gestion de l asservissement de mes appareils electriques
par mamxdsl
Mar 01 Mai 2012 à 14:38
Voila ma problematique:
J ai une piscine aquilus, le pisciniste m a installe l annee derniere un systeme de filtration et un surpresseur pour mon polaris 280.
Le tout etait relie electriquement a un tableau aquilus permettant la prog de la filtration, la prog du polaris en bloquant le polaris si la filtration ne marche pas.
J ai investi cette annee dans une PAC poolex 85 et un tri 10pro
Je vous avoue que je ne sais pas trop comment brancher le tout. J ai ma petite idee pour le tri, brancher en direct il y a un debimetre qui l arrete quand la pompe ne tourne pas.
Je brancherais bien la pompe asservi a ma PAC.
Mais quid du surpresseur pour mon polaris !
Merci de votre aide.
par ouioui44
Mar 01 Mai 2012 à 16:20
oouuuuhhhh "fraggy" , il y a du boulot pour toi
par mamxdsl
Mar 01 Mai 2012 à 20:01
"Fraggy" ?
par ouioui44
Mer 02 Mai 2012 à 09:02
fraggy = "The Specialist for asservissement electrique des piscines"
voila le pourquoi du "à l'aide fraggy !"
par mamxdsl
Mer 02 Mai 2012 à 10:21
Oupsss.
Effectivement je viens de tomber sur un des post ou il est intervenu.
Chouette vivement qu'il passe dans le coin ;-)
Merci.
par ouioui44
Mer 02 Mai 2012 à 14:23
bon je vais tenter de repondre à ce que tu demandes
alors ce que tu as actuellement :
tableau aquilus qui gere la pompe par horloge, et tableau polaris qui doit aussi etre gère par cette meme horloge, en plus d'avoir sa propre gestion
incluant une securite à savoir que si la pompe de filtration ne fonctionne pas le polaris ne tourne pas
la c bon
la suite, ce que tu rajoutes :
module tri pro
lui il doit être asservi à ta pompe de filtration, donc tu dois le relier a ton relais commandant la pompe de filtration
pac poolex jetline 85
elle , tu as deux solutions, : soit la placer en maitre et elle asseriv la pompe de filtration donc ce qui en decoule, le tri pro et le polaris
en ayant tjrs la possibilité d'avoir la filtration et le polaris qui fonctionnent meme si la pac ne tourne pas, grace a l'horloge du tableau aquilus,
et la deuxieme standard dirons nous, est tout simplement d'asservir la poolex à ta pompe de filtration tout simplement
dans tous les cas , il faudra avoir les chemas ou photots de ton equipement actuel ( photo de l'interieur des coffrets ou des schemas de branchement )
afin de pouvoir t'indiquer suivant la solution retenue, comment relier tout ton petit monde
par mamxdsl
Mer 02 Mai 2012 à 16:31
Salut, merci de te pencher sur mon cas.
Alors je n'ai qu'un seul tableau (cf le schema "schématique" des composants de ce tableau).
J'ai 3 horloge qui peuvent piloter la filtration, le robot et un electrolyseur
avec deux relais permettant l'asservissement de tous ca.
Ce soir je te ferais un schéma précis des cablages existants.
Ceci étant je ne sais pas si cela est utile car vu que je rajoute le TRi et la PAC il faudra peut etre tout changer.
Je me permet d'ajouter que pour le TRi je pensais juste utiliser son detecteur de débit comme contournement à l'asservissement mais pourquoi pas faire une installation plus propre ;-)
Uploaded with ImageShack.us
par ouioui44
Mer 02 Mai 2012 à 20:18
arf un shcema avec les liaisons cela ne serait pas mal effectivement,
car la pour moi le schema ne sert a rien, sauf si tu me demandes de remplir les blancs
pour l'ajout du tri ou de la pac, cela ne rajoutera pas grand chose
quelque soit ton choix du type d'asservissement
par mamxdsl
Mer 02 Mai 2012 à 21:54
je n'ai pas pu prendre la photo du câblage actuel ce soir.
Maintenant si je repartais de zero est-ce que ca ne serait pas mieux ?
(du coup oui remplir les blancs serainet peut etre bien ;-))
par ouioui44
Jeu 03 Mai 2012 à 09:12
ok mais que souhaiterais tu comme asservissement , pac ou bien filtration en maitre
par mamxdsl
Jeu 03 Mai 2012 à 10:22
Bon j'ai pu prendre une photo ce matin, elle peut s'agrandir en cliquant sur le lien.
Après je ne sais pas peut importe qui est le maître, j'aurais presque envie de dire la PAC afin d'avoir un confort constant de T° mais est-ce que je ne vais pas exploser les compteurs ?
par fraggy
Jeu 03 Mai 2012 à 10:51
Hello
oui rien de bien dure utilise le tuto que j ai fait :wink:
Le montage que j ai deja explique ne perturbe en rien ton instalation deja exsistente
@+fraggy
Modifié en dernier par fraggy le Jeu 03 Mai 2012 à 10:55, modifié 1 fois.
par mamxdsl
Jeu 03 Mai 2012 à 10:52
:oops: il est ou le tuto ?
Merci.
Au fait le materiel présent dans mon coffret est-il suffisant ?
par ouioui44
Jeu 03 Mai 2012 à 10:54
et voila "fraggy" le grand est arrivé eh eheh ehe eh
a chanter sur l'air de zorro par adamo
je me doutais bien que l'on arriverait sur la base du tuto de fraggy
comme te le onseilles fraggy , suis son tuto, et si tu as des difficultés
reviens poster
par fraggy
Jeu 03 Mai 2012 à 10:58
mamxdsl a écrit::oops: il est ou le tuto ?
Merci.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 28223.html
si tu as des questions pas de pb :wink:
mais il y a plusieurs personnes qui y sont arrive donc :-)
@+fraggy
par mamxdsl
Jeu 03 Mai 2012 à 12:22
Merci, pour l info.
Par contre d apres toi le relais est necessaire dans mon cas.
par ouioui44
Jeu 03 Mai 2012 à 13:04
perso je dirais oui, et fraggy aussi à mon avis
mais moi me connaissant j'essaierais d'optimiser sans racheter de relais
mais cela ne regarde que moi
par fraggy
Jeu 03 Mai 2012 à 14:07
mamxdsl a écrit:Merci, pour l info.
Oui si non je te l aurai dit :wink:
@+fraggy
par mamxdsl
Jeu 03 Mai 2012 à 14:19
Bon j'ai du mal a trouver de la doc pour mes DIL EM-10.
Sur le net j'ai vu que ca faisait relais et contacteur. mais je suis pas tout à faire sur.
par mamxdsl
Jeu 03 Mai 2012 à 23:09
Bon ca avance un peu dans ma tete.
J ai fait un dessin (pas tres beau mais j espere comprehensible)
j ai ajouter dans le pave delimite par des tiret le relais acheter cet apres midi.
Est ce que j ai bon ?
Apres restera la parti Tri10 et pHpro. Car je ne me vois pas utiliser le raccordement existant compte tenu de la presence des sondes clhore et ph sur le Tri (je dis une betise)
Merci.
[img=http://img21.imageshack.us/img21/8101/img20120504000050.th.jpg]
Petite modif car j'avais pas vu que je pourrissais le forum ;-)
Modifié en dernier par mamxdsl le Ven 04 Mai 2012 à 08:43, modifié 1 fois.
par ouioui44
Ven 04 Mai 2012 à 08:19
pour la partie tri et ph pro
soit tu as branche en liaison avec la filtration , soit tu les mets en independant, je ne te le conseille aps
mon module electrolyse et ph ( aquaritepro et sense dispense) sont commandé par la filtration , qui est commandée elle même soit par son horloge, soit par la pac, suivant la demande
je pense que le système est plsu logique dans ce sens
à moins que suivant les electrolyses, certains systemes ont besoin d'être allumé en permanence pour ne pas perdre leur paramètre
et la dans ce cas, module alimenté indépendamment de tout le reste
par mamxdsl
Ven 04 Mai 2012 à 10:37
Ok, bon a priori le Tri10 ne perd pas sa configuration a partir du moment ou il a tourner au moins une fois 24heures pour charger.
Du coup je vais le mettre au bout de chaîne sur mon schéma.
Je verrais plus tard (quand j'en serais à la configuration) combien de temp il devra tourner.
Bon ce soir je cable tout ca, en esperant que le "schéma" que j'ai uploader est correct.
par mamxdsl
Dim 06 Mai 2012 à 12:37
Tout les tests sont au verts !
Je suis super content, par contre j'ai un soucis, c'est qu'en suivant le tuto de Froggy, je m’aperçoit que si jamais j'ai mon interrupteur de filtration sur la position 0 et non pas "auto", le relais ne déclenche pas et pourtant la PAC aura eu l'impression de faire son job et de déclencher la filtration.
Je suppose que le testeur de débit fera son boulot, mais est-ce la bonne solution.
Maintenant, peut-être le plus pénible à faire trouver la bonne programmation sur tout ca et surtout essayer de trouver un moyen pour simuler la fermeture d'un volet avec mon TRi10 (je n'ai pas de volet mais une bâche à barre,, l'effet est le même sur le chlore libre).
Merci à tous, pour cette première étape.
par ouioui44
Dim 06 Mai 2012 à 13:49
pour l'interrupteur sur zero
c'est normal, parce que tu shuntes toute la ligne de commande
hormis la pac
donc la securite debit de cette dernière va l'empecher de se deteriorer
pour ton tri , tu programmes comme si tu avais un volet, rien de plus
la programmation du reste se ferra dans le temps en faisant des essais, mais en se basant sur les faits avèrés, cad minimum 1/2 temperature de l'eau
ou alors suivant le volume de piscine -60m3
il faut filtrer environ 5 fois le volume en liaison avec le debit de la pompe
si pompe = 15 m3/h et bassin 45 m3 , alors il faut environ 3 heures pour passer le volume donc par 5 cela donne 15 heures de filtration
enfin bref, dans les termes, cela revient en general a se baser a temps de filtration = temperature du bassin/2
si tu as 28 ° d'eau, alors filtration 14 heures, après de la a dire consecutif ou pas, je dirais oui, comme cela, tuu règles la pac, pour 10 heures de fonctionnement
exemple : horloge filtration electrolyse, 7 h - 21h
programm pac 9 h 19 h
donc on tourne sur une filtration electrolyse de 14 h , avec une pac qui tourne dans les heures de soleil,
et si la pac a atteint sa temperature elle s'arrete , mais la filtration elle continue, et la pac peut surveiller constamment la temperature de l'eau
je ne sais pas si la programmation serait idéale, mais elle me semble logique
après attends d'avoir des avis d'expert
par mamxdsl
Lun 07 Mai 2012 à 09:17
Ok merci pour les infos.
J'ai un problème avec mon mano de filtre et celui de ma PAC, mais je vais plutot ouvrir un nouveau sujet, sauf si les modos préfèrent que je continue sur celui-ci
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 27 invités
