piscine bois semi enterree comment la proteger?
par moustik
Sam 31 Mar 2012 à 10:54
nous avons une piscine en bois hors sol depuis plusieurs années, nous avons entrepris de l' enterrer. Le trou et la dalle sont prets mais nous nous demandons comment proteger la structure , nous avions prévu de mettre un film de protection de soubassement contre la paroi et de remblayer avec du gravier. On nous a conseillé d'utiliser de la peinture bitumeuse pour fondations .est ce bien necessaire , sachant que nous ne savons pas de quel bois elle est composée?
Merci pour vos conseils.
par CécileB57
Jeu 05 Avr 2012 à 12:07
C'est difficile de te répondre, certaines piscines bois ne sont pas du tout faites pour être enterrées, surtout si le bois n'est pas classe 4. tu risques de voir ta piscine vieillir très très vite.
sinon dans l'absolu, il faut mettre une protection de soubassement le plastique alvéolé, contre le bois et ensuite du gravier sur toute la hauteur enterrée de la piscine.
bitume
par psiscinator
Sam 07 Avr 2012 à 11:50
le bitume me semble la meilleure idée :idea:
par philou78
Sam 07 Avr 2012 à 22:36
J'ai refais la mienne l'année dernière ( installée en 2002 classe 3 ).
Quand j'ai viré le liner j'ai trouvé ça:
Bouffée par les fourmis à l'intérieur.
Après un petit nettoyage et un réajustement de la profondeur avec un rang de parpaing sous les poutres et un traitement des bastaings les plus bas j'obtiens çà:
Une hors sol premier prix chez Auchan ( hayward quand même ).
J'ai un morceau de bastaing qui est endommagé mais je l'ai traité au Carbonyl ,interdit maintenant ( car trop efficace peut être ! ) les traverses de chemin de fer était traitée avec ce produit il me semble ( par contre ça pue grave ).
Et lors de l'enfouissement ( ~ 90 cm ) j'avais protégé le bois avec des sacs poubelle !.
Comme quoi.
Philou
par Reigua
Mer 02 Mai 2012 à 09:41
philou78 a écrit:Salut,
Effectivement, une piscine semi-enterrée classe III de presque 10 ans d'âge aussi bien conservée, ça ne peut que réconforter les possesseurs de piscine bois enterrée de classe IV :wink:
Reigua
par moustik
Mer 02 Mai 2012 à 18:41
Merci pour vous conseil et réponse a cause du mauvais temps on a pas pu avancer comme on l aurais voulu.
Hier nous avons passer deux couches de bitumeux,je vais poser le film et l agrafer a la structure.
Prochaine étape la pose du liner.
Merci encore
par aquabois
Jeu 03 Mai 2012 à 08:55
moustik a écrit:Merci pour vous conseil et réponse a cause du mauvais temps on a pas pu avancer comme on l aurais voulu.
Merci encore
pour proteger une piscine bois :
si elle est de classe 4 (theoriquement obligatoire )
nettre du gravier drainant contre la structure, si region fort humide completer avec un drain en fond de fouille. rien d'autre au risque de retrouver le bois dans un sale etat
en effet votre bois se retrouverais entre 2 couches peu respirante le liner et le plastique DE soubassement ou le bitume ce qui donne ce que l'on voit plus haut, l'humidite qui stagne vers l'interieur la ou c'est le moins etanche puisque le liner est microporeux .
par aquabois
Jeu 03 Mai 2012 à 08:56
Merci encore
par Reigua
Jeu 03 Mai 2012 à 09:10
aquabois a écrit:nettre du gravier drainant contre la structure, si region fort humide completer avec un drain en fond de fouille. rien d'autre au risque de retrouver le bois dans un sale etat
Selon toi, pas de Delta MS non plus :roll: :?:
Reigua
par aquabois
Jeu 03 Mai 2012 à 09:35
Reigua
non je n'en mets jamais et pas de soucis a ce jour .
le plupart des fabricants préconisent d'ailleurs cette méthode de pose sans delta ms , ni surtout bitume !
ne rien faire pour etancher le bois qui doit respirer et comme par l'interieur il est un peu bridé .
les cas de pourrissement que j'ai vu en intervention sont toujours dues à une etancheité mal placée : terre argileuse contre structure, bitume, sac plastique ou film plastique, delta ms
la norme classe 4 précise bien que le bois est traité pour être en contact permanent avec l'humidité ....[/quote]
par Reigua
Jeu 03 Mai 2012 à 10:52
Re
Oui, je suis bien sûr assez d'accord avec toi mais ne penses-tu pas que le Delta MS (quand il est posé du bon côté :lol: ) n'assure pas une certaine protection du bois afin d'empêcher justement que les eaux venant de l'extérieur ne viennent en "contact" directement sur les parois de la piscine limitant ainsi une éventuelle "charge" du bois en humidité :roll:
L'effet alvéolé du Delta MS contre les parois ne permet-il pas au bois de respirer et d'évacuer l'humidité venant de l'intérieur (liner) :roll: :?:
Reigua
par bennyhill
Jeu 03 Mai 2012 à 13:32
Reigua a écrit:L'effet alvéolé du Delta MS contre les parois ne permet-il pas au bois de respirer et d'évacuer l'humidité venant de l'intérieur (liner) :roll: :?: Reigua
Le Delta MS est pourtant l'idéal. Ma piscine est montée depuis 1 mois et durant ce mois d'avril très très très pluvieux (chez moi en tous cas), j'ai bien observé comment se comportait le bois.
Quand j'écartais le haut du Delta MS, le bois derrière était parfaitement sec et sain (même après une grosse averse). Donc il semble que le Delta MS protège bien des intempéries sur la partie haute du remblai, et permet à la partie basse d'être bien ventilée.
par CécileB57
Jeu 03 Mai 2012 à 14:43
Sans vouloir en rajouter une couche (de Delta MS :lol: ), j'ai accès à un endroit de ma piscine semi enterrée, au delta MS et qd j'y ai jeté un oeil ce week end, le bois n'avait pas l'air d'avoir souffert et effectivement les alvéoles (qui doivent être côté bombé côté bois) empêchent le delta MS d'être complètement plaqué contre le bois et donc laisse une couche d'air contre le bois, qui s'évacue par le haut de la piscine (bon si on a fait une plage en béton tout contre le bord de la piscine, je doute que ça fonctionne très bien, mais normalement le delta ms doit aller plus haut que le béton).
Alors après on va dire que le Delta MS empêche l'eau de s'évacuer par le bas, mais non parce que c'est justement pour ça qu'on fait un drain tout autour de la piscine et sous la dalle, le tout allant se jeter dans le puits de décompression.
Re: piscine bois semi enterree comment la proteger?
par scatheli
Jeu 20 Avr 2017 à 18:39
Je me permets de vous faire un coucou sur le forum avec une petite question.
Je vois que tu as ajouté un rang de parpaing au sol. Ta piscine est donc plus haute de 10cm ?
Tu as baissé les reglettes pour poser le Liner ?
J'ai le même problème que toi et me demande si je ne vais pas remplacer les madriers du bas par 3 rangées de parpaings et poser le reste des madriers sur ces parpaings.
j'ai démonté ma piscine pour l'enterrer à moitié et je me dis qu'aun moins...ce ne peut plus pourir...
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous.
Alexis.
par choupette
Lun 01 Oct 2018 à 13:58
J'arrive apres la guerre ! :D
Sujet et expériences très intéressants.
Je me permets de revenir sur la construction des parpaings sous la structure en bois quelle riche idée pour éviter la pourriture du bois.
Malgré la classe IV mon bois a quand même pourri....
Avec du recul la structure a t'elle tenu le coup, avec la pression de l'eau les agglo n'ont pas cassés ?
C'est du banché ? Je voudrai récupérer la partie non abimée de ma piscine mais j'ai l'équivalent de 3 rangés d' agglo( en hauteur) de bois qui ont pourris . Pensez vous que cela reste jouable ?
Merci pour votre aide !
Utilisateurs parcourant ce forum : YandexBot et 59 invités
