Les spas, Références, Prix, Devis, les hot tubs en général. Marché et spécificités propres au Québec
Problème de spa (je peux vous aider)
par leproduspa
Mar 24 Avr 2012 à 13:41
Vous avez des problèmes de spa et vous avez des questions.
Je viens d'arriver sur ce Forum et je suis prêt à vous aider.
Je suis technicien de plus de 10 ans d'expérience.
Au plaisir de vous aider !
par giroup01
Mar 24 Avr 2012 à 14:38
Bienvenue à toi!
L'idée d'ouvrir une section pour nous Québecois est géniale! Il n'y a pas de forums spa/piscine en français.
En espérant beaucoup de discussions instructives, bienvenue à bord, et bonnes baigantdes à tous!
par lorandu29
Mer 25 Avr 2012 à 11:31
Je viens d'acheter un spa gonflable Mspa (modèle : ALPINE B-100).
Je suis déçu car je l'ai gonflé, comme indiqué, je l'ai mis en eau, comme préconisé, et rien ne fonctionne à part les bulles. sur le panneau de contrôle, j'ai un message d'erreur qui s'affiche dont je ne trouve trace sur aucune notice livrée avec mon spa, et un bip-bip permanent .
Je vous joint une photo du message d'erreur, est-ce que vous seriez en mesure de me donner une réponse et peut-être une solutions.
Merci d'avance pour votre réponse, car je n'ai pour l'instant aucune réponse du sav où j'ai acheté l'article.
Cordialement.
par lorandu29
Mer 25 Avr 2012 à 11:35
Je viens de constater que la photo que j'avais mise n'a pas été publiée, je mets donc le message d'erreur (SPL).
par leproduspa
Dim 29 Avr 2012 à 15:54
lorandu29 a écrit:Je viens de constater que la photo que j'avais mise n'a pas été publiée, je mets donc le message d'erreur (SPL).
Bonjour lorandu29
Désolé du délais car je suis dans ma grosse saison.
Je viens de placer le lien d'un manuel plus complet pour votre spa.
http://www.leproduspa.net/DOCS/M-Spa_Manual.pdf
par Invité
Dim 29 Avr 2012 à 16:35
Merci pour la réponse,
Cela fonctionne beaucoup mieux qu'en france, au moins j'ai une notice complète.
J'espère pouvoir me débrouiller avec, sinon je demande le remplacement, merci encore.
Au plaisir
Re: Problème de spa (je peux vous aider)
par mebleb
Dim 23 Sep 2012 à 07:01
leproduspa a écrit:Bonjour,
j'ai un systeme Balboa 2000 sur mon Spa,j'ai un probleme intermittant.
Tout l'été il a bien fonctionné mais dès que la température extérieur descend sous les 10 d.celcius,le panneau de controle indique le code OH
comme si la température que j'ai programmer à 98 avais été dépasser et le spa arrête mais ne repart pas donc la température de l'eau descend.
Ce phénomène se produit lors des journées pluvieuse.Que faire ?
OH sur System 2000
par leproduspa
Dim 23 Sep 2012 à 15:20
Bonjour mebleb
Détail du message OH
L'un des capteurs de température de l'eau a détecté 110 ° F (43,3 ° C) Température de l'eau entrant et fonctions du spa sont désactivées. Système se réinitialisera automatiquement quand la température de l'eau est inférieure à 108 ° F (42,2 ° C) au tube de stainless (élément) et non la température de l'eau du spa.
Vérifier le bon fonctionnement de la pompe (débit trop faible)
Peut-être aussi un filtre trop vieux même s'il y a l'air très propre, le dédit peut-être réduit
En résumé
Quand votre message OH s'allume, vérifiez avec votre main, si vous sentez de la chaleur sur votre tube de stainless
(ATTENTION NE TOUCHER PAS AUX BOURNES (CONNECTEUR) CAR IL Y A DU 240V)
Si c'est chaud Vérifier ce qui est indiqué plus haut
Si c'est tiède ou froid c'est probablement vos sondes
J'attend de vos nouvelles
Je vous laisse mes coordonnés si vous voulez que l'on se parle par téléphone
Roger
http://www.leproduspa.net/pro_084.htm
par yomat71
Mer 03 Oct 2012 à 15:56
J'ai un problème de réchauffeur RSL/LT3 . Quand j'allume mon chauffage il s'allume puis s’éteint de suite . qu’est ce que cela peut être ?
Merci de m'aider
à propos d'un Spa Sundance Altamar
par kabak
Mer 21 Nov 2012 à 23:07
Bonjour M. Roger !
et merci de m'aider à y voir plus clair
J'ai Spa Sundance Altamar depuis environ 5 ans ( 2006 ou 7 )
( utilisé pendant les 5 mois les plus froid d'hiver dans un espace tenu à 6º F minimum )
Tout va bien jusqu'à la 3e année d'usage,
Au démarrage de la nouvelle saison
ou lorsque je faisais quelques travaux d'entretien
Quand je devais remettre le breaker,
le spa ne réagissait qu'à minuit.
( que je le mette le courant actif à 8h, 11 h ou à 21 h, il ne s'activait qu'à minuit )
Il faisait aussi des genres de ratées, ponctuelles
comme ne plus chauffer pendant 5 à 10 minutes et revenait normal
Cette année, ( 16 nov 2012 ) j'ai fait plusieurs tentatives
Je mets le contact sur le breaker, j'entends fonctionner les jets pendant 10 secondes et tout s'arrête.
Pendant que j'écris ces lignes, je mets et enlève le courant
et rien ne semble réagir maintenant.
Le cadran de contrôle n'est pas allumé sauf une légère lumière témoin verte dans son contour qui démontre qu'il y a du courant.
Aucun code ,tout est mort.
Un autre cadran permettant de jouer avec les options de lumières va très bien
Dans la boite principale, 5 fusibles semblent correctes
( 1 grosse, deux d'environ 1 po, opaques et deux vitrées d'½ po )
Mais, ce qui est bizarre,
c'est qu'à mes 10zaines de tentatives sur le breaker il fonctionne 10 secondes
Vous avez connu ce genre de problème ?
par spa22
Mar 24 Juin 2014 à 20:39
Je viens d'arriver sur se forum.J 'ai un problème de chauffage sur mon spa qui est d'occasion.Le témoin lumineux "heater" ne s'allume pas du tout et l 'eau de chauffe pas.Par contre les bulles, la filtration et le reglage pour augmenter et réduire la température s'allume et fonctionne sur le boitier de commande.Je n'y connais rien en electricité.
Merci. :(
Pompe bruyante après vidange
par kcinna
Mar 18 Nov 2014 à 20:48
J'ai fait la vidange de mon spa comme d'habitude mais en le repartant la pompe s'est mise à faire un bruit strident! Que devrais-je faire pour tenter d’arrêter ce bruit? Je l'ai arrêter et j'ai mis temporairement une chaufferette pour éviter le gel!
Merci!
par Scalibure
Ven 21 Aoû 2015 à 16:34
Probleme spas intex tout les voyant reste aux vert et plus rien
Mon Spa Nordic Hot Tub Omni démarre et s'arrête sans cesse
par horus
Ven 19 Fév 2016 à 15:51
Alors que je ne m'en servais plus depuis 2 ans suite à un déménagement, j'ai remis en service la semaine passé mon Spa Nordic Hot Tubs Omni.
Le Spa a ben chauffé correctement jusqu'à atteindre ses 37 °C après 26h à partir d'une eau à 4°C ce qui est normal (1000 litres, 2kW réchauffeur).
Le Spa a fonctionné correctement durant quelques jours avant de présenté un soucis de fonctionnement qui est le suivant :
Il s'arrête complètement (plus d'indiction au panneau d'affichage, arrêt pompe, ...), redémarrage, indication d'abord F3 et ensuite HC au panneau (code que je ne connais pas et n'est retrouvé nul part sur internet) avec clignotement des 3 leds situées en dessous du panneau d'affichage + lumière du jacuzzi qui fonctionne sans pouvoir l'arrêter !
Lorsque le Spa fonctionne, les jets liès à la filtration fonctionnent et il est possible de mettre en route les gros jets et même de les mettre au maximum.
J'avoue n'avoir pas rempli mon Spa via le filtre comme recommandé ... toutefois après l'avoir rempli, j'ai fait fonctionné au moins durant 15 minutes les gros jets.
J'avoue aussi ne pas avoir nettoyé ou changé le filtre ce que j'ai fait maintenant (nettoyage). J'en ai commandé un nouveau.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Merci beaucoup.
Cordialement,
Sébastien Remacle
par gerardgedru
Lun 30 Mai 2016 à 16:49
j'ai un spa Santa Cruz 30 de chez artesians. Je l'ai vidé et remis en route et au niveau de l'emplacement des filtres il n'y a plus d'aspiration et au bout de 5 min il me met OHS ?
Quelqu'un a une idée du problème ? problème de pompe de circulation ?.
Vous en remerciant par avance.
Cordialement,
Gérard
par jorisber@gmail.com
Ven 26 Aoû 2016 à 19:19
Bonjour, j'ai un jacuzzi sundance et j'ai 4 tiret qui se sont afficher à l'écran, est ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un ?
Car plus rien ne marche, merci de vos réponses
par Alex Traub
Lun 07 Nov 2016 à 15:55
Bonjour, j'ai un problème avec mon spa gonflable Mspa Lite B100 (4 places). Lorsque je démarre le chauffage, il s'active pendant ~5 secondes et fait un court-circuit qui descend le disjoncteur et coupe le courant. Si je réactive le disjoncteur et lance un diagnostique: il indique 84 à l'étape 1, 42 à l'étape et fait un court-circuit à l'étape 3. De quoi pourrait venir ce problème de court-circuit ? J'utilise une rallonge mais c'est la même depuis le départ. Le sol est sec sous le spa (pas de fuite). J'ai le spa depuis 2 ans et je l'ai utilisé 3 étés. Y aurait-il des tests que je puisse exécuter seul avant d'envoyer le spa en réparation ? D'avance merci pour votre aide.
par renemine
Lun 26 Déc 2016 à 14:23
J ai un probleme sur mon spa ,jaccizi J335 il y a 4 aspirations mais j ai remarqué qu une d entre elle n aspire pas du tout que puis je faire ?
par Esprit marc
Ven 03 Nov 2017 à 11:26
bjr jai un spa fabrication chinoise avec commande reference gd 7005 il y a un cable 5 fils connait tu ce branchement merci
par Laurent27
Jeu 15 Mar 2018 à 07:20
J’ai un message d’erreur sur mon spa artésien santal Cruz 3 places
Erreur dry ? Il ne chauffe plus ou uniquement lorsque je met les pompes de massage en route il ne filtre plus non plus (enfin je crois a vérifier)
Je l’ai vidé et re rempli par l’entr des filtre que j’ai retiré (je n’ai pas encore essayé de chasser l’air)
J’ai changé les deux condensateurs des deux pompes et ca n’a rien changé
L’eau chauffe uniquement si je remet en route à chaque fin de cycle de 20 minutes
Les plages de filtrations programmes se déclenchent bien
Toutes les bouches de massage sont ouvrèrent
Voilà merci pour votre aide
par Le pont d'Adèle
Jeu 12 Avr 2018 à 17:18
Bonjour à toutes et tous...
J'ai un SPA Volition Sydney premium.
La carte Balboa est une GS510SZ et le panneau de ctrl un VL700S.
2 pompes (jet1 et jet2, blower)
J'avais un pb de monté en T° (code OHH) et la pompe Jet2 fonctionnait continuellement..
J'ai changé la carte (290,00 € HT!!!)
Je n'ai plus de problème de régulation de la T°, mais dès que je remet le courant, la pompe Jet2 se met à tourner et ne s'arrête plus...
Quelqu'un aurait une idée? Un conseil?
Merci d'avance, bien à vous.
Raphaël
par Groupe l'Espadon
Dim 15 Avr 2018 à 09:14
Bonjour Raphaël
Aviez vous mis les petits DIP blanc exactement comme ceux d'origine ?????
( dip blanc sur swithbank (( barre rouge )) qui se trouve tout en bas de la carte )
par momo
Mar 17 Avr 2018 à 15:21
Je possède un SPA gonflable B-090 LITE ALPINE.
Il s'allume et affiche 42 degrés.
Si j'appui sur bulles, il émet des bulles entre 5 et 30 secondes.
Si j'appui sur filtre, rien ne se passe.
J'ai changé le filtre et nettoyé les 2 buses.
Que faire?
Par avance merci
par Stef3429
Sam 23 Juin 2018 à 18:07
Bonjour j’ai un spa sunbay rond 4 places acheter d’occasion
Référence 784654
Voilas le problème le spa ce coupe affiche 32 ,je suis obligé de r’appuyer sur le bouton vers est-ce normale ? MERCI
par natalio
Mer 27 Juin 2018 à 17:36
bonjour, je viens d'acheter un SPA intex d'occasion Le vendeur m'as dit qu'une fois sur deux il ne se mettait pas en marche et un sifflement sortait du panneau de controle. J'ai voulu le mettre en place et le gonfler aujourd'hui et là les problémes ont commencé .le bloc sur le cable d'alimentation avec le test et reset marche bien , mais l'ecran du panneau de controle reste eteint et on entends toujours un signal sonore . L'unité de controle est bien alimentée (j'ai ouvert ) Une seule fois dans l'aprés midi il s'est mis en marche et j'ai reussi a gonfler en partie mais je me suis affolé car je n'arrivait plus a l'arreter j'ai ete oblige de le debrancher pour arreter le gonflage.
Voilà, vous avez une idée ?
merci pour votre diagnostic
Retourner vers SPAS - HOT TUBS - Québec
