Je vais de surprise en surprise prions trés fort :-(
par xzara
Ven 06 Avr 2012 à 16:35
l'autre jour ai été chez mon piscinste pour réclamer mon kit de traitement offert lors de l’achat de ma piscine,il me dit qu'il n'a plus de kit faut attendre 2 semaines,super donc je me rebat chez un autre pisciniste qui lui a du stock,il me demande l’état de l'eau,je lui répond qu'il y a rien de rien comme traitement pour l'instant,surpris il me dit
" mais votre pisciniste n'a pas fait de traitement choc lors de la mise en route ?"
ben non je lui répond,il a trouvé très étonnant car eux le font obligatoirement,donc achat de pastille de traitement choc plus pastille de chlore et la j'ai eu droit à un court sur le qu'elle j'ai beaucoup appris,cool le professionnalisme de mon pisciniste qui m'a rien expliqué sur le traitement à faire :x
Je profite pour lui raconter un peu mes déboires avec lui car il y en a eu pas mal mais la je commence à flipper grave car je lui explique que ma pisicne est déformée,elle est surélevée de 40cm par rapport au sol fini et elle a était rempli au niveau de skimmer,ente temps j'ai fait ma ceinture beton,une rangé de bloc plus coffrage.
Mon piscinsite ma dit que c’était pas trop grave mais l'autre me dit que c'est pas normal et c'est du au remblaiement qui a était mal fait et j'ai un gros risque que ma ceinture béton s’affaisse :shock:
je suis à deux doigts de pleurer mais avant j'aurais voulu avoir vos avis pour éventuellement allez voire mon pisicniste et lui demander qu'il m’explique le pourquoi du comment,merci d'avance et prions très fort que ça ne soit pas ça :(
Modifié en dernier par xzara le Sam 07 Avr 2012 à 13:10, modifié 3 fois.
par ouioui44
Sam 07 Avr 2012 à 12:47
salut
j'ai essayé de lire, mais c'est un peu trop touffu
pourrais tu eclaircir ton post avec des retours à la ligne et/ou de la ponctuation.
merci d'avance
pour le peu que j'ai compris ton pisciniste n'a pas l'air top top, mais j'attends de voir après eclaircissement
par xzara
Sam 07 Avr 2012 à 13:02
desolé hier j’étais en panique et en colère,je pense que c'est un peu plus clair.
par ouioui44
Sam 07 Avr 2012 à 16:13
effectivement c'est beaucoup mieux
la je pense que les reponses vont venir
par hestia
Sam 07 Avr 2012 à 16:56
Je ne suis pas pro, mais je pense que quant on commande une piscine coque, on en attend une piscine nickel une fois installée.
Normalement ses flancs doivent être parfaitement //.
J'imagine mal le fait d'avoir une piscine "ventrue" au milieu du jardin. Les coques ont de nombreux avantages, quelques inconvénients mais certainement pas celui-ci.
Je penche plutôt pour une pose non faite dans les règles de l'art.
Avez vous des photos ?
Vous avez fait une ceinture béton alors que la piscine était déjà de traviole ?
:cry:
par xzara
Dim 08 Avr 2012 à 08:15
j'envoie une photo,mais en réalité c'est plus prononcé en fait le défaut je le récupère avec ma terrasse en bois,moi ce qui m'inquiète c'est ce que ma dit le piscinsite au sujet de la ceinture qui peut s'affaisser.
par ouioui44
Dim 08 Avr 2012 à 08:30
ah c'est cela, je n'avais pas compris le coup des 40cm sureleve,
c'est une coque
donc alors la oui effectivement, y a un gros gros soucis,
si ta structure commence a faire cela risque d'engendrer de tres mauvaises surprises
un conseil si tu as un assurance protectoion juridique, reseinge toi auprès d'eux, ims sauront quoi faire, au pire fait venir un autre pisciniste concurrent dans les coques
et demande son avis
la tu auras un avis d'un pro, et tu pourras etayer tes arguments contre ton pisciniste
par xzara
Dim 08 Avr 2012 à 09:05
aprés je me suis posé la question,la pisccine est resté 2 semaines sont ceinture avec l'eau au niveau des skimmers,c'est peut être aussi à cause de ça qu'elle c'est déformée,la pression de l'eau qui a provoqué ce phénomène non ?
par hestia
Dim 08 Avr 2012 à 12:40
Il y a des précautions à prendre lors de l'installation et du remplissage d'une coque.
Les pro connaissent tous ces paramètres et doivent faire en sorte que le bassin soit nickel à la réception de travaux.
Dans votre cas, il y a eu un non respect de procédure, c'est une évidence.
Même en rattrapant la longueur avec la terrasse bois, on voit qu'il y a un problème. Et le pire, c'est vous, qui au fil du temps allez voir que ça !
Après il y a aussi le risque de voir les flancs bouger dans l'autre sens en cas de baisse de niveau d'eau de la piscine (pour une vidange partielle par exemple)
Faire jouer les assurances. Vu les moyens financiers engagés, vous êtes en droit d'avoir un produit conforme. Ou alors un dédommagement ?
par BLACK MAGIC
Dim 08 Avr 2012 à 14:04
ah oui, quand même ! effectivement, il y a un sérieux problème !
je te comprends quand tu récupère le truc avec la terrasse mais c'est un peu "un emplâtre sur une jambe de bois";
Je ne suis pas spécialiste mais une fois le défaut constaté par un huissier ( ton pisciniste ne va pas intervenir ? ) je crois qu'il faut la vider entièrement et corriger le défaut. Aucune chance de réparer si la piscine est pleine ? et risque que çà empire ?
par xzara
Dim 08 Avr 2012 à 18:35
bon ben je pensé que ça ne serais pas grave mais apparemment ça risque de l'être,le hic est que j'ai pas tout dit,lors du devis pour le terrassement le pisciniste ma proposé pour réduire la facture que lui me fasse le radier et le remplissage de cailloux de moitié et moi je fini de mettre le cailloux autour de la piscine et la ceinture donc la je risque de l’avoir dans le c** :(
par xzara
Dim 08 Avr 2012 à 19:08
je répète,qu'elle soit déformée à la rigueur je veux bien l'accepter mais qu'elle sont les vrai risques que je peux avoir à court et long terme,à savoir que ma terrasse en bois viendras mourir au bord de celle si donc je ne verrais plus ma ceinture,après je ne pense pas que les déformation à commencer quand j'ai fini de remblayais non ?
par xzara
Mar 10 Avr 2012 à 06:29
je verrais bien avec le temps :cry:
par xzara
Mar 10 Avr 2012 à 07:01
non pas du tout,il ont fait le radier puis poser la piscine il l'ont remplis en même temps que le remblais jusqu’à moitié et moi comme un accord lors de la facture j'ai remplis le reste d'eau et de cailloux,arrivé au niveau du sol la piscine est plus haute de 40 cm mais remplis car il voulait voir si tout les tuyaux étaient bien collés et pas de fuite,le problème est que j'ai fait ma ceinture 2 semaines après donc à mon avis elle c'est déformée du à ça,ils auraient du me dire de la vider juste de 40cm le temps que je fasse ma ceinture.
par xzara
Mar 10 Avr 2012 à 07:36
Rien de t'empêche de la vider de 50 à 80 cm et de combler au ciment le retrait de la coque !
maintenant c'est trop tard j’ai commencé à faire la terrasse,mais le ventre n'ai pas un problème du moins n'est plus le problème vue que je viens faire ma terrasse en bois à fleur de la coque donc je récupère le défaut mais moi c'est ce que ma dit l'autre psiciniste au sujet de l'affaissement.
par xzara
Mar 10 Avr 2012 à 08:14
à l'heure d’aujourd’hui c'est ça :cry:
par MaîtNage
Mar 10 Avr 2012 à 08:57
Chacha a écrit::shock: Bon ben t'as plus qu'à croiser les doigts ! :wink:
oui, c'est plus efficace que les prières :D
par patamodeler85z
Mar 10 Avr 2012 à 13:50
bonjour.
tu dis que tu récupères le défaut par la plage bois.
attention, tu récupères que le visuel ! :shock: :shock: :shock:
ta coque est déformée malgré tout et va très mal vieillir dans le temps.
comme dit chahcha, je démonterai un peu la plage bois, je viderai les 40 ou 50cms d'eau de trop par rapport au sol.
elle devrait se rétracter, reprendre sa forme a peu près initiale, puis combler avec gravier ou béton. re remplir et remonter la plage.
c''st c'est un peu de boulot, mais moi je préfèrerai faire cela plutot que d'avoir une coque qui fendille ou perce dans quelques temps.
a+ et bon courage.
edouard
par xzara
Mar 10 Avr 2012 à 18:51
Demain j'appelle le fabricant de la coque et je verrais ce qu'il me dira par rapport à cette déformation.
par xzara
Mer 11 Avr 2012 à 07:01
zut pas de numéro pour appeler Excel piscine,le pire dans l'histoire est que ça na pas du tout inquiété mon pisciniste,c'est grave quand même :?
par xzara
Mer 11 Avr 2012 à 09:25
bon je viens d'appeler 2 pisciniste qui pose les même coque que celle qui a était posée chez moi,et je dis ouffff vous m'avez fait tous peur car pour eux il y aura aucun incident dans l'avenir,la piscine à pris sa forme mal certe elle ne bougera plus,pas d’inquiétude elle ne ce cassera pas ou autre,juste que c'est au niveau de l’esthétique mais vue que je viens faire ma terrasse en bois à fleur je rattrape ce défaut.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
