Aquarius
par douba100
Lun 16 Avr 2012 à 11:44
j'ai acheté un SPA aquarius prestige en 2006, en tant que particulier, non encastrable, extérieur et protégé par une pergola.
Je rencontre plusieurs problèmes sur celui-ci, quelqu'un aurait-il des solutions ?
- la façade de l'écran de contrôle est fissurée et beaucoup de colle est partie : comment est-ce que cela se change ?
- il y a manifestement un faux contact sur l'éclairage LED : il ne marche que lorsque que les jets sont en route, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai bien essayé de le rebrancher mais sans résultat. Auriez-vous un avis sur la question ?
- Au dernier lavage de la cuve, tous les enjoliveurs des buses me sont restés dans la main. Je précise que je ne lave avec aucun produit non adapté à la cuve. Est-ce que ces buses sont serties, collées ? Comment est-ce réparable ?
- C'est étonnant au bout de seulement 6 ans mais tous les plastiques blancs des buses et manettes de commande des jets ont virés au jaune, genre vieux plastique jauni. Vraiment pas terrible, quel produit puis-je utiliser pour changer cela si seulement c'est possible ?
- Beaucoup plus embêtant, il y a trois ans des fissures sont apparues sur le rebord de la cuve, il y en a beaucoup plus maintenant . J'ai peur que cela finisse par se propager dans la cuve et qu'elle ne soit plus étanche. Quelqu'un d'autre a-t-il eu ce problème ? Si oui, qu'avez-vous fait ?
Je précise que mon revendeur ne travail plus avec aquamarine ou somethy.
Merci par avance de vos réponses.
par spagator
Lun 16 Avr 2012 à 12:36
le jaunissement du plastique est"normal" mais pas si rapide d'habitude,surement un mauvais traitement de l'eau en est la cause.pour les fissures de la coques regarde ton contrat de vente et si la garantie (normalement de 10 ans sur la cuve des spas) n'est pas terminée,fais jouer celle ci.pour le panneau de commande,c'est certainement un modèle Balboa,tu peux en trouver chez beaucoup de vendeurs de pièces détachées,mais cet usure n'est pas normale non plus.recouvres tu bien ton spa avec sa couverture thermique une fois que tu as fini de l'utiliser?est il en extérieur?
par spagator
Lun 16 Avr 2012 à 15:55
tu n'as pas bien lu,les deux mon capitaine!
par EdenSpa
Lun 16 Avr 2012 à 18:01
Ah oui effectivement, j'avais pas bien lu. C'est ennuyeux ça quand même.
Je ne sais pas le spa est garanti 10 ans sur la coque. Si c'est le cas, inutile de préciser qu'il faut se rapprocher de Somethy. De toutes façons le revendeur, même s'il ne représente plus la marque, est responsable de la garantie sur toute sa durée.
par douba100
Mer 18 Avr 2012 à 08:45
Le jaunissement concerne tous les plastiques, y compris ceux qui ne sont pas dans l'eau comme la manette pour varier l'intensité du jet, les bouchons sur le rebord du spa. Donc, le traitement de l'eau n'y est pour rien.
Un commercial de Somethy est venu pour voir ce qu'il en était, pour lui cela viendrait d'un problème de fabrication des plastiques.
Je recouvre systématiquement mon spa avec la bâche de protection, et pour le traitement de l'eau, je mets une pastille de brôme dès que la languette de test change de couleur.
j'avais tout de suite fait installer une pergola pour protéger le spa.
Je pense que je vais suivre tes conseils et voir si je peux faire jouer la garantie pour la cuve. Le problème c'est que le revendeur me renvoie vers somethy en me disant que la cuve n'est garantie que 2 ans, qui me renvoie vers le revendeur etc. et que ça fait des mois que ça dure. Mais si tu dis que la garantie est sur 10 ans, ça change la donne.
Et pour le LED ? tu as une idée ?
Si je commande une autre façade, est-ce que je peux la changer moi ? Il utilise quoi comme colle ?
par spagator
Mer 18 Avr 2012 à 11:27
tu te trompes,meme si les pièces plastique ne sont pas dans l'eau,les émanations dues à un mauvais traitement bouffent les plastiques.je ne connais pas la garantie de la coque chez aquamarine,celle ci doit étre stipulé sur ton contrat de vente.pour tes leds ,sans étre sur place ,aucune idée.les tableau de controles balboa se composent de plusiuers parties.Le lexan,qui recouvre le tableau,ou sont apposé la marque et les sérigraphies de commande.Il peut étre changé en le décollant tout doucement,à l'aide d'un séche cheveux si ça résiste(décapeur thermique à bannir)
le tableau lui méme,s'il est enbommagé,à changer,tout simplement.
par douba100
Jeu 19 Avr 2012 à 08:26
Ok spagator, compris pour les plastiques, bien que je n'ai pas l'impression d'avoir trop dosé en brôme.
Pour la garantie de la coque, j'ai vérifié, elle n'est que de trois ans chez Somethy, donc c'est raté.
je vais chercher une façade ( la partie avec les sérigraphies ) et suivre tes conseils pour la changer.
Merci à toi
par douba100
Sam 21 Avr 2012 à 09:49
que faut-il utiliser comme colle pour le lexan et pour tous les enjoliveurs ?
par spagator
Sam 21 Avr 2012 à 11:43
pour les enjoliveurs,du silicone "marine",pour le lexan,normalement il est livré autocollant.
