15m entre le local technique et la piscine, c'est trop ?
par Allan47
Mar 01 Mai 2012 à 09:51
Tout est dans le titre :)
Je précise, piscine de 8 par 4 par 1.5m avec 2 skimmers.
Re: 15m entre le local technique et la piscine, c'est trop ?
par maverick26
Mar 01 Mai 2012 à 18:03
Allan47 a écrit:Tout est dans le titre :)
non
par duracell
Mar 01 Mai 2012 à 18:37
si c'est trop car si tu veux mettre une pompe à chaleur pour qu'elle fonctionne parfaitement tu ne dois pas être à plus de 20 mètres soit 10 mètres aller et retour
par Reigua
Mer 02 Mai 2012 à 08:53
duracell a écrit:si c'est trop car si tu veux mettre une pompe à chaleur pour qu'elle fonctionne parfaitement tu ne dois pas être à plus de 20 mètres soit 10 mètres aller et retour
Ah :roll: et pourquoi donc :roll:
Plus sérieusement, je ne pense pas qu'il y ait de distance "maximale" à respecter (dans la limite du raisonnable bien sûr), à partir du moment où tout est bien calculé (débit, pertes de charges, isolation éventuelle des tuyaux, etc).
Reigua
par l44450
Mer 02 Mai 2012 à 17:27
Je suis d accord avec Reigua et en plus je peux parler de mon expérience car j'ai environ 15mètres des skimmers et 22mètres des refoulements. Piscine de 60m3 , PAC de 12 kw ,pour l'instant elle marche à merveille montée en température "rapide",environ 4à 5jours de mémoire pour passer de 18°à 28°, 29°.Région NANTAISE
par poun
Jeu 03 Mai 2012 à 17:50
Reigua a écrit:. . . je ne pense pas qu'il y ait de distance "maximale" à respecter (dans la limite du raisonnable bien sûr), à partir du moment où tout est bien calculé (débit, pertes de charges, isolation éventuelle des tuyaux, etc).
Tout est dit !
par freedblack
Dim 06 Mai 2012 à 07:39
salut
regarde ce site sur les cables excellent!
de plus tu peux meme calculer plein de chose
a +
rien n est trop loin suffit de bien dimensionner les cables
http://www.cef-fr.com/calcul-longueur-cable.php
par corepierre
Dim 13 Mai 2012 à 17:17
Je construis actuellement ma piscine et je serai dans un cas similaire mais en plus dans un terrain en pente
60 m3 d'eau
20 m entre local technique aux 2 skimmers
30 m entre local technique et les 3 buses de refoulement
Pac juste à côté du local technique
2 m de décalage de niveau entre niveau d'eau et le local technique situé en amont.
Pour se faire, je vais utiliser :
des tuyaux de 63 mm pour limiter les pertes de charge
une pompe de 1,5 cv
une PAC de 12 kw jetline
un filtre à sable de diamètre 600mm
D'après mes calculs, je renouvelle l'eau toutes les 4 heures
Cdt, Core
par freedblack
Dim 13 Mai 2012 à 19:57
moi j aurais mis un filtre de 750
j ai 600 de 14/m3h et pompe 1cv 13.5 /m3 pour 34 m3
je l ai surdimentionnne expres
a+
pour les cables
par jacomino77
Sam 19 Mai 2012 à 10:10
pour les cables vu que tu passe en 12 volts que ce soit pour une alimentation de volet ou pour les phares internes au bassin voici la theorie
2x4mm2 jusqu'a 16m
2x6mm2 de 16 a 25m
2x10mm2 de 25 a 50m
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
