changer la carte electonique spa pour une balboa ou autre
par christophe11
Mer 12 Oct 2011 à 12:00
je possede un spa acheter chez patioworld modele aphrodite 5 places , 5 pompes etc,,,, j'ai de problemes avec ma carte electronique et des fois avec mes tableaux de commande, on dit qu'une commande balboa ou autres marques sont plus sure que celle de serie de ces modeles
je voudrais connaitre si est possible de changer tout ca et savoir la difficulté
faut t il des adaptateurs entre les fiches?
fournisseur de ce types acessoirs etc?
je peux envoyer photos du cicuit
si vous pouvez m'aider ce serait sympas ,merci :cry:
nb: le probleme que j'ai est que mes tableau sont neufs et maintenant je n'ai plus de jus qui arrive entre la carte et la derivation vers les pompes et autres , en amont de la carte ok , mes tableau ne repondent plus , pas evident expliqué la panne , merci encore :)
par SPA CENTER
Mer 19 Oct 2011 à 00:03
je ne sais pas si il existe des tableaux qui acceptent 5 pompes simultanément.
Maintenant il faut savoir ce que tu appelles pompes
3 X pompe de jets 1 x pompe a air 1 x pompe de circulation
auquel cas cela est possible soit en BALBOA soit en SPA NET (qui a développé un système "intelligent" le chauffage - dans le cas ou celui ci est actif - utilise la puissance non utilisée par les autres organes ce qui empêche d'avoir un dépassement d'énergie).
