Distance interrupteur pression d'air
par zoukette31
Lun 23 Avr 2012 à 22:20
J'ai un problème avec la balnéo ou plutôt l'activation de la balnéo. La distance entre le bouton situé sur la piscine et le boitier de commande de la balnéo est d'environs 10m. Lorsque cette distance était nettement plus faible, tout allait bien.
Pensez-vous que les 10m empêchent l'activation de la balnéo via le bouton situé sr la piscine? Si oui existe t'il des genre de relais pouvant être placé à mi-distance afin de résoudre mon problème?
Et si vous pensez que les 10m ne posent théoriquement pas de problème, il ne me restera plus qu'à vérifier mes autres hypothèses. (interrupteur hs, durite bouchée,.)
Merci de m'avoir lu
Sandra
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 39 invités
