sonde temperature balboa
par sergebricole
Jeu 22 Sep 2011 à 13:59
bonjour, c'est la seconde sonde de température balboa qui lâche sur mon spa
C'est un ensemble de 2 sondes 30337, une qui mesure la température de l'eau dans la paroi du spa, l'autre qui protège de surchauffe sur le réchauffeur. Apparemment ce serait elle qui pose problème. Quelqu'un connait il sa courbe de résistance par rapport à la température?
Où peut on en trouver, ou par quoi la remplacer.
J'ai essayé le spa en la remplaçant par un potentiomètre, le spa refonctionne mais il n'y a plus de protection surchauffe.
Merci d'avance
par philou78
Jeu 22 Sep 2011 à 17:46
Salut Serge,
Il sont pas fou chez Balboa.
Y vont pas te donner l'équivalent.
Sur le net , le couple de sondes navigue entre 50 et 70€
Moi je dirais que se sont des PT100 ( probablement ).
Il n'y a pas de valeurs et le prix varie suivant l'embout ( à partir de 8€ )
http://www.gotronic.fr/catalog/capteurs/temperature.htm
Mais il est possible que se soit une CTN et dans ce cas il y a plusieurs valeurs.
Pour mon chinois c'est 4.7Kohms , mais c'est beaucoup moins cher ( 0.5€ )
Philou
