Pisciniste sérieux Ouest gironde 33127
par brico40
Jeu 03 Nov 2011 à 19:24
Nous cherchons un pisciniste sérieux en Ouest Gironde. Nous ne sommes pas fixé sur le type: coque ou maçonnée. Pour l'instant nos désirs seraient:
•rectangulaire 8*4
•fond plat 1.5m
•electrolyse sel
•régulateur PH
•filtre a sable
•éclairage LED couleur
•couverture : volet roulant automatique ou abri bas coulissant.
Le prix sera un critère important de sélection mais pas seulement. Si vous avez des devis à nous communiquer, des maçons ou piscinistes à nous conseiller ou des professionnels à nous déconseiller, n'hésiter pas a poster.
En vous remerciant par avance.
DE MELO a St Jean d'Illac
par brico40
Ven 04 Nov 2011 à 21:03
rebonjour,
Pas de retour :?: personne ne fait construire de piscine sur les environs de Bordeaux. :)
Sinon auriez vous un retour sur le pisciniste DE MELO a St Jean d'Illac ?
par Christophe
Dim 06 Nov 2011 à 18:09
vous avez confort expo qui se déroule ces jours ci, profitez en pour vous faire une idée en allant rencontrer les pisciniers sur place. :wink:
par tonymalt
Dim 06 Nov 2011 à 18:57
tu as le modèle orana cover d'escale piscines qui doit bien correspondre avec ce que tu cherches
par brico40
Dim 06 Nov 2011 à 22:56
Merci pour vos commentaires.
J'ai passé mon dimanche a Conforexpo pour obtenir quelques devis. Je les posterais des que possible. Je pense contacter encore VANO, DE MELO pour du tradi et 1001 pierres, alliances piscine pour les coques.
Pour l'instant mes devis vont de 17.9Ke a 20Ke mais je pense qu'il doit être possible de négocier, voir trouver environ 15Ke sur du materiel correct.
Pour info j'ai supprimer la bache ou l'abri de mon devis.
a+
par gougeon36
Mar 08 Nov 2011 à 13:32
Bonjour, les grandes enseignes font appel, pour la réalisation de la piscine, à des artisans locaux, bons ou .moins bons. Donc il est capital de bien surveiller par soi même le travail des différents intervenants, pas besoin d'être spécialiste pour vérifier que le maçon mets bien la pente de la plage, suffit d'une règle et d'un niveau, surveiller aussi le branchement des canalisations, le dosage du béton, les raccordements électriques, la pose du profil d'accrochage, du liner, du feutre, des margelles, du carrelage, des inserts de fixation de l'abri bas, etc. Ma réflexion est motivée par le fait que j'ai hérité d'une piscine dèjà faite, avec plein de défauts, certes elle fonctionne depuis 1997.avec beaucoup de réparations pour corriger ces défauts.
par brico40
Mar 08 Nov 2011 à 23:50
merci pour les conseils.
Plus ça va et plus je me dirige vers une coque mediester avec mise en place par Atlantic piscine ? Quelqu'un a un avis sur ce pisciniste ?
Je pense également passer au brome au lieu du sel pour soulager mes petits yeux (et le material peut etre aussi (milieu moins agressif)) ? Est ce un bon choix ?
pisciniste pour ouest Gironde
par jbt40
Jeu 10 Nov 2011 à 17:46
Bsr, C'est peut être loin pour le pisciniste qui a réalisé ma piscine (aquilus mont de marsan) mais si c'était à refaire je reprends le même. Je ne le connais pas intimement, ne suis pas actionnaire etc etc. mais satisfaction totale. Dans ce domaine on a tellement de possibilité de rencontrer des "margoulins" ! Maintenant je ne sais pas si aquilus 33 est "aussi bon". Le produit en lui même ok, mais le professionnalisme, les conseils et le SAV rien à dire pour le couple qui s'occupe d'aquilus à mt de marsan.
Ils sont quand même nombreux a être bons, mais il suffit de .
par brico40
Dim 20 Nov 2011 à 09:38
Initialement nous pensions nous engager avec un pisciniste pour une construction en Février/Mars (prix plus intéressant) mais après reflexion je ne pense pas que ce soit possible. En effet d'ici la il faut que je désouche 20m de laurier, que je monte 20m*1.8m de mur de cloture + un local de 2*8 avec arrivée électrique. Vous allez me dire ça ne devrait pas être une surprise mais c'est vraiment au pied du mur que l'on mesure l'ampleur de l'ouvrage (c un dicton perso).
On a déjà fait tomber les arbres qui se trouvaient au centre de la futur piscine et nous commenserons le reste des travaux des que possible. Si un maçon est intéressé il peut m'adrésser un devis :wink:
pisciniste en gironde
par bilit
Jeu 05 Jan 2012 à 15:19
brico40 a écrit:Initialement nous pensions nous engager avec un pisciniste pour une construction en Février/Mars (prix plus intéressant) mais après reflexion je ne pense pas que ce soit possible. En effet d'ici la il faut que je désouche 20m de laurier, que je monte 20m*1.8m de mur de cloture + un local de 2*8 avec arrivée électrique. Vous allez me dire ça ne devrait pas être une surprise mais c'est vraiment au pied du mur que l'on mesure l'ampleur de l'ouvrage (c un dicton perso).
si tu recherche un pisciniste fabricant serieux tu regardes sur www.app17.fr ils ont un revendeur installateur sur bordeaux l'ensemble est serieux.
