Liner micro troué que faire?
par Raoul
Ven 10 Fév 2012 à 17:20
En brisant la glace à la surface de la piscine au moyen d'une perche j'ai bêtement troué mon liner.
Il s'agit d'un tout petit trou de la taille d'une tête d'épingle sur le plat de la première marche (peu de profondeur).
Faut il réparer systématiquement ce type de problème et comment?
Un rapiéçage si proche de la surface va être très inesthétique. Un point de colle peut il suffire, si oui comment procéder ?
Ou alors puis oublier ce type de "blessure" le risque de fuite étant minime.
Merci pour vos avis éclairés.
liner micro troué
par aquigenus
Ven 10 Fév 2012 à 17:59
une fuite si petite soit-elle peut avoir de graves conséquences
deux solutions pour réparer, soit une pastille de vinyle transparent avec colle vinylique sans vider le bassin, avec le risque que cela se voit, mais en vente chez tout les pisciniers
deuxième solution, vider le bassin jusqu'au trou, et boucher celui-ci avec du PVC liquide de couleur pour liner (plus difficile à s'en procurer) mais très éfficace
Solution de secours, vider également le bassin pour mettre la fuite à l'air libre, bien sécher de toute façon, passer TRES RAPIDEMENT et sans insister un chiffon imbibé d'acétone au bout du doigt, essuyer immédiatement derrière, prendre de la colle bleue pour PVC souple, et avec un pinceau très fin passer quelques couches successives en laissant sécher une dizaine de minutes à chaque fois.
Si le liner est bleu,cela ne se verra presque pas, dans le cas contraire.
cordialement
par Raoul
Ven 10 Fév 2012 à 18:41
Merci pour ces infos.
Mon liner est gris.
Le fait de vidanger le bassin ne pose pas trop de problème puisqu'il s'agit de la première marche mais quid de l'efficacité ? La solution d'une "rustine " transparente est elle fiable ou vaut il mieux essayer de se procurer du PVC liquide?
fuite liner
par aquigenus
Sam 11 Fév 2012 à 09:15
l'idéal serait du PVC liquide mais en plus gris ?, ça relève du parcours du combatant.
Reste la solution vinylique en prenant bien son de nettoyer avant avec un peu d'acetone et surtout des mains propres pour ne pas salir la pastille de vinyle
cordialement
par Seb750
Sam 11 Fév 2012 à 09:35
Tu peu utilisé les kit spécial bassin a poissons !
Sa marche trés, pas besoin de vider la piscine, c'est une colle spéciale sous marine !
Le probleme, c'est pour ta couleur de liner gris, tous les kit sont prévu en noir !
Tu peu prendre un bout de vinyl gris et utilisé la colle du kit !
par Raoul
Sam 11 Fév 2012 à 15:26
En fait vu la taille de l'impact, à peine 1mm de diamètre un point de colle pourrait suffire sans rustine. Vu la surface même noir ça ne devrait pas trop se voir.
C'est quoi ces kit bassin à poisson ?
fuite liner
par aquigenus
Sam 11 Fév 2012 à 17:39
j'ai parlé d'une réparation avec du vinyle transparent, c'est un kit en vente chez tous les marchands de piscine, c'est fait pour les piscines hors sol et ça colle même sous l'eau.
Cela dit comme la fuite est sur la première marche et afin que sa réparation soit le moins visible possible, j'ai préconisé de vider juste pour que la partie à réparer soit hors d'eau, c'est plus pratique, plus propre et plus facile
Le kit bassin à poisson est un kit qui permet de réparer les baches PVC de bassin d'ornement sans avoir à vider ou enlever les poissons.
Il existe également des motifs autocollant qui adèrent parfaitement sur le liner sec et propre et qui résiste à l'eau et aux produits chlorés et qui boucheraient le trou sans problème
par poun
Mer 22 Fév 2012 à 01:10
Sinon, pour le PVC liquide gris on en trouve facilement sur internet ou chez les revendeurs de PVC armé (bidon de 1L). . . Mais pour un trou d'épingle çà fait beaucoup :roll:
par pjc
Jeu 23 Fév 2012 à 08:14
+1
Salut a tous,passe dessous ton liner et colle de l'intérieur!
par philippe
Ven 24 Fév 2012 à 07:57
il existe du PVC liquide que l'on utilise pour renforcer et masquer les soudures des liners armés. Toutes les teintes des liners existent, il suffit de baisser le niveau, sècher et déposer une goutte de ce produit. Toutes les vendeurs de liners armés ont ce produit en stock.
A+ :wink:
Re: fuite liner
par aquigenus
Ven 24 Fév 2012 à 08:11
aquigenus a écrit:l'idéal serait du PVC liquide mais en plus gris ?, ça relève du parcours du combatant.
cordialement
j'avais déja préconisé cette solution, mais faut-il encore trouver du PVC liquide, seuls les poseurs de 150/100° l'utilise pour combler les soudures
et c'est vendu en biberon de 50cl.
De plus c'est un produits périssable rapidement une fois le biberon ouvert.
cordialement
par poun
Ven 24 Fév 2012 à 09:31
philippe a écrit:il existe du PVC liquide que l'on utilise pour renforcer et masquer les soudures des liners armés.
aquigenus a écrit: . . . . J'ais déja préconisé cette solution, mais faut-il encore trouver du PVC liquide,
Décidement il y en a qui suivent . . . :wink:
poun a écrit:Sinon, pour le PVC liquide gris on en trouve facilement sur internet ou chez les revendeurs de PVC armé :roll:
C'est très simple, encore faut-il prendre le temps de chercher. . .:roll: Comme ça par exemple !
fuite liner
par aquigenus
Dim 26 Fév 2012 à 00:56
bien sur monsieur poun, à 55 euros pour boucher un trou et jeter le reste pourquoi pas, quand je parlais de parcours du combatant c'était d'en trouver une petite quantité pour faire la réparation et ce auprès d'un professionnel du liner.( et qu'il ait du gris, ce qui est moins courant)
Mais vous avez raison qui peut le plus peut le moins.
cordialement
Re: fuite liner
par poun
Dim 26 Fév 2012 à 20:07
aquigenus a écrit:bien sur monsieur poun, à 55 euros pour boucher un trou et jeter le reste pourquoi pas, quand je parlais de parcours du combatant c'était d'en trouver une petite quantité pour faire la réparation et ce auprès d'un professionnel du liner.( et qu'il ait du gris, ce qui est moins courant)
Hé Biloute ! comment je dois deviner dans cette phrase :
que tu parles de la quantité ?
:lol: :lol: Bon, je plaisante. Tu as raison, mais j'avais précisé que pour boucher un trou d'épingle ça faisait beaucoup. . . :?
D'un autre côté Chacha n'a pas tord non plus, si tu fais venir un pro pour te boucher la fuite, le mec il va te compter :
- un bidon de PVC liquide
- Son déplacement
- Et quelques heures de réparation pour vider, nettoyer et soulever le liner pour aller voir derrière et tout remettre en place !
Finalement et si on y regarde bien, dépenser 50 euros pour faire quelque chose de propre soi même, ce n'est pas si cher ! :wink:
ADN33
par ADN33
Dim 25 Mar 2012 à 19:09
ADN est une entreprise spécialisée en recherche de fuite.
Nous disposons de toutes les techniques pour localiser précisément votre fuite.
Mise en pression des canalisations
Obturateurs gonfflables
Caméras endoscopiques
Système gaz traceur.
ADN intervient sur les départements 16;17;24;47;33;40;64
Bien cordialement
www.adn-online.fr
Re: ADN33
par poun
Dim 25 Mar 2012 à 19:38
ADN33 a écrit:Bonjour,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
