Quel pompe a chaleur choisir
par david33
Lun 12 Mar 2012 à 11:55
Bonjour a tous,
j'habite a bordeaux dans le sud ouest de la france et je fais construire une piscine de 8 * 4* 1m5 soit 48 m3 en parpaing avec liner 75/100.
La piscine est exposer plein sud toute la journée et pas d'ombres.
je souhaiterai chauffer ma piscine avec une pompe a chaleur ,je rajouterai une bache a bulle en complement ,notre periode de baignade et de mi mai a mi septembre .
J'hesite entre 2 pompe a chaleur :POOLEX JETLINE 85 et la POOLEX 85
Caractéristiques de la pompe à chaleur POOLEX JETLINE 85 au prix de 1610 euros garantie 5 ans compresseur ,2 ans le reste.
• Pour piscine de 65 m³ maxi
• Coeff. de performance (COP) : 6.12
• Consommation : 1,39 kW
• Puissance restituée : 8,53 kW
• Courant nominal : 7,37 A
• Plage de température : 15°C/40°C
• Plage de fonctionnement : -5°C/43°C
• Connexion hydraulique : 50mm (1" 1/2)
• Gaz réfrigérant : R410A
• Alimentation 230V-50Hz
• Niveau accoustique : 54 dB A (à 1 m)
• Dimensions : 850 x 310 x 630 mm
Garanties de la pompe à chaleur :
• Échangeur titane garanti à vie
• 5 ans sur le compresseur TOSHIBA
• 2 ans sur le reste du matériel
et maintenent la POOLEX 85 au prix de 1394 euros garantie 2 ans
Caractéristiques de la pompe à chaleur Poolex 85 :
Protection
IPX4
Capacité Calorifique (A13/W15°C)
8,5kW
Alimentation
230V/50Hz
Capacité Frigorifique (A27/W35°C)
6 kW
Réfrigerant R410A Charge
1,15 kg
Puissance Consommée
1,7 kW
Poids Net
52 kg
Puissance Nominale
7,78 A
Poids Brut
62 kg
Puissance Maximale
14,0A
Facteur de Bruit
52dB(A)
Réglage Température
15~40°C
Pression d'Eau Max.
0,4MPa
Température en marche
-5~43°C
Courant d'Eau mini.
60L/min
Diam. Entrée/Sortie Eau
ø 50mm
Dimensions Colis
1075x663x380
Pression Produite Max.
4,2MPa
Dimensions Unité
1004x550x360
Pression d'Aspiration Max.
1,3MPa
ma question est simple quel pompe choisir pour mon bassin ?
Merci d'avance pour votre participation . :wink:
par david33
Lun 12 Mar 2012 à 14:30
un petit UP pour motiver les troupes merci ! :) :wink: :shock:
par riri7707
Lun 12 Mar 2012 à 19:25
Entre les deux, y'a pas à hésiter : Jetline.
Mais si tu peux surdimmensioner la PAC par rapport à ton besoin, ta facture EDF tu économiseras :wink:
Et une bonne bâche à bulles tu acheteras :lol:
par titof3
Lun 12 Mar 2012 à 19:56
Cop de 6.12 :!:
Et bein :shock:
La jetline sans hésiter.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-User et 28 invités
