installation ph perfect
par gdi73
Sam 20 Aoû 2011 à 21:51
je souhaite installer le ph perfect . Il faut a l aide des 2 raccords installer la sonde et l injecteur, de quel diametre dois percer le tuyau de 50 pour chaque element?
merci d avance .
j ai aussi un elctrolyseur LM2 24. celui ci ne s eclaire plus . En demontant j ai vu que la carte de controle LM2 S Pcb(celle qui se trouve sur le capot qu on enleve) avait microproc eclaté . Ou puis trouver cette carte a bon tarif ?
par gdi73
Dim 21 Aoû 2011 à 12:10
pour plus de precisions, la sonde et l injecteur sont connectés sur des raccords a visser qui ne sont pas auto-perçant . Ma question est pour que la sonde et l injecteur soient dans le tuyau rigide je dois faire un trou, sur ce tuyau mais de quel diametre?
par trborjoc
Dim 21 Aoû 2011 à 18:51
Bonsoir
J'ai le clearwater LM2-15s, la sonde est fixée sur le tuyau qui arrive de la pompe (avant l’électrolyse). Il faut faire un trou du diamètre de la sonde avec un angle d'~30° / axe vertical (dans la partie horizontale).
Pour l'injecteur, (si tu parles du PH-), il se situe sur un collier fixé sur le tuyau retour d’électrolyse (dans la partie horizontale)
J'espère avoir pu t'aider. Mais le mieux serait, en fonction de ta config, de demander a un pro
Utilisateurs parcourant ce forum : Twitterbot et 24 invités
