Mystérieuse fuite d'eau
par CHAMPION
Ven 29 Juil 2011 à 12:41
Nous rencontrons un problème récurrent de fuites sur une piscine enterrée avec liner de marque Waterair.
Nous avons fait intervenir plusieurs fois le technicien du constructeur.
L'ensemble de la piscine a été testé (Liner + tuyauterie.) et les principales vannes changées.
Le début des fuites intervient souvent après de gros orages. Le niveau de l'eau monte à son maxi. et redescend dans les jours suivants de facon très importante (plusieurs millimétres), bien en dessous de son niveau normal nécessitant de réguliers apports d'eau .
La situation se stabilise après plusieurs semaines.
Si quelqu'un a une piste ?
Re: Mystérieuse fuite d'eau
par killa inti
Ven 29 Juil 2011 à 17:43
apparement, assez simple. Cela doit être une conduite ou gaine qui s'amorce à la montée de l'eau puis siphone l'eau de la piscine jusqu'à ce que cela désamorce. Cela peut être un tubbing, une gaine de progo qui monte et descend, un trop plein mal fait sur le principe de vase communicant avec entrée sous l'eau et sois disant niveau du trop plein avec une remontée de canalisation. Si tu laisses syphonner jusqu'àu bout, tu auras l'aspiration de l'objet du délit sur le niveau d'eau à moins que la partie hors piscine soit plus courte." />
CHAMPION a écrit:Nous rencontrons un problème récurrent de fuites sur une piscine enterrée avec liner de marque Waterair.
:) apparement, assez simple. Cela doit être une conduite ou gaine qui s'amorce à la montée de l'eau puis siphone l'eau de la piscine jusqu'à ce que cela désamorce. Cela peut être un tubbing, une gaine de progo qui monte et descend, un trop plein mal fait sur le principe de vase communicant avec entrée sous l'eau et sois disant niveau du trop plein avec une remontée de canalisation. Si tu laisses syphonner jusqu'àu bout, tu auras l'aspiration de l'objet du délit sur le niveau d'eau à moins que la partie hors piscine soit plus courte.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 14 invités
