Mon spa chinois aura raison de moi...
par ciecle
Mer 21 Sep 2011 à 10:39
Bonjour tout le monde,
Je découvre avec plaisir votre forum et je décide de me tourner vers vous car là j'suis un peu dans l'impasse.
Tout d'abord avant d'acheter un spa sur le bon coin j'aurai dû mieux me renseigner (ça c'est fait, mea culpa).
A présent je me retrouve avec un spa BoraBora 6 places (oceanespa) qui a fonctionné 15 jours.Au bout de 15 jours le panneau de commande ne démarre plus et je vois de la condensation sur celui-ci.
J'me dit: bon ben tant pis c'est pas trop grave changeons le panneau de commande.!
Ceci étant fait je branche mon panneau de commande flambant neuf, je trépigne d'impatience (et de stress) et là miracle tout marche! Yahou!
Oui mais voilà au bout de quelques minutes plus moyen de l'arrêter, j'ai beau appuyer sur le bouton arrêt, bah il ne veut rien entendre, il reste allumé mais aucune commande ne répond, je suis donc obligée de couper le jus!
Je remets le courant, il remarche, s'arrête de nouveau.Enfin bon vous voyez le topo, le fonctionnement est complètement anarchique! :shock:
J'ai ouvert le boîtier électronique, vaporisé de la bombe "contact" sur les circuits, ça a fonctionné de nouveau pendant une journée puis plus rien.
A ce jour ben il trône dans mon jardin ne veut plus démarrer du tout et comme je ne m'y connais pas grand chose (zaviez remarqué?) je vous demande solennellement: Est-ce que je change le boîtier électronique? ou ça pourrait venir d'autre chose :?:
Merci à vous pour vos précieuses lumières.
par dav33
Jeu 22 Sep 2011 à 13:57
on a un spécialiste du chinois sur le fofo c'est philou!.
Pour ma part vaut mieux arréter de mettre la pièce d'origine et passer tout sur du balboa (commande + platine automate ) au moins t'auras plus de soucis (du moins à ce niveau là!).
Bon courage
par philou78
Jeu 22 Sep 2011 à 21:32
Bonsoir tous,
Sur mon chinois je ne me baigne jamais sans protéger le panneau de commande par une serviette.
Il est aussi étanche qu'une couche "pampers".
Les panneaux de commande ne sont pas compatible aussi facilement.
Démonte le panneau d'origine et regarde si tu as du "vert de gris " sur les pistes.
Avec un petit coup de "bombe contact" + sèche cheveux il pourrait repartir.
Sinon le conseil de dav33 est malheureusement bon.
Philou
Nota : J’espère que sur le bon coin tu as eu un bon prix 8)
par ciecle
Ven 23 Sep 2011 à 17:54
Merci beaucoup pour vos réponses.
Le coup de la serviette a toujours été adopté (méthode Pampers. j'adore!).
Et le nouveau panneau de commande on l'a étanchéifié (ça se dit ça?) comme des malades avec du silicone et Les circuits sont nickels (en apparence).
L'autre jour on a remis le vieux (qui n'était censé plus marcher).il a fonctionné. et ça a redéconné (du verbe je redéconne, tu redéconnes etc.).
C'est pour ça que je me demandais si ça pouvait venir de la carte mère euh du boîtier électronique j'veux dire.
Sinon ce spa m'a couté une demi-paupière arrff, ça m'apprendra!
C'est compliqué de changer commande et platine? On trouve facilement des pièces compatibles?
Merci!
par philou78
Lun 26 Sep 2011 à 20:29
Bonsoir ciecle,
Il existe un post pour les malchanceux du spa:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31389.html
Malheureusement il faut être un tantinet bricoleur.
Par la suite si tu maitrise la remise en état tu est le "roi du monde".
Mais pour une "demi paupière" , c'est facile
Philou
par ciecle
Mer 28 Sep 2011 à 15:29
Merci Philou! A mes outils alors.
Je viens d'acheter un spa chinois themise sur venteuniques
par themise
Jeu 06 Oct 2011 à 15:29
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter un spa chinois themise sur venteuniques, pouvez-vous me dire quand faut-il faire fonctionner l'ozonateur et a quoi ça sert, et a quoi corespond le cycle 3, faut-il faire marcher les fitres après chaque utilisation, j'ai également dans le fond du spa des petites sortis sur les places assises et couchée ou il n'y a rien qui sort, savez-vous a quoi cela servirais .Peut-etre pour vider le spa? également comment fonctionne les fontaines, j'ai 2 vannes que j'ai ouverte mais rien ne se passe et ya t'il interet a les faire marcher ou c'est juste pour le plaisir des yeux, de plus j'utilise des pastilles de brome mais je trouves que ça mousse beaucoup quand le spa est en marche, qu'en pensez-vous.
Merci pour vos réponses.
Laurent.
par Lapinou
Mer 04 Jan 2012 à 09:23
Bonjour themise, bienvenue dans le monde chinois
Normalement un ozonateur marche 24/24 pour avoir une bonne efficacité de désinfection, ça permet de mettre moins de produit. Ca c'est la théorie, moi sur mon chinois il se coupe tout seul au bout de 15mn, pour toi ya qu'à tester :?:
Cycle 3 je ne peux pas trop t'aider, mets une photo de tes commandes :idea:
La pompe de circulation (et non les pompes de massages) doit marcher régulièrement pour filtrer ton eau et la réchauffer, pas de filtration pas de chauffage :?
au fond des places, c'est pour aider à la vidange du spa, d'ailleurs pas terrible ils auraient pu s'abstenir :twisted:
Pour les fontaines il faut ouvrir une vanne derrière une porte technique puis mettre en route la pompe de massage qui correspond à ce circuit d'eau :arrow: attention de ne pas ouvrir la vanne trop en grand sinon ca va être un geyser quand tu vas mettre la pompe en route :shock:
Si tu mets trop de brome ça va pas mal mousser et pas assez l'eau va tourner, normalement c'est 1 à 2 pastilles par semaines
par c176613
Mer 04 Jan 2012 à 13:29
Je suis quelque peu surpris par ce post. Même que l'on parle de spa chinois, n'y a-t-il pas de garantie? En principe un minimum d'une année est tout de même la norme non?
par Lapinou
Mer 04 Jan 2012 à 13:33
c'est délicat d'avoir une "vraie" garantie sur un spa chinois, ça dépend vraiment sur quel site internet on l'achète :?
par Chris83
Mer 11 Jan 2012 à 07:36
Lapinou a écrit:c'est délicat d'avoir une "vraie" garantie sur un spa chinois, :?
Quand on sait que Shig Weichai a pris le contrôle du plus grand constructeur de luxe Ferretti (Riva, Bertram, Itama, Mochi, Mraft, CRN) et les moteurs Baudoin, on a du mal à toujours critiquer les spas chinois ? ou tout au moins les problémes de garantie :oops:
Il suffit peut être de ne pas prendre un début de gamme premier prix ?
:roll:
par Lapinou
Mer 11 Jan 2012 à 08:16
Hé oui, ils sont capables du meilleur comme du pire :P
Mais moi j'en suis très content de mon chinois, de toute façon vue les prix c'était ça ou rien :twisted: je ne regrette pas !
par philou78
Mer 11 Jan 2012 à 21:51
Lapinou a écrit:c'était ça ou rien :twisted: je ne regrette pas !
Tout est dis Lapinou.
Philou
