Carreler apres un liner - urgent
par mojo34
Lun 02 Avr 2012 à 17:16
J'aimerais carreler ma pisicine avec de la patte de verre.
Elle possedait un liner que j'ai retiré.
En dessous les murs sont lisses et en bon etat mais je ne pense pas qu'ils soit etanches comme la chape ?
Apparamant il y a eu deux couches d'enduit apres les murs
Que dois je faire avant la pose de mon carrelage pour rendre le bassin etanche ou impermeable.
j'ai deja essayer de repasser deux couches d'enduit au sablon mais ca n'a pas tenu.
J'hesite a passer au rouleau un enduit hydraufuge type 588 de chez lanko.
Qui aurait deja rencontrer ce chantier
merci bpb
par ouioui44
Lun 02 Avr 2012 à 20:33
ton bassin est en bloc a bancher ou bloc poly ou encore autre chose, car si c'est polystyrene, c'est pas la peine cela ne marchera pas, enfin c'est ce que j'ai vu comme retour sur le forum, le carrelage c'est base beton pas autre chose
par mosaiste34
Jeu 05 Avr 2012 à 19:04
il faut une sucture en bloc a banché surtout pas de bloc poly pour la pose de mosaique .
pour la rendre etanche vous pouvez utiliser un mortier bi-composant elastique .
vous avez le mapelastic chez mapei , le coverflex chez litokol etc .
vous pouvez intergrer dans la 1ere passe une toile de verre qui " arme " en quelque sorte l enduit.
l application d une mosaique se fait sans aucun probleme par la suite.
ce sont des produits assez facile a utiliser.
par ouioui44
Jeu 05 Avr 2012 à 20:45
oui effectivmeent, j'ai fait une erreur en utilisant bloc poly, je voulais bien sur dire, pas en bloc poy, (poly = polyester)
renseignements
par mojo34
Ven 06 Avr 2012 à 09:39
Effectivement la pisicne est en beton, on voit les parpaings a travers les couches d'enduit.
je pense comme je vous le disais appliquer sur les murs ce genre d'enduit.(morcem dry)
par contre pour le sol, je ne sais pas comment faire, surment recouler une petite chape au sikalite + ciment + sable fin apres une legere barbotine ciment + sikalatex. ep totale mini 3cm
Qu'en pensez vous?
colle + mosaique
par mojo34
Ven 06 Avr 2012 à 09:50
Concernant la colle du carrelage, dois je y ajouter du sikalatex dedans ? et de quelle proportion?
par ouioui44
Ven 06 Avr 2012 à 13:52
cherche sur le forum , dans le post chantier , il y en a un qui a fait lui meme sa piscine mosaique, qui est tres jolie d'ailleurs, il pourra certainement te renseigne plus precisement que moi
à moins que mosaiste34 sne prenne les devants pour te repondre et te conseiller correctement, vu qu'il a l'air d'etre de la partie enfin cote mosaique
par mosaiste34
Sam 07 Avr 2012 à 14:57
vous pouvez passer le mortier bi-composant elastique sur la totalité du bassin plutot que de vous embeter a faire un enduit etanche sur le fond.
je pense que c est plus simple et surtout plus efficace.
pour la colle il faut prendre un mortier colle souple amelioré , peu importe la marque c est la classe qui compte .il faut qu elle soit C2ET , il y a deja la resine dedans , pas la peine de prendre une colle S1 ( flex ).
vous avez suivant les marques , weber colle , cermiplus ( personnellement m a preferé ) lanko 5024 etc .
et bien sur prendre de la colle blanche .
par hestia
Sam 07 Avr 2012 à 17:01
Une piscine béton faite pour recevoir un liner, n'est pas la même que pour de la mosaïque. Histoire de rigidité.
Cela risque d'être le début des emmerdes ! :cry:
par mosaiste34
Sam 07 Avr 2012 à 17:15
oui c est vrai si une fois le liner enlevé on s apercoit qu il y a des fissures ou autres , effectivement c est dangereux de carreler , maintenant je l ai fait plusieurs fois sur des bassins tres sains cela n a jamais posé de soucis .
a savoir que les mortiers d etanchéité + trame en fibre de verre absorbe les micro fissures , donc c est une securité supplementaire a mon avis .
maintenant je ne suis pas un specialiste dans la construction de piscine , mais avec le recul tout les bassins que j ai carrelé et qui avait un liner n ont jamais bougé .
colle
par flo007
Sam 07 Avr 2012 à 19:00
( Pour mosaiste) En parlant de colle , quelle sera la meilleure pour coller des margelles ?
Re: colle
par mosaiste34
Sam 07 Avr 2012 à 19:28
flo007 a écrit:Bonsoir,
bonsoir
les memes que cité un peu plus haut font tout a fait l affaire pour la pose des margelles .
une colle classique conviendrait je pense mais la c est sur elles ne bougeront pas.
par mojo34
Sam 07 Avr 2012 à 22:10
Ok merci par contre le produit que tu appliques sur les murs est assez chère surtout chez sika. Faire une chappe me coutera un peu moins chère mais pour les murs je n ai pas le choix. J ai vraiment peur que la colle ne tienne pas sur cet enduit élastique. Mon carrelage est gris donc colle et joint gris , par contre dois je rajouter de l hydrofuge dans la préparation pour les joints ? Et comment faire pour éviter que la colle passe a travers les joints lors de la pose ? Y a t il une technique ou une étape a ne pas louper , surtout dans les angles on dirait un vrai puzzele ?
par mosaiste34
Dim 08 Avr 2012 à 08:36
il y a d autres marques qui sont bien moins cher que sika et aussi efficace.
pour ma part je prends du coverflex de chez litokol ( la meme marque que le joint epoxy que j utilise )
je ne suis pas maçon mais je sais qu en neuf les constructeurs ne font plus de chape au fond ils coule directement une dalle hydrophuge ( si un maçon peut confirmer mes dires cela serait bien ) car tres tres souvent les chape sonnent creux et surtout dans le fond , je pense c est une erreur de ta part de ne pas tout faire en mortier bi composant elastique.
les colles tiennent tres bien dessus il n y a aucun soucis , donc pas d inquietude a ce niveau la.
si tu veux nous pouvons te faire un devis pour du coverflex , il te suffit de nous contacter via notre site concept-mosaique et c est certain on est bien mieux placé que les produit sika peut etre que cela rentrera dans ton budget.
meme si tu colles de la mosaique grise il faut que tu utlises de la colle blanche ( en tout cas c est ce que je fais ) sinon par transparence tu risques de changer la couleur de ta mosaique , elle va etre plus foncé .
les mortiers joint sont normalement hydrophuge maintenant donc ce n est pas la peine d en rajouter .
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 7 invités
