dépose du feutre
par dédé29
Jeu 25 Aoû 2011 à 17:08
J'ai un devis de remplacement du liner dans lequel la dépose du feutre est à faire par le client .Est-ce diffcile à faire ? Combien de temps pour une surface de 100 m2 ?
Merci de vos réponses
par JCGB
Jeu 25 Aoû 2011 à 17:41
Bonjour dédé si je comprends bien tu dois faire la depose du feutre et de l'ancien liner . C'est ce que j'avais fait il y a 4 ans lors de la renovation de ma piscine , pour le vieux liner il suffit de le couper en bandes au cuter et de le rouler en plusieurs morceaux (direction la dechetterie si tu en as une a proximité ) une fois que le liner sera enlevé tu vas te retrouver avec le vieux feutre qui est en bandes , de memoire on l'avait mis dans plusieurs sacs poubelles (sur certaines piscines il est uniquement sur le fond , sur d'autres il remonte sur les paroies , donc a voir )
Je dirais que c'est l'affaire d'une demie journée .
Ci joint quelques photos lors de l'enlevement de mon vieux liner
http://joma69.skyrock.com/16.html
par dédé29
Jeu 25 Aoû 2011 à 21:59
Merci de ta réponse .A priori pas trop de problème pour décoller le feutre .
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 8 invités
