Connecter Pompe / PAC / Electrolyseur / PH
par jmdiels
Sam 13 Aoû 2011 à 21:26
Bonjour, après pas mal de recherches sur le forum je ne trouve pas (toutes) les réponses à mes questions.
J'ai reçu un coffret précablé avec mon kit piscine 50m3. On y trouve une horloge et un contacteur de puissance, sur lequel brancher la pompe de circulation. J'ai acheté en option:
- l'electrolyseur : doit être alimenter en même temps que la pompe -> a priori je le branche sur les 2 contacteurs libres du cont. de puissance
- La PAC (pompe a chaleur) -> horloge interne + detecteur de circulation; donc je peux la brancher indépendemment, et juste m'assurer que la plage de fonctionnement est dans la plage horloge de la pompe.
- PH ? Doit aussi être asservi à pompe, et là je ne sais plus ou brancher ? En parallèle sur la pompe de circulation, mais il semble que c'est deconseillé. Puis-je la mettre directement sur le circuit de l'horloge (PH consomme très peu). Ou bien dois je/puis je contacter un second contacteur J/N en parallèle sur l'horloge, et y connecter le PH ?
Merci pour vos conseils
Utilisateurs parcourant ce forum : Pinterestbot et 27 invités
