Piscine Magiline 7,33 X 3,66 près de BORDEAUX
par salin
Mar 21 Fév 2012 à 21:49
Voici mon projet :
- Une piscine Magiline 7,33 X 3,66 avec escalier Island 3 - 2 , profondeur 1.60.
- Terrasse autour en pierre reconstituées
- Abris de pisicne télescopique manuelle.
Avant tout j'ai terrassé le terrain et fait un mur de soudainement , puis j'ai monté un cabane en bois pour le local technique.
Construction de la cabane en bois
Réception de la piscine , ya plus qu'a !
Modifié en dernier par salin le Mer 22 Fév 2012 à 12:27, modifié 1 fois.
par paulex
Mer 22 Fév 2012 à 08:37
Bonjour. :D
J'ai une magiline 4x8 et du coup ça me rappelle des bons souvenirs. :wink:
Les chantiers magiline sont plutôt propres et rapides alors ça devrait bien se passer.
Si tu as des questions :roll: , il y a bcp de spécialiste de cette marque sur ce forum.
Bonne continuation.
par salin
Mer 22 Fév 2012 à 12:30
Merci , le chantier devrait commencer fin mars début avril !
Je suis en train de voir pour mettre de l’éclairage autour de la piscine , je voudrais deux luminaire , mais qui éclaire pas des leds , mais je me pose la question de savoir comment je dois les alimenter ?
paulex a écrit:Bonjour. :D
Bonne continuation.
par salin
Ven 16 Mar 2012 à 08:11
C'est parti pour creuser le trou , et au bout de 10 mn et 80 cm de profondeur , le terrassier tombe sur une plaque dure !
Bilan chantier arrêté , appel d'un brise roche hydraulique 1000 € en plus !
Trois jours plus tard le BRH arrive et commence à casser la dalle , en fait il y avait 50 cm de grès sur toute la superficie.
Après une journée de boulot le trou est enfin fait ouf !
par philetsand
Ven 16 Mar 2012 à 18:46
combien t'a couté l'évacuation des cailloux ?
merci !
par salin
Ven 16 Mar 2012 à 20:56
le brise roche hydraulique 1000 € ht en plus , et l’évacuation des cailloux étaient prévu dans le prix de la piscine , car prête à plonger , donc 0 € !
par salin
Ven 16 Mar 2012 à 21:01
par eyo
Ven 16 Mar 2012 à 21:29
C'est la misère le terrain,
ça va pas changer les plans prévu,genre puit de décompression et autre.
Enfin pour toi c'est PAP donc pas de soucis,enfin je te le souhaite.
par salin
Sam 17 Mar 2012 à 07:38
en fait je n'ai aucune idée s'il faut mettre un puits de décompression ou pas , je sais que la fosse se remplit de 20 cm en 2 heures , je ne sais pas si c'est parce que je suis très bas , car je suis à 2.5 mètres par rapport a mon voisin !
Modifié en dernier par salin le Sam 16 Fév 2013 à 10:26, modifié 1 fois.
par l44450
Sam 17 Mar 2012 à 11:46
Bonjour salin
Je te conseille de mettre un puits de décompression. Je suis comme toi quand la pelleteuse a commencé à creuser on avait la roche à 40cm. On a creusé sur 1.8 mètres environ donc 1.4O mètre de roche et cerise sur le gâteau une source . Nous avons mis des drains dans du géotextile qui tombe dans le puits (tuyau blindé 500mm) plus profond de 50cm environ ensuite du gros gravier de 0/30 de mémoire. Dans se gros tuyau j'ai mis une pompe avec un flotteur ,elle se déclenche régulièrement.Pendant la construction de la piscine j'ai fait passer un tuyau de PE qui va directement dans les eaux pluviale. Je pense mettre dans le temps une cuve dans le sol qui me permettra de récupérer cette eau ou lieu de la renvoyer dans les eaux pluviale. La partie du dessus du puits qui fait environ 60X60 cadre inox de 5mm d'épaisseur et plaque inox de 5mm soudé sera recouvert de bois exotique ma permis de faire la douche et comme ça j'ai toujours un accès. Bon bien bonne construction :wink:
par philetsand
Sam 17 Mar 2012 à 12:24
ok merci
par salin
Sam 17 Mar 2012 à 15:46
As tu des photos des étapes de ta construction , merci de ton aide !
l44450 a écrit:Bonjour salin
Modifié en dernier par salin le Sam 16 Fév 2013 à 10:27, modifié 1 fois.
par salin
Jeu 29 Mar 2012 à 18:14
Alors un petit peu de nouvelle , nous avons fait un puits de décompression avec un tuyau de canalisation de fossé ( 100 € ) et après le reste à roulé !
par titof3
Jeu 29 Mar 2012 à 19:43
Beau chantier, merci pour les photos.
Comme chez moi, la partie grand bain est toute petite.je trouve cela un peut genant, sur les 3/4 de la piscine on a qu'un metre d'eau.
par salin
Jeu 29 Mar 2012 à 20:22
ça ira bien pour mettre mes fesses ! :)
par salin
Sam 05 Mai 2012 à 23:36
super chantier
par caro388
Sam 21 Juil 2012 à 06:40
bonjour, je découvre les photos et l'évolution de ton chantier, c'est superbe!quelle est la profondeur de ton bassin au plus bas?
Enfin,une question ns avons ns aussi signé hier pour une piscine 3.66x7.33 chez magiline mais as tu eu 2 factures idfférentes une magiline pour ton kit soit je pense env.10,11 k€ et une facture ensuite avec les intervenants?merci de ta réponse et bonne continuation! :D
par salin
Sam 21 Juil 2012 à 20:56
Mon bassin fait auy plus profond 1,60 m !
Pour la facture moi j'ai pris pret à plonger , donc une seule facture chez magiline !
Mais faut que je mette des photos ça bien changé !
par salin
Sam 21 Juil 2012 à 21:01
par caro388
Sam 21 Juil 2012 à 21:31
Trop chouette tu dois avoir hâte.Merci de ta réponse et nous continuerons à suivre ton chantier.Bonne fin et bonnes baignades à venir!
par salin
Sam 21 Juil 2012 à 21:54
par salin
Dim 22 Juil 2012 à 22:29
Voila c'est fini après huit mois de travaux !
par Allan47
Dim 22 Juil 2012 à 22:34
Belle réalisation :wink:
par mfi
Lun 23 Juil 2012 à 08:50
effectivement très belle réalisation, et surtout très belle intégration.
Quel retour as tu sur ton électrolyse Zodiac EI ?
Je souhaiterais installer la même chose, mais le système de collier de prise en charge m'inquiète un peu, j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de débit sur les électrodes.
Merci d'avance de ton retour, et encore félicitations!
par salin
Lun 23 Juil 2012 à 11:59
L'électrolyse Zodiac EI est super efficace , mais je ne suis pas content du coté étanchéité , en effet il y a toujours quelques gouttes qui sorte du boitier c'est pas super gênant !
mfi a écrit:Bonjour
Modifié en dernier par salin le Sam 16 Fév 2013 à 10:36, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Pinterestbot et 19 invités
