Devis Aquilus, Excel, Desjoyaux... merci pour vos conseils:)
par Gandalf22
Mar 20 Sep 2011 à 19:04
Bonjour à tous :)
Nous aurions souhaité avoir vos avis sur notre projet de piscine en bretagne, même si ce n'est plus trop la saison et que l'été passé a été relativement pourri.
Nous attendons le retour de Desjoyaux. En attendant voici déjà les 2 premiers devis.
Merci pour vos conseils / avis / critiques.
d'AQUILUS
EQUIPEMENTS
1/ REFERENCE : BORA
Longueur…… 10m
Largeur………4m….
Profil de fond……familial
2/ Bassin type STEELTECH PROTEC :
• Structure exclusive Panneau steeltech protec en acier galvanisé revêtu de PVC
• Epaisseur 200/100ième haute résistance
• Acier S 280 G haute qualité
• Galvanisation à chaud 130 microns
• Protection faces interne et externe PVC 140 microns
• Retour par pliage des extrémités 8cms
• Jambes de forces tous les mètres
• Garantie 25 ans
3/ Accès bassin : Escalier ROMAN 2,50M ou escalier droit (4m de long)
4/ Finitions intérieures :
• Etanchéité :
liner PVC, épaisseur 75/100éme,Tempo plus , réalisé en une seule pièce par soudure
à haute fréquence posé sur feutre imputrescible. Profilé d’accrochage sécurité
• Equipement de base :
Skimmer ABS à grand débit :aspirateur et écumeur de surface automatique, il permet
de débarrasser la surface de l’eau, des feuilles, insectes et poussières.
nombre de skimmers : 1
Bonde d’aspiration de fond scellée avec grille de protection : 1
Bouches de refoulement: permet le retour au bassin de l’eau épurée : 2
Prise-balai : 1
Projecteurs immergé 25W 12v Leds: 2
• Ensemble de plomberie :
Tuyau 42/50 pressions, vannes ¼ tour, raccords, coudes, tés.
• Coffret électrique :
Coffret électrique AQUILUS pré câblé PR avec protection magnéto thermique et horloges
journalière de programmation.
• Système de filtration :
1 pompe AQUILUS norme CE, et 1 filtre à SABLE AQUILUS débit 14m3/h avec vannes multivoie
5/ Accessoires divers :
• kit entretien (manche télescopique, tuyau flottant, brosse, épuisette de surface,
trousse analyse,
• pack d’entretien
6/ Aménagements extérieurs
Sans margelles
SOUS TOTAL: 11.500,00 € ttc.
INTERVENTION TECHNIQUE :
• Montage intégrale de la piscine et de ses équipements. Raccordements. Mise en route par un technicien. etc.
SOUS TOTAL: 8.150,00 € ttc.
TERRASSEMENT
• Terrassement du bassin avec toutes les cotes nécessaires : largeurs et formes de pentes (selon plan )
et Remblaiement de la périphérie du bassin
SOUS TOTAL: 1.000,00 € ttc.
COUVERTURE piscine :
Couverture HYDRA SYSTEME ZOE lames blanche 5360,00€
SOUS TOTAL: 5.360,00 € ttc.
Chauffage POMPE à CHALEUR
PAC PSA Zodiac Power 9kw 3070,00€
SOUS TOTAL: 3.070,00 € ttc
TOTAL: 29.080 € ttc
Options:
Bâche sécurité à barres 1640,00€ à la place des 5360,00€
Abri Diane 4,8x10,16 1 trape 1 coté transparent 13.260€
Leds couleurs à chiffrer
DEVIS d'EXCEL :)
(donc coque fabrication française)
- Modèle PARTITION 85( 8.50 x 4.20 ) Prof 1.50 m
-Filtration: Filtre à sable diamétre 630
- Pompe de filtration 1 cv- Vannes six voies- Skimmer(s)- Buses de refoulement- Bonde de fond- Bonde de prévention- Prise balai
- Materiel d'entretien: Balai aspirateur- Manche télescopique- Tuyau flottant- Epuisette- Brosse de paroi- Trousse d' analyse
Sous-Total: 13 499,00 ttc
Kit plomberie filtration / hydraulique
Pour local technique à 5 métres de la piscine. Comprend l' ensemble des raccords, vannes d' isolement et tuyau pression nécessaire à la réalisation du local technique
Sous-total: 502,00
Kit électrique
Coffret de filtration - Transformateur 12v / - Projecteur led couleurs
Sous-total: 574
Logistique piscine
Transport de la piscine par semi-remorque Grutage de la piscine
Sous-total: 657
M.O Hydraulique local technique
Montage de l' ensemble du local technique et raccordement des eaux de rinçage de la piscine sur le réseau des eaux pluviales ou des eaux usées selon la décision des services de l' urbanisme.
Sous-total: 1 662,00
Margelles PARTITION 85
Margelles en pierre reconstituée ton pierre
Sous-total: 836,00
Pompe à chaleur 12 kw
Pompe à chaleur VIVALDI de 12.5 kw restitués avec un COP DE 5.
Echangeur TITANE avec régulation automatique de la température par affichage digital
Sous-total: 2386,00
Volet hors sol
Fourniture + pose + réglage
Sous-total: 3995.87 € ttc
INSTALLATION ET TERRASSEMENT PISCINE
Terrassement, geotextil, fondation, remblaie, tranchée liaison local tech, evacuation des terres, etc.
Sous-total: 4 377,77 €
REMISE USINE -2 990,00
Total € TTC  25 500,00
Alors votre avis?
Un peu moins cher qu'Aquilus (qui lui n'avait pas de margelles du tout), il est vrai, mais c'est une coque.
Bien sur je vais leur demander leur modèle de volet hors-sol, quant à la PAC, 12kw cela me semble beaucoup! (et vivaldi connais pas.)
Quant au terrassement, le prix doit être revue à la baisse aussi.
(j'attends tjrs dejoyaux)
ps modèle partition semble être nouveau
par flo74
Mar 20 Sep 2011 à 20:32
sont pas morts aquilus ?
je croyais qu'ils étaient finis ?
par flo74
Mar 20 Sep 2011 à 20:55
Gandalf22 a écrit:Flo: pourquoi dis tu cela?
Sont pas morts apparemment :)
http://www.aquilus-piscine.com/
Ben un collègue m'a dit qu'il n'y avait plusd e pièces détachées et qu'ils étaient en redressement ? ou alors je confonds ? :roll:
par Gandalf22
Mar 20 Sep 2011 à 21:09
Flo: faudrait peut être sur de son coup avec ce type d'info :)
par flo74
Mer 21 Sep 2011 à 12:22
Gandalf22 a écrit:Flo: faudrait peut être sur de son coup avec ce type d'info :)
j'ai émis un "on dit" après à vérifier ? pour mettre la puce à l'oreille .
j'ai quand même retrouvé ca :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... asc-0.html
http://www.societe.com/societe/aquilus- ... 45064.html
Bodacc et annonces légales* (9)
21-01-2011 Liquidation judiciaire
13-01-2011 Liquidation judiciaire
19-08-2010 Evénement majeur impactant la vie / disparition de l'entreprise
donc je n'ai pas révé
:roll:
Je ne suis pas comptable mais je crois comprendre ? :roll:
par Gandalf22
Mer 21 Sep 2011 à 20:00
Aucun avis / conseils sur les devis? :(
par Gandalf22
Mer 21 Sep 2011 à 21:19
merci pour le lien, mais je n'ai pas contacté cette société.
Je recherche plutôt des avis et conseils sur le devis Excel et Aquilus plus haut.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 40 invités
