pb volet immergé
par jmi71
Sam 14 Avr 2012 à 17:36
J'ai un volet immergé vendu par Aqualife de marque MG-internationnal avec moteur dans l'axe. Il est installé depuis 2008 et jusqu'à présent jamais de problème.
Lorsque je l'ai ouvert dernièrement celui-ci s'est arrêté au bout d'un mètre d'ouverture.
Lorsque j'actionne la clé plus rien ne se passe. J'ai tenté la marche forcée mais rien non plus ! Le tableau électrique est alimenté et les leds sont allumées.
Y a t-il un moyen de débrayer le système pour au moins refermer le bassin ?
Quel est a votre avis le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
par tonymalt
Dim 15 Avr 2012 à 18:06
Tu as vérifier tous les fusibles ?
par jmi71
Lun 16 Avr 2012 à 06:04
Oui tous les fusibles sont ok.
peut-être un problème avec le contacteur à clé ? est-ce possible?
Peut-on faire débrayer le systeme ? pour au moins refermer le bassin
par noel34
Ven 20 Avr 2012 à 08:08
jmi71 a écrit:Oui tous les fusibles sont ok.
Es ce que tu arrives toujours à l'ouvrir? si c'est la cas, cela doit être le contacteur!
j'ai eu le tour avec le mien, je pouvais le fermer mais je galérais pour l'ouvrir (en jouant avec le jeu de la clefs , j'arrivais à trouver le bon contact). J'ai ouvert la boite à clef et j'ai racheté le contacteur qui est de souvenir de marque Moller, çà m'a coûté 5 euros chez un grossiste d'électricité. Attention, j'ai galéré pour trouver la société qui commercialisait cette marque, j'ai dû faire 4-5 grossistes (CEF, SCT TOut Electric, GED.) car ils ont tous des partenariats avec des marques. Mais cela valait le coups! bon courage :wink:
par jmi71
Sam 21 Avr 2012 à 15:43
Merci pour cette réponse. Je vais essayer de voir si c'est le contacteur.
probleme sur volet roulant immergé aqua life
par lentulo
Lun 04 Juin 2012 à 17:55
j'ai pris connaissance de votre problème proche du mien:
Est-ce-que le remplacement du contacteur de la commande du volet a résolu votre problème d'enroulement du volet? j'ai un problème d'ouverture sur le mien qui date de 9/2007. Le dépanneur m'a parlé d'un problème sur le moteur qui serait à changer suite à un défaut d'étanchéité. Coût très élevé!
Votre tambour du volet est-il également corrodé?
par syl29000
Jeu 21 Juin 2012 à 09:11
salut j'ai le meme modele que toi.
Normalement seulement le led vert doit etre allumé.
Si tu as le rouge + le vert, il y a un soucis, regarde la notice pr les reglages fin de courses et la liste des erreurs sur les leds.
Tu as peut etre aussi un fil desseré. ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 18 invités
