probleme pompe disjoncte avec programmateur
par themis
Jeu 26 Avr 2012 à 19:03
j'ai remis en route ma piscine et j'ai constaté qu'après avoir changé les plages du programmateur, la pompe disjoncte lorsque le programmateur se déclenche. (la pompe fait un drole de bruit et ca disjoncte .)
En mode manu, la pompe marche correctement.
merci de votre eclairage !
probleme a priori au niveau du contacteur
par themis
Sam 28 Avr 2012 à 18:20
au moment du déclenchement du programmateur, il y a des etincelles . au niveau du contacteur (type Moeller); je pense que cela doit provenir de mauvais contacts.
Je vais essayé de le changer et voir .
Si quelqu'un a avis .
merci d'avance
par fraggy
Sam 28 Avr 2012 à 18:35
En manu ou auto si c est un contacte du contacteur ( chose tres possible )
tu devais avoir le meme resultat
@+fraggy
par themis
Sam 28 Avr 2012 à 18:46
en manu tout se passe bien, pas d'etincelle, la pompe marche correctement; c 'est uniquement en auto qu'au démarrage il y a des etincelles.
ps, la pompe+coffret a 20 mais jamais de probleme
merci pour ta réponse
par ouioui44
Sam 28 Avr 2012 à 19:27
en auto , perso je pencherais pour l'horloge qui deconne , elle ne doit pas donner un contact franc et provoque certainement des faux contact
par fraggy
Sam 28 Avr 2012 à 21:43
themis a écrit:en manu tout se passe bien, pas d'etincelle, la pompe marche correctement; c 'est uniquement en auto qu'au démarrage il y a des etincelles.
donc c est pas ton contacteur mais une merde sur l horloge :wink:
@+fraggy
par themis
Dim 29 Avr 2012 à 17:49
du coup si je dois changer l'horloge existante type DIELH, par quoi je peux la remplacer ?
merci pour votre aide
par ouioui44
Dim 29 Avr 2012 à 20:46
une horloge de meme type pour tableau electrique, c'est tout
http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... cts_id/163
par themis
Lun 30 Avr 2012 à 08:05
merci pour ta réponse; en pj une photo de mon tableau et du programmateur DIELH a changer.
Est-ce que tu penses que je peux trouver un similaire dans le commerce ?
http://i47.servimg.com/u/f47/17/47/79/49/dsc_0012.jpg
par ouioui44
Lun 30 Avr 2012 à 10:21
j'ai une question pourquoi l'appelles tu DIELH ton horloge
tu as ceci, mais je ne sais pas si cela ira
http://www.loisir-jardin.fr/Piscine-Rob ... ampaign=gg
autrement franchement tu t'embetes
mets une horloge basique
http://www.mypiscine.com/horloge-modula ... pping+Flux)
à moins que fraggy connaisse un point de vente pour ce gnre d'horloge
j'ai trouvé celle ci autrement et cela doit etre ce que tu cherches
http://www.h2o-piscines-spas.com/boutiq ... ion-/1468/
par JCGB
Lun 30 Avr 2012 à 14:30
themis a écrit:bonjour
Bonjour themis , l' horloge de ton coffret est une horloge de façade ,il vaudrait donc mieux la remplacer par un modele identique , sinon il existe egalement des horloges a installer sur rail DIN mais dans ce cas là tu vas te retrouver avec un trou en façade de ton coffret :!: :!: ce qui peut etre dangereux .
Voici quelques liens
http://www.loisir-jardin.fr/Piscine-Rob ... 56516.html
http://www.eauideale.com/index.cfm?do=L ... amillet=26
http://www.piscine-et-accessoires.com/c ... ccolo.html
http://www.nantalo.com/index.php/materi ... de-piscine
par ouioui44
Lun 30 Avr 2012 à 14:51
+1 pour JCGB
je me doutais que le coup de l'horloge de facade ferait un trou dans le coffret , si on la remplacait, par un modele rail din
enfin du coup il a tout ce qu'il faut pour la remplacer
et au pire, si il met une horloge rail, il suffit de changer la porte du coffret ou bien replaquer un plexi dessus ( colle ou double face) et cela reste etanche
bon c'est sur, cela n'est pas beau, mais cela reste fonctionnel
par themis
Lun 30 Avr 2012 à 15:20
merci JCGB et ouioui44 !
l'Horloge Façade Piccolo Djinn semble correspondre, meme dimension, du coup pas besoin de changer la facade du coffret.
je vous fais un retour des que j'ai acheté et posé la piece.
merci bcp pour votre aide
bon bain
par ouioui44
Lun 30 Avr 2012 à 21:10
de rien on est la pour ca
ravi d'avoir pu aidé
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 8 invités
