à travers ma pompe et mon filtre à sable car le circulateur n'a pas de force pour le faire.
hutem
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
