Homogénéité matériels
par Gerald57
Ven 09 Sep 2011 à 10:02
Bonjour à tous
Souhaitant prochainement (dans les mois à venir) commander mon matériel de filtration, je me permet de vous en proposer ma liste et me tourne vers vous afin de savoir si celle çi vous semble cohérente ou non, je suis ouvert à tout
Premièrement mon bassin : 9 x 4,5 x 1,4 (hauteur d'eau) fond plat + escalier intérieur d'angle => environ 55m3
Équipé de 2 skimmers, 3 refoulements, 1 prise balai, 1 bonde de fond, 2 spots 300w
Matériel :
Coffret électrique pour filtration, 2 projecteurs et 1 balai
Filtre à sable Triton (TR 60) 15 m³/H
Pompe Ultra-Flow 0,75 CV Mono 13,8m³
Electrolyseur Zodiac Ei 17 (max 70m³) + pH Perfect + kit poolterre
Kit Polaris 280 (1 robot Polaris 280 + 1 surpresseur Starite(1cv) + 1 coffret électrique)
Pompe a chaleur Astralpool 70m³ mono (13,5 kW)
Merci à vous :wink:
par hydro-66
Ven 09 Sep 2011 à 13:27
Le matériel retenu est du bon matériel, donc bon choix dans l'ensemble.
par Gerald57
Dim 11 Sep 2011 à 09:23
Merci hydro-66 d'avoir pris le temps de me répondre, cela me rassure
Concernant le fait de me retrouver avec 3 programmateur (2 dans le coffret et un dans le kit pour polaris) est ce utile car il me reste l’électrolyseur au sel à câbler, ou cela ne sert à rien et il me suffit d'acheter un coffret avec un seul programmateur ?
J'attend vos avis svp, merci
++ :wink:
par dan85
Dim 11 Sep 2011 à 11:28
si je peux me permettre le zodiac tri ph 18 est mieux que le ei 17avec le perfect ,je pense ?
par dan85
Dim 11 Sep 2011 à 12:07
il est plus recent et plus complet aussi un peu + cher.
sur le forum, le ph perfect les pros doute de sa fiabilité.
j'ai un tri 18 ph depuis 2 ans la valeur ph est tres fiable jamais étalonner la sonde depuis la mise en service et toujours ok.
renseigne toi au vendeur .
par Gerald57
Lun 12 Sep 2011 à 08:57
ok, merci dan85
et concernant les 3 programmateurs, cela me servira ou ne vaut il mieux pas prendre un boitier avec 2 lampes et un seul programmateur, de brancher sur celui çi la pompe et asservir l’électrolyseur, puis avec le kit polaris et son programmateur, brancher le surpresseur dessus :?: et donc économiser un peu pour le boitier
par sauvignon
Lun 12 Sep 2011 à 09:20
Bonjour Gerald57,
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je ne comprend pas pourquoi tu prends un coffret spécial pour le suppresseur.
Pour moi, la programmation du suppresseur, donc du Polaris, est déjà incluse dans ton coffret de filtration. Du moins c'est comme cela chez moi.
par djon66
Lun 12 Sep 2011 à 09:25
idem que les autres:
pourquoi mettre temps de coffret.
Mon coffret electrique allume la pome, l'eclairage et le surpresseur d'un seul coup.
Pour l'electrolyseur j'ai un zodiac tri.
après c'est bien
par Gerald57
Lun 12 Sep 2011 à 09:31
Bonjour sauvignon et djon66, bah justement j'essaye de comprendre aussi, lol
Il existe pas mal de coffret, pour ma part je souhaite câbler au final ce qu'il y a au dessus, c'est à dire, pompe, 2 éclairages, un robot (surpresseur), électrolyseur au sel, et pompe à chaleur, quel type de coffret et le plus adapté dans ce cas :?:
Une offre kit (robot, surpresseur, coffret) n'est donc pas nécessaire :?:
par gerald.sg
Lun 12 Sep 2011 à 09:35
+1 pour le coffret le astral a la programation pour le surpresseur,le matos est bon en filtration, ensuite si tu as un bon prix n hesite pas,moi seul leloctrolyseur me derange meme si c est du on materiel mais suivant le prix ou tu l as tu peux peut etre avoir au dessus
par l44450
Lun 12 Sep 2011 à 11:51
Bonjour Gerald57
Pour les branchements que tu souhaites ,il existe la gamme CCEI.
par Gerald57
Lun 12 Sep 2011 à 12:16
Merci à vous, donc si je comprend bien, je prend le boitier électrique (filtration, 2 éclairages, et prise balais) mais pas le kit polaris avec encore en plus un programmateur, et je m'arrange pour câble le polaris en asservissement de la filtration ? c'est bien cela :?: :wink:
par l44450
Lun 12 Sep 2011 à 16:43
Je ne sais pas si c'est à moi que tu dis merci mais je vais essayer de te répondre. Non tu n'as pas besoin d'un programmateur . Il y a des boîtiers où tout est mis .
1 entrée sur horloge pour filtration
un interrupteur pour 2 éclairages
1 entrée sur horloge pour surpresseur
J' ai réglé le temps du robot (3heures ) sur la plage de la filtration
Dans le coffret il reste beaucoup de place pour mettre le différentiel pour la PAC et des disjoncteurs. Si tu veux voir notre boitier électrique CCEI pour te faire une idée , tu peux aller voir mon site je l'ai pris en photo.
Bon choix :!:
par gringo31
Lun 12 Sep 2011 à 19:31
Pour le robot, j'ai un polaris 3900 sport dont je suis satisfait.
Il semblerait qu'il consomme moins de pièces détachées que le 280.
Et puis il est quand même bien plus classe .
par gerald.sg
Lun 12 Sep 2011 à 20:38
2 gerald sur un meme post c est rare regarde il faut que tu trouves se genre de coffret http://www.ccei.fr/PA33PS-Panorama-Coff ... 4/344/167/ mais l astral qu tu as mis en photo est bon aussi seul le programateur picolo pour le robot est de trop
par l44450
Lun 12 Sep 2011 à 21:24
RE
Je n'ai pas été précis
Non tu n'asservis pas le polaris avec la filtration. Tu auras juste à régler l'horloge du surpresseur pour qu'il se met en route pendant le temps de filtration. Dans le choix du robot il faut faire très attention les robots avec surpresseur ne fond pas les marches j'ai 3900 sport il reste en bas des marches fait demi tour et puis repart. Pour les marches c'est BIBI qui les faits et qui repart :lol: :lol:
Ce n'est pas contraignant quand on aime on compte pas :!:
par Gerald57
Mar 13 Sep 2011 à 08:51
Ok, merci à vous tous, en fait je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps :lol: :lol: :lol:
Donc le coffret choisi et bon, pas besoin du module "picolo" et j’asservis l’électrolyseur à la pompe tout simplement :)
par gerald.sg
Mar 13 Sep 2011 à 14:20
exact
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 228 invités
