Câblage maison/local technique
par laika
Sam 14 Avr 2012 à 16:04
Bonjour à toutes et tous,
une brève présentation, je me suis lancé voilà maintenant près de 15 jours dans la construction de ma piscine en bloc poly 9*4.5 avec fond plat de 1.5m ! La construction avance petit à petit.
ce qui m'amène, une question qui a déjà été posée à de multiples reprises mais chaque cas est différents et je dois avouer que les tableaux présentés j'ai un peu de mal à saisir .
j'ai besoin de votre aide pour connaitre les sections de câbles(maison vers local, local vers projecteur .) ainsi que les disjoncteurs à utiliser en sachant que j'ai 35m entre mon local et mon compteur général, j'ai à y alimenter :
-une prise électrique
-un éclairage intérieur local
-un éclairage 2 plots pour la terrasse
-un projecteur piscine de 300w situé à 12m du local
-une pompe 1cv 0.75kw
-une future PAC (que je n'ai pas définie encore mais au vu des info que j'ai elle ferait environ 13KW restituée pour COP de 5.5)
-un futur volet automatique
je pense avoir fait le tour .
Merci par avance pour votre aide qui va m'etre précieuse pour avancer, dans l'impatience de vous lire :wink:
par laika
Sam 14 Avr 2012 à 16:06
j'ai oublié aussi un futur robot ! :P
par fraggy
Sam 14 Avr 2012 à 16:16
Hi
cable maison , local 6mm2 cote maison disjoncteur 32 A et coté local un 40A avec diff de 30 mA
Section cable spote piscine 6 mm2
@+fraggy
par laika
Sam 14 Avr 2012 à 18:01
Merci beaucoup pour ta réponse et ta réactivité.
pour le reste éclairage terrasse, eclairage interieur, futur volet et PAC 3G2.5 suffit ?
également je souhaite savoir si il faut gainer les tuyaux semi rigides qui arrivent au local technique ?
par fraggy
Sam 14 Avr 2012 à 21:53
:lol: :lol:
Eclairage en 1,5 mm2 protection 10 A , pour ton volet une alim en 10A suffis aussi
Pour la pac 2,5 mm2 protection 20A en courbe D :wink:
@+fraggy
par laika
Dim 15 Avr 2012 à 08:48
j'ai fait un schéma avec ce que je vais avoir de branché pour le moment, le robot, le volet et la PAC arriveront par la suite. A l intérieur du coffret je relie tout en 2.5mm2
Est-ce que ce schéma est OK ?
Merci encore pour cette aide
par fraggy
Dim 15 Avr 2012 à 10:56
Re trop petit je vois rien . :lol: :lol:
@+fraggy
par laika
Dim 15 Avr 2012 à 11:16
je n arrive pas à l'agrandir :( toutefois si j l'envoi en mp l'image est dimensionnée normalement je crois !
par laika
Dim 15 Avr 2012 à 13:26
puis-je me permettre de l'envoyer Fraggy ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 13 invités
