Comment remettre un collecteur de filtre à sable ?
par mathieu44
Ven 24 Fév 2012 à 23:17
Alors que je vidais le sable de mon filtre pour le remplacer, j'ai constaté que le collecteur de mon filtre est cassé. Alors que j'avais préparé des crépines de remplacement. (il y avait du sable dans la piscine)
Pouvez-vous m'aider. Comment remettre un collecteur neuf ? Facile d'enlever le collecteur cassé, par contre pour celui à venir :?
Uploaded with ImageShack.us
par mathieu44
Sam 25 Fév 2012 à 09:22
Merci Chacha pour ta réponse mais ma question est par rapport au collecteur. La pièce qui est sur la photo 3, c'est là où se vissent les crépines.
Je l'ai enlevé car il est cassé. Par contre, je ne vois comment en remettre un nouveau car il y a un coude déjà fixé qui gêne.
par mathieu44
Sam 25 Fév 2012 à 19:31
Le tuyau du haut est l'arrivée d'eau et est relié au diffuseur.
Le tuyau du bas est le retour vers la piscine et est relié au collecteur où se vissent les crépines
par Kalagan59
Lun 27 Fév 2012 à 10:15
Le tuyau du bas est maintenu par le raccord extérieur (celui sur lequel est vissé la vanne 6 voies).
Tu dois pouvoir démonter ce tuyau afin de pouvoir mettre en place le collecteur plus facilement.
Il faut faire attention en dévissant le raccord extérieur de ne pas l'abimer ni abimer la cuve. Il te faudra probablement une clé à sangle, ou un outil dans le genre car le serrage est plutôt. costaud.
par mathieu44
Lun 27 Fév 2012 à 21:44
Merci Kalagan pour ton message.
J'ai sorti le filtre à sable après l'avoir vidé. Maintenant je cherche à enlever le coude.
Mais je ne sais pas comment enlevé l'écrou à l'intérieur du filtre qui tient la traversée car il est énorme.
quelqu'un a une idée de l'outil à utiliser ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-User, GPTBot et 17 invités
