Eau plein de terre
par les-affranchis
Mer 21 Déc 2011 à 15:43
Suite à l'inondation dans le sud, ma piscine est plein de boue., impossible de passer l'aspirateur car la boue se mélange avec l'eau et traverse le sac.
je n'ai pas de bond de fond.
Avez vous une idée ?
Merci encore
par patamodeler85z
Mer 21 Déc 2011 à 16:06
bonjour.
désolé pour vous. ce doit etre la galère.
éviter de faire tourner la filtration pour laisser les tuyauteries/filtre propres.
mettre pompe vide cave pour évacuer le tout, directement au tt à l'égout.
bon courage.
a+.
edouard
par les-affranchis
Jeu 22 Déc 2011 à 09:01
Merci, donc je vide totalement la piscine ? Puis remplissage :)
ça va couter cher en M3 d'eau :evil:
par besnard
Jeu 22 Déc 2011 à 10:22
si tu a un liner pas entièrement car tu va te retrouvé avec des plis
par les-affranchis
Jeu 22 Déc 2011 à 10:35
Heuu C'est un liner. le problème c'est que quand je bouge avec l'aspirateur piscine, la boue est remuée donc je ne vois plus rien.il faut que j'attend plusieurs jours pour que la boue redecend, mais je vais être obliger de tout vider pour enlever la boue !
Sauf si vous avez une autre solution .
par les-affranchis
Ven 23 Déc 2011 à 14:22
Sur les piscines magiline on a une prise balai ou on branche l'aspirateur mais c'est un system venturi , en fait il pousse l'eau au lieu d'aspirer.
Sinon j'ai une pompe vide cave, si je comprend bien, il faut que je mette le tuyau de la pompe vide cave au fond de la piscine. > Mais j'ai bien peur qu'il aspire l'eau mais pas la boue.
En tout cas je ferais le test ce Week-end.
par patamodeler85z
Ven 23 Déc 2011 à 16:20
bjr.
en mettant, au fonds ton tuyau, tu aspireras la me.de.
bon courage
a+.
edouard
par besnard
Ven 23 Déc 2011 à 21:47
je sais pas pourquoi tu t'embete car sur un autre poste tu veux le changer pour des modifs
par les-affranchis
Lun 26 Déc 2011 à 14:19
Hello, ba en faites j'ai ma piscine plein de terre apres les inondations :
2 solutions :
1. j'en profite pour changer le liner
2. je trouve une solution pour enleverla terre
Comme la solution 1 est prévu à moyen terme, donc j'essaie de trouver une solution pour la 2 :)
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 64 invités
