Bloc F15, cet inconnu...
par machto
Mar 27 Mar 2012 à 21:53
Bonsoir.
Je suis nouveau sur ce forum et salue tous ceux qui voudront bien m'aider. Mais, les autres aussi.
J'ai acheté en 2004, une maison équipée d'une piscine Desjoyaux (eau salée) de 8x4 ovoïde de 2001.
Aujourd'hui, j'ai découvert mon moteur dans 20 cm. d'eau salée. Tout disjoncte. J'ai un tableau de commande à 5m. du bloc et j'ai appris que c'était un "F15" ( avec système électrolyse).
A priori, il y aurait un moteur bi-vitesse car le carter du moteur contient un relais de commutation. Un bouton en caoutchouc semble être une commande pneumatique.
Pouvez-vous me dire:
- quel type de moteur équipe ce bloc (P18 P25.?) pour le remplacer? (Les étiquettes ont baigné et sont effacées).
- Le bouton caoutchouc sensé mettre la vitesse n'a jamais réagit: Où faut-il regarder, que faut-il vérifier?
- L'ouverture d'air sensée faire des bulles est inefficace sans être bouchée. Pourquoi?
Merci de me résumer ces points car la notice n'est pas faite pour aider un SAV personnel.
Je sais que je suis peut-être gourmand, mais handicapé, j'aimerai remettre tout ça en service moi-même (électronicien) because déjà les crédits de la maison.
Je vous en remercie par avance.
PS: S'il vous faut des photos, je pourrai en faire demain.
par machto
Mer 28 Mar 2012 à 10:02
Merci pour ces renseignements.
Les étiquettes effacées sont sur la turbine et non le moteur: excusez-moi pour cette erreur.
Je vais essayer de photographier la plaque alu sur le coté, je l'ai trouvée.
Je crois lire: LS90P
Pour la commande de vitesse: le tuyau ne raccorde pas au moteur! mais est "branché" sur la buse de sortie latérale. Sur le côté du boîtier du moteur, il y a un contacteur: si je comprends bien, il aurait dû être branché là? le relais a pris l'eau.
Quant aux bulles, quand je débranchais le tube et soufflais dedans, les bulles ressortaient. Si je le laissais libre, rien.
Merci par avance.
PS: J'ai voulu joindre une photo. Je ne sais pas faire. j'ai appuyé sur "Host it" et ai eu "You must provide a valid auth token or dev key. see http://code.google.com/p/imageshackapi/" Si j'appuie sur Image Shac Toolbar, le panneau est incomplet, je devine le haut de "Téléchargement de Média" et c'est tout. Je fais quoi? merci
par machto
Mer 28 Mar 2012 à 14:44
Il semble que mon dernier message n'apparaisse pas.
J'ai trouvé, je pense, comment mettre les photos:
http://imageshack.us/photo/my-images/28/imag1654.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/444/imag1650.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/513/imag1651.jpg/
Comment tester le moteur seul?
cordialement.
par machto
Mer 28 Mar 2012 à 14:47
je ne maitrise pas encore. excusez-moi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 1 invité
