eau verte quelques jours apres surchlorination
par Catulla
Ven 16 Déc 2011 à 10:30
je viens de joindre le forum et serais reconnaisante pour quelques conseils. J'ai une piscine à sel de 28000L a l'ile maurice installée il y a 6 mois de cela. Au début de l'été a maurice, l'eau de la piscine a viré au vert et j'ai surchloré, le ph étant à 7.0 et le tac à 100. L'eau est devenue claire, j'ai alors reactivé mon electrolyseur et quelques jours plus tard l'eau est redevenue verte. Resurchloration résultant en eau claire puis ajout de stabilisant et puis quelques jours plus tard à nouveau eau verte et algues marron tapissent le sol de ma piscine. Le meme scenario s'est répété encore une fois. L'analyse montre une eau correcte mais zero chlore. Que dois-je faire? Je précise que je filtre 6 heures par jour. Merci beaucoup pour votre aide.
Ven 16 Déc 2011 à 15:56
Es-tu sûre que ton électrolyseur produit bien du chlore :?:
J'ai l'impression qu'il est en panne . . .
PS : Attention quand même au stabilisant car, à chaque chloration choc (du moins si elle est faite au dosage prescrit et avec du dichloro), tu ajoutes +/- 10 mg/l de stabilisant. Si en plus de cela, tu ajoute encore du stabilisant, tu risques vite de te retrouver en excès :idea:
par rv13300
Ven 16 Déc 2011 à 17:10
bc327 a écrit:Es-tu sûre que ton électrolyseur produit bien du chlore :?:
+ 1
par Catulla
Ven 16 Déc 2011 à 17:35
D'apres le cadran de mon electrolyseur, il produit entre 50 et 75% de chlore. J'ai nettoyé les plaquettes en les trempant dans de l'acide il y a quelques jours. Il y a t il un moyen de verifier s'il produit effectivement du chlore?
par besnard
Sam 17 Déc 2011 à 08:03
a l ile maurice la température de ton eau est a combien :?:
6 heures de filtration c est faiblard et comme le dit bc327 vérifie ton taux de stabilisant
par poun
Sam 17 Déc 2011 à 19:48
+1. Pas assez de temps de filtration. En plus si tu as trop de stabilisant, ça neutralise le chlore produit par l'électrolyseur. . .
Sam 17 Déc 2011 à 20:22
Catulla a écrit:D'apres le cadran de mon electrolyseur, il produit entre 50 et 75% de chlore. J'ai nettoyé les plaquettes en les trempant dans de l'acide il y a quelques jours. Il y a t il un moyen de verifier s'il produit effectivement du chlore?
A mon avis, il doit y avoir moyen de mesurer le taux de chlore à la sortie de l'appareil.
De toute façon, si tu n'as pas de chlore dans ta flotte, sauf quand tu fais des chlorations chocs, la conclusion me semble claire : ton électrolyse ne focntione pas.
Pour rappel, il faut maintenir avec l'électrolyse un taux de chlore entre 0.5 et 1 mg/l si la flotte ne contient pas de stab. Par contre, avec un taux raisonnable de stab (par exemple 30 mg/l, ce qui est très facile à maîtriser dans le cadre d'une électrolyse), il faut viser un taux de chlore entre 1 et 1.5 mg/l.
par Catulla
Lun 19 Déc 2011 à 08:56
j'ai mis du chlore choc hth avant hier et ai fait analyser l'eau par un piscinier hier. ph 7.8, tac 120, chlore 10 et acide cyanurique 0.
Donc, j'ai ajouté de l'acide pour baisser le ph et ce matin il etait sur 6.8-7.0 d'apres mon test kit.
Je vais augmenter mon temps de filtration sur 8 heures car la temperature a maurice avoisine les 40 degrés en ce moment. Néanmoins, le filtre a marché au moins 12 heures hier et je garde le meme temps de filtration aujourdhui.
L'eau est moins verte aujourdhui mais il y a formation de poussière verte au fond de la piscine que je brosse mais qui retourne apres quelque temps.
Dois-je ajouter de l'acide cyanurique qui est a zero, meme si l'eau n'est pas claire?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Lun 19 Déc 2011 à 11:37
1. Comme je te l'ai dit précédemment, l'acide cyanurique (stabilisant) n'est pas obligatoire avec l'électrolyse. Il est utile si ton électrolyse ne fonctionne pas en permanence durant la journée . Car dans ce cas, il faut essayer de prolonger la "durée de vie" du chlore. Mais, revers de la médaille, il faut alors maintenir le taux de chlore à un niveau plus élevé car le chlore est partiellemnt séquestré par le stab.
2. Le chlore choc HTH est en principe de l'hypo de calcium, il ne contient en effet pas d'acide cyanurique. Mais je ne comprends pas que ton taux de stab soit à 0 car dans ton premier msg, tu disais avoir ajouté du stab :?:
3. C'est normal que tu aies maitenant une poussière qui va blanchir. Pour évacuer ces algues mortes, il faudra floculer. Si tu ne connais pas la procédure, fais une recher sur "floculant" ou "floculer" car le sujet a été maintes fois évoqué.
par poun
Lun 19 Déc 2011 à 11:40
Catulla a écrit:Je vais augmenter mon temps de filtration sur 8 heures car la temperature a maurice avoisine les 40 degrés en ce moment.
Ne dit pas n'importe quoi ! Je suis allé à LILLE chez Maurice, y a pas longtemps et il ne faisait pas aussi chaud ! :lol: :lol: :lol:
A mon avis tu ne devrais pas brosser simplement, mais aspirer tes parois et le fond avec la prise balai et faire un bon lavage du filtre juste après pour éliminer définitivement ces "graines" d'algues qui se redéposent et se reproduisent rapidement si tu les laisses en suspension dans l'eau.
Oui je crois, car ton électrolyseur ne fonctionne pas en permanence, mais après bien avoir ajusté PH et nettoyé les algues. . .
Trop de stabilisant neutralise ton chlore, mais pas du tout, c'est les puissants U.V. de ton beau soleil intense :wink: qui s'en charge.
Mais bon, je ne suis pas un spécialiste et je peux me tromper.
Tu peux attendre confirmation des pros du forum :wink:
par besnard
Lun 19 Déc 2011 à 17:29
ta filtration tu peux la faire tourner 15 /h c est un minimum
par Catulla
Mar 27 Déc 2011 à 15:01
merci pour tous vos conseils. J'ai laissé tourner la pompe pendant au moins 12 heures par jours. Ai fait des backwashs fréquents et ai rajouté du sel pour tout le sel perdu par backwash. Aujourd'hui mon eau est enfin claire mais dès que je réduis le nombre d'heures de filtration, j'ai à nouveau des dépots d'algues marron. Alors je remets la filtration jusqu'a ce que l'eau redevienne claire. Le soucis c'était le nombre d'heures de filtration par forte température et liner gris foncé. Il faut effectivement au moins 10 heures par jour voire plus. Merci beaucoup pour votre aide.
par besnard
Mar 27 Déc 2011 à 21:35
température de l eau divisé par 2 égal nombre d heure de filtration
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, SemrushBot et 60 invités
