Avis sur devis svp
par .Pablo
Lun 21 Nov 2011 à 18:36
Nouveau sur le forum, je sollicite votre avis sur un devis pour une "piscine de maçon", avec revêtement en pvc armé (7x3,5 m)
Terrassement : 1782 €
Fond de piscine (préparation, ferraillage, coulage du radier, pumis béton fibré) : 4018 €
Structure 7/3,5 m (construction de type traditionnel, moellons, poteaux rédisseurs) : 9687 € (matériaux et MO)
Equipement (skimmer, refoulement, prise balai, trop-plein, bonde de fond, projecteur led) : 390 €
Machinerie (pompe Hayward 14m3/h, filtre à sable Hayward, coffret électrique, lot plomberie et pose par technicien) : 2904 €
Revêtement (pvc armé Alkorplan) : 3468 €
Margelles (pierre de Bourgogne demi-rond) : 1180 €
Dalle béton (46 m2) : 3567 €
Sécurité (couverture automatique SOLEO) : 4652 €
Soit un total de 31 714 € TTC.
Cela me paraît relativement cher. Et vous ?
Merci pour vos conseils avisés.
Pablo
par rv13300
Lun 21 Nov 2011 à 19:23
la stucture me parait chère mais à moins de me tromper je ne trouve pas d'agglos à bancher car il est indiqué moellons et raidisseurs. C'est le coté technique qui me gêne au niveau maçonnerie. A mon avis il faut faire d'autres devis. j'oublais demande au maçon son attestation d'assurance en garantie decennale. Il faut bien la lire car les piscines sont souvents exclues donc attention.
par peter42
Lun 21 Nov 2011 à 21:00
pour te donner un ordre d'idée: 10x5 en pap bloc à bancher, fond cuillère 1.2 à 1.8m, escalier toute largeur, liner 75 centième,volet roulant électrique, robot polaris, pac, traitement sel, ph automatique, 140 m2 de plage béton, le tout en fonctionnement depuis deux saisons 42000€.
même avis que hr 13 sur structure.
attention d'avoir une bonne évacuation et drainage, si pas sûr puits de décompression
par .Pablo
Mer 23 Nov 2011 à 09:14
Merci à tous pour vos réponses.
Acqua2b, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que tu as eu pour 13580 euros ? (type de piscine, dimensions, revêtement, etc)
Ajout : OK, désolé, je n'avais pas vu la signature, je vais regarder.
par .Pablo
Ven 25 Nov 2011 à 15:46
J'ai fait faire un autre devis, par un autre piscinier, cette fois-ci pour une 8x4 (j'hésite encore.).
Pente composée de 1m à 1,60m
Escalier : Marche d'angle + banquette
Type d'étanchéité : PVC ARME 150/100 ELBE
Gros oeuvre :
Terrassement (sans évacuation des terres, remblaiement
en gravettes)
3 588,00 €
Préparation des niveaux pour le coulage du radier
Réalisation d'un radier en béton armé 350Kg/m3 épaisseur 15 cm
3 767,40 €
Montage de la structure (blocs coffrants isolants), bétonnage et ferraillage Installation et mise en place des pièces à sceller de filtration
3 498,30 €
PRIX TTC 10 853,70 €
STRUCTURE POUR LA PISCINE
Coffrage polystyrène haute densité 30kg/m3
Skimmers blanc grande meutrière ASTRAL 2
Refoulement liner blanc ASTRAL 3
Prise balai blanche ASTRAL 1
Boitier de jonction blanche ASTRAL 1
Projecteur ampoule 300W 1
Bonde de fond blanche ASTRAL 1
Filtre polyester ARTIK 15m3/h (cuve garantie 5 ans) avec sa charge de silice
Pompe type DISCOVERY 1 CV (garantie 2 ans)
Coffret électrique pour filtration et projecteur
Kit plomberie diamètre 50 comprenant tous les raccords, colles et tuyau BARIEFLEX garantie 20 ans
Kit entretien : Manche téléscopique 3,60 m, balai aspirant à brosses, tuyau flottant 9ml,épuisette de fond, brosse de parois 45 cm, thermomètre, trousse d'analyses
Kit démarrage produits : 5 Kg de chlore 3en 1 , 5 Kgs chlore choc pastilles, 5 litres anti-algues, 5 Kgs PH-poudre, 5 Kgs PH+ en poudre, 1 Kg floculant chaussette, 1 litre de nettoyant ligne d'eau
Revêtement :
PVC ARME ELBE 150/100+Pose
Escalier PVC ANTIDERAPANT ELBE 200/100 + Pose
Feutre calendré antibactérien norme ISO 846 + Pose
PRIX TTC 10 832,79 €
Raccordement hydraulique et électrique
Pompes et projecteur au coffret électrique
Petites fournitures
Mise en route et essais (prévoir un disjoncteur différentiel de 30MA)
PRIX TTC 2 392,00 €
MARGELLE PISCINE ET ESCALIER
Margelle standard (coloris au choix) et pose autour du bassin
PRIX TTC 2 200,64 €
SOIT UN TOTAL TTC sans options de 26 979 €
OPTIONS
Pompe à chaleur CPAC8 kw Mono, échangeur en titane, commande déportéee filaire et écran digital + pose : 3 235,18 €
Béton empreinte 35,68 m2 : 4 480,69 €
Disjoncteur différentiel 40a 30ma : 287,45 €
Tranchée pour le fourreau, sciage du béton, mise en place de l'alimentation électrique jusqu'au local technique comprenant la main d'oeuvre et les gaines : 1 809,07 €
ROBOT DOLPHIN M4 : 1399,32 €
Couverture à barres EASY ONE (avec transport) : 1847,6 €
Pour résumer, si je prends juste dans les options, la partie électricité, la terrasse et la couverture à barres, cela me revient à 35 403 €.
Je trouve ça cher, malheureusement, même si le devis me paraît de qualité. Et vous ? un avis ?
Merci d'avance.
par pwone
Ven 25 Nov 2011 à 16:48
salut,
je compare un peu avec le mien (https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 41733.html) je ne sais pas si le lien fonctionne.
tu as des postes qui effectivement semblent un peu élevé. Mais c'est vrai que le regroupement des postes n'est pas le même que le mien.
a suivre en tout cas.
a+
par .Pablo
Sam 26 Nov 2011 à 18:33
Merci pwone.
Effectivement, pas facile de comparer.
Je trouve le terrassement assez cher dans mon deuxième devis.
A suivre.
par tonymalt
Dim 27 Nov 2011 à 16:04
Dans ces budgets, tu dois pouvoir faire une piscine oviva
par .Pablo
Lun 28 Nov 2011 à 09:03
Merci tonymalt, mais c'est justement le problème, c'est un peu au-dessus de mon budget.
par patamodeler85z
Lun 28 Nov 2011 à 12:47
tu verras mon devis vers les 2/3 de la page environ. c'est la page 6 de mon post.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 5-120.html
piscine béton everblue, 8x4. 1-1m à 1.5m, escalier maconné d'angle.
dans le prix, j'ai comme option, MO comprise bien sur : PAC, électrolyseur au sel, régul de pH et bache à barres.
total 28800€ en juillet 2011.
tes devis me paraissent élevés :shock:
fais d'autres études.
a+.
edouard
par .Pablo
Lun 28 Nov 2011 à 14:26
Merci Edouard pour ta réponse.
Effectivement, ça me paraît trop cher, je vais faire d'autres devis.
