quel pompe et filtre choisir ?
par phiphilou68
Ven 12 Aoû 2011 à 12:49
1 personne
(dont vous) surveille ce sujet
Bonjour j'espere qu'on pourra m'aider
voila j'envisage de faire une piscine traditionnel en parpaing de 10 x 4 qui sera ensuite fibrer
j'ai deja recu mes parpaing donc je vais bientot pouvoir commencer.
Mon maçon me fait toute la maçonnerie donc de ce coter la pas de probleme.
le seul truc que je sais c'est que je la veut au clore avec filtre a sable.
mon abris de jardin me servira de local technique ,la piscine sera d'un bout a 4 metres du local et de l'autre bout a 14 metres.
Mon probleme est qu'en ce qui concerne le kit a sceller (bonde de fond etc.) et surtout le filtre a sable,la pompe,les tuyos,les raccords et tout ce qui faut pour faire fonctionner une piscine,alors la j'y comprend rien.
Quel sont les marques conseiller ou a eviter pour les filtres a sables et les pompes ,et aussi la puissance qui faut prendre,enfin tout quoi !
ah oui je met aussi une cascade ,j'ai trouver ca super jolie mais j'ai cru comprendre qu'il me fallait une pompe supplementaire de 1.5ch.
Qui connais des site ou on vend des kits complet (sans liner bien sur car je fibre la piscine normalement)
je serai vraiment ravi qu'on m'aide
merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 13 invités
