Electrolyseur défectueux?
par LUDO85
Dim 07 Aoû 2011 à 21:13
Bonjour, je suis l'heureux possesseur d'une 10X4.5 depuis 3 semaines, mais depuis 8 jours, mon taux de chlore est nul. Mon PH est 7.2 et n'a pas changé, t° 27c, eau clair.
J'ai remarqué qu'il n'y a aucun dégagement gazeux sur la cellule de mon electrolyseur. Cela veut-il dire que la cellule est morte? ( taux de sel 5g/litre).
(j'avais des dégagement gazeux sur la cellule depuis le début).
Bonne soirée. LUDO
par Kalagan59
Lun 08 Aoû 2011 à 08:50
Le dégagement gazeux est la preuve qu'il y a bien production de chlore. C'est bon signe.
Re: Electrolyseur défectueux?
par hydro-66
Lun 08 Aoû 2011 à 09:11
LUDO85 a écrit:Bonjour, je suis l'heureux possesseur d'une 10X4.5 depuis 3 semaines, mais depuis 8 jours, mon taux de chlore est nul. Mon PH est 7.2 et n'a pas changé, t° 27c, eau clair.
Bonne soirée. LUDO
La cellule a 3 semaines? il est peu probable qu'elle soit morte, mais s'il n'y a pas de bulles, c'est peut-être qu'elle ne produit plus, il faut chercher la cause.
par Dansaradom
Lun 08 Aoû 2011 à 10:24
Kalagan59 il faut lire avant de répondre.
Il n'y a pas de bulles sur la cellule ne veut pas dire qu'il y en a et que c'est bon signe.
par LUDO85
Lun 08 Aoû 2011 à 10:30
merci pour vos réponses. Il n'y a en effet pas de dégagement gazeux et le taux de chlore est toujours nul. Je vais laisser la piscine couverte 2 jours complet en laissant l'électrolyseur en marche. On verra si le taux de chlore remonte.
Mon piscinier est parti en vacances. j'attends une réponse au mail que je lui ai envoyé pour qu'il vienne constater.
par hydro-66
Lun 08 Aoû 2011 à 10:35
En attendant, vérifie les fusibles et, si tu peux, vérifie qu'il y a une tension aux bornes de la cellule (courant continu 2 à 24 volts).
Aucun voyant défaut d’allumé?
par LUDO85
Lun 08 Aoû 2011 à 10:44
Merci pour ta réponse. Les fusibles sont tous ok. Le modèle est un SODI ô clean de chez MP et les voyants sont dans le vert.
Au niveau du corps de la cellule, la partie où arrive les câbles électriques est chaude. J'en déduis une tension; mais je n'ai pas de quoi la vérifier.
par Kalagan59
Ven 12 Aoû 2011 à 09:51
Dansaradom a écrit:Kalagan59 il faut lire avant de répondre.
En effet, j'ai lu trop vite. :oops:
par antro31
Ven 12 Aoû 2011 à 10:20
Bonne soirée. LUDO
A la mise en route de ma piscine, mon pisciniste m'a indiqué que ce n'était pas anormal de ne pas avoir de chlore dans la piscine si la production est faible. (Chez moi, aux alentours de 20%)
Par contre, deux tests possibles:
- Augmente fortement la production (tu devrais voir apparaitre du chlore dans ta piscine).
- Isole brievement (quelques secondes) ta cellule d'electrolyse du reste du circuit (ie, ferme la sortie et ferme l'entrée). Si elle fonctionne bien, tu devrait voir apparaitre quelque bulles gazeuse. Rouvre vitre le circuit et ne laisse surtout pas la cellule fonctionner sans circulation d'eau.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, YandexBot et 57 invités
