Modérateur: Equipe de moderation des sections spa.
Que pensez vous des cabines Douche/sauna
par bibiforum
Jeu 15 Sep 2011 à 09:23
j'envisage d'installer une cabine de douche dotée d'une partie Sauna tradi (avec poele electrique). Accessoirement ça fait Hamman aussi
Certain d'entre vous on t"il des retours ou des expériences sur ces produits ?
Que faut il prévoir en terme d'évacuation/ventilation pour le sauna ?
Merci de votre contribution
cabine tous types
par Nestor
Sam 15 Oct 2011 à 01:01
il ne faut pas en attendre les effets complets ni du sauna, ni du hammam, mais ça peut être sympa.
Pour ce qui concerne le sauna, il faut savoir que tout est étudié : les dimensions, la puissance de chauffe, les positions des ouvertures, la circulation de l'air, la hauteur de la porte et du plafond, les interstices des banquettes, etc. alors pour la ventilation, ne rêvez pas, vous serez humide, ou ce sera pas assez chaud, mais pas un vrai sauna.
par bibiforum
Mer 02 Nov 2011 à 20:35
Merci mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire dans votre derniere phrase. c'est quoi qui est étudié ? la réalisation d'un vrai sauna ?
sauna IR
par Nestor
Jeu 03 Nov 2011 à 14:09
oui, un sauna traditionnel est très étudié, les dimensions, les ouvertures, la ventilation, et un protocole d'utilisation assez précis. Ce type de cabine ne répond pas aux critères définis pour une bonne cabine sauna, donc les effets ne seront pas ceux attendus d'un sauna traditionnel dont le but est la détoxination par la sudation forcée.
Ceci étant dit, on peut trouver cela bien, mais il faut l'essayer soi-même car les sensations sont très personnelles. Personnellement, je n'aime pas, car je ne ressens pas les effets du sauna que je pratique de façon hebdomadaire.
www.saunainter.fr
par rayon77
Lun 19 Déc 2011 à 14:31
Construire un sauna . c'est un peu comme construire une maison.
Il faut commencer soigneusement, sans vanité et se poser les bonnes questions : comment choisir la configuration, quel type de bois utiliser pour les bancs, les murs et plafonds . de tout ça dépendra l'ambiance unique de votre sauna.
Dans la construction de votre sauna, la place de la ventilation est très importante ainsi que de respecter les exigences de sécurité incendie. En suivant les informations présentées dans notre boutique en ligne, vous pourrez trouver et suivre les conseils de nos experts et trouver les produits adéquants.
Construire dans n'importe quelle pièce
Il est tout à fait possible de construire un sauna dans n’importe quel local.
Il vous faut simplement une source d’ eau et un peu de place (2 metrès carrés au minimum).
Le sauna contemporain est un ensemble de cadre en bois, isolation, poêle, bancs et bois. La matière la plus ionéreuse est le bois. Au sauna on utilise le bois de feuillis-aulne, tremble. Nous ne conseillons pas d’ utiliser le bois de conifère, car en chauffant une résine désagréable peut s'écouler. Le bois de sauna contemporain est entrenu par de l'huile.
Les poêles : il en existe 2 types, bois et électriques.
Le chauffage au bois exige une grande habileté, car la combustion doit éviter de produire trop d'humidité et de cendres, et libérer une quantité suffisante de chaleur en un temps assez rapide. Le bois de bouleau ou d'érable se révèle supérieur, surtout lorsqu'il est bien sec et fendu.
Le chauffage moderne à l'électricité, offre l'avantage de maintenir la température de façon presque parfaite, dans son élévation et sa stabilité. De plus, la chaleur produite est totalement sèche, ce qui est le facteur essentiel du sauna finlandais.
La porte de sauna est aussi très importante. Elle sera de préférence transparente. Cela permet d’éviter le choc de chaleur qui peut arriver si la personne ne voit pas se qui se passe derrière la porte.
N’ hésitez pas à commander la cabine sauna chez Saunainter. www.saunainter.fr.
cabine de douche sauna
par stefdiato
Sam 07 Jan 2012 à 12:02
Bonjour et meilleurs voeux pour 2012,
Actuellement en réflexion pour l'achat d'une cabine de douche avec sauna, pouvez-vous me dire si vous avez concrétisé votre projet?
Et le cas échéant, quels conseils donneriez-vous sur le type de douche, les caractéristiques à prendre en compte, la facilité de pose .?
Merci d'avance pour cotre retour.
Votre propre sauna
par rayon77
Lun 09 Jan 2012 à 15:23
Bonne année 2012!
Dans la construction de votre sauna, la place de la ventilation est très importante ainsi que de respecter les exigences de sécurité incendie. En suivant les informations présentées dans la boutique en ligne www.saunainter.fr , vous pourrez trouver et suivre les conseils de nos experts et trouver les produits adéquants.
Veuillez remplir le formulaire de projet sut notre site, et notre équipe Vous crééra le projet de Votre propre sauna original, le fera en format 3D, conseillera et fera le calcul de matériaux et répondera à toutes Vos questions concernantes Votre sauna.
N'hésitez pas à contacter le service clients de la boutique en ligne de SaunaInter.
Ravis de vous aider!
Cordialement,
Service Clients
Hélène Jakimuk
info@saunainter.fr
Tél: +33 970 408 059
Re: cabine de douche sauna
par rayon77
Lun 09 Jan 2012 à 15:39
stefdiato a écrit:Bonjour et meilleurs voeux pour 2012,
Ce qui concerne les cabines, je Vous conseille la marque Tylö.orsque vous choisissez un produit Tylö, vous avez la garantie d'une qualité élevée. La qualité est au cœur de chacune de nos activités : conception, développement des produits, choix des matériaux, processus de fabrication, services et assistance.
Le plus populaire en France est Tylö impression.Sur une surface au sol de 1,3 mètre carré, Tylö a créé un sauna qui peut être équipé pour les saunas traditionnels et les saunas vapeur apaisants. Une mini-révolution dans le monde des saunas à domicile grâce à ses dimensions suffisamment compactes permettant de l'installer dans toutes les salles de bain standard. La cabine de sauna peut accueillir un ou deux adultes.
Les profilés en aluminium verni sont un modèle déposé et offrent une grande flexibilité d'utilisation avec le système exclusif Tylö. L’assemblage s’effectue par simple emboîtement, sans visserie. La pureté des lignes présente le double avantage d’être à la fois esthétique et pratique pour le nettoyage. Les volets mobiles permettent de rendre la cabine de sauna encore plus polyvalente et facilitent également le nettoyage.
Vous pouvez acheter les cabines Tylö via www.saunainter.fr. Nos prix sont les meilleurs en Europe.
par bibiforum
Lun 16 Jan 2012 à 13:54
J'ai aeffectivement fait l'acquisition du produit en Photo, mais pour le moment il n'est pas installé (agrandissement en cours).
A suivre donc
par bibiforum
Sam 01 Déc 2012 à 09:59
Alors un petit retour d'expérience.
Pour être honnête, le montage est une galère.
la notice quasi inexistante et les finitions sont minables, il faut tout repasser au silicone ou mieux au mastic colle.
les roulettes des portes sont impossible à changer si casser. et le moyen de réglage est très primaire.
pour couronner le tout, La commande du poêle du sauna ne me sortait que 110V. Obligé de le branché "en direct" sur le 220V
Attention aussi à la partie "eau".
Couper impérativement l'arrivée d'eau au robinet principale et surtout ne pas couper via la molette de selection haut/bas/jet, sinon, il y aura des fuites à l'arriere de la douche, le serrage des flexibles est nul ! as fait pour résister à la pression !
Note aussi, une fois installé, c'est quasiment impossible à bouger :)
Bref, une fois tout cela réglé et qu'on connait les erreurs à ne pas faire, et bien ma fois, c'est pas mal à l'utilisation.mais ça se mérite ;)
maintenant en cas de pb sur la partie electrique, je ne vois pas comment le SAV peut intervenir (tout l'électronique/electrique est dans une boite unique, certi, etc.)
Voila pour mon retour d'expérience.
avec quelques photos
Douche hammam
par jack91
Mar 04 Déc 2012 à 15:54
Bonjour, j'ai également eu quelques problèmes avec une douche hammam. Sur la photo elle a l'air super mais lorsque vous la recevez c'est autre chose : qualité des matériaux médiocre, notice en anglais, défauts de fabrication, assemblage compliqué.et après 1 an d'utilisation les matériaux se dégradent. Bref une douche qui vient d’Asie. Après plusieurs demandes auprès du vendeur.aucune réponse ! pour un produit à 1600€ c'est dur. Le vendeur direct-spa à bien sur disparu et c'est transformé en direct-spa-france référencé sur eauplaisir d’ailleurs ! A fuir de toute urgence. Et vous qu'elle est votre fournisseur ?
bibiforum a écrit:Alors un petit retour d'expérience.
par kielo
Mar 04 Déc 2012 à 16:24
D'après les différents retours d'expérience, les produits alliant à la fois sauna et hammam sont rarement de bonne qualité. Un bon sauna demande beaucoup de technique et ne fonctionne pas comme un hammam. Du coup un deux en un me paraît compliqué.
