Vanne 6 voies bloquée sur la position lavage
par fred3466
Dim 30 Oct 2011 à 19:12
Ce matin j'ai voulu nettoyer mon filtre.
Pour cela j'ai éteint la pompe et j'ai mis ma vanne en position "Lavage".
Le lavage s'est bien effectué ; ensuite j'ai voulu procédé au "rinçage" donc j'ai éteint une nouvelle fois la pompe et impossible d'actionner la manette de la vanne ; elle reste bloquée.
Je pense que je dois avoir du sable dans la vanne. je souhaite démonter la vanne mais je ne sais pas comment faire.
Faut il démonter à la base au niveau du collier de serrage ou sur le dessus de la vanne là ou il y a les écrous ?
Et, y a t'il un danger du fait que la cuve soit sous pression ?
Avant de démonter la vanne, faut-il également vider l'eau dans le filtre en dévissant le purgeur qui se trouve au bas de la cuve ?
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
Un novice dans le domaine
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Googlebot2.1 et 89 invités
