Brachement coffret hors gel Gel Elec
par davbu
Jeu 27 Oct 2011 à 10:48
J'ai besoin d'un coup de main.
Je dois brancher un coffret GelElec pour le Gel sur mon coffret piscine.
Pour l'alimentation et la sonde pas de soucis
Par contre pour relier au coffret de ma piscine HELP !
Voici les photos
Mon coffret piscine :
Vue sur les emplacements des branchements du coffret Gel Elec :
Donc sur les plots 8 et 9
Et le plan de branchement du coffret Gel Elec :
By davbu at 2011-10-27
Précision : je suis sur un disjoncteur mono
Ma question : ou je me connecte (sur mon coffret piscine) pour que cela fonctionne ?
D'avance merci pour votre aide
Amicalement
David
par jjmo31
Mar 01 Nov 2011 à 19:18
il suffit de récupérer la phase sur ton disjoncteur de l'envoyer sur la borne 8 de ton coffret hors gel tu récupère la phase en 9 et tu l'envoies sur le fil marron de commande de ton relais de puissance
par GILOUBIS
Mer 09 Nov 2011 à 11:41
bonjour , j'installe aussi un coffret hors-gel
faut-il aussi amener l'alimentation sur les plots 6 et 7 du coffret hors-gel et si oui, comme cette alimentation viendra du dijoncteur du coffret électrique faire un pontage entre 7 et 8
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
