montage coque sur piscine actuelle
par pbl
Jeu 28 Juil 2011 à 19:22
J'ai reçu les réponses dans un autre post concernant mon eau.verte.
Je suis locataire de cette villa, j'ai signalé à mon propriétaire qu'une bulle se créer dans le fond de la piscine, cette piscine n'est pas dans mon bail, mon propriétaire n'a pas d'avis bien précis à savoir quelle suite à donner.
Je me suis rendu chez le spécialiste du coin, verdict la bulle = le liner est mort, ou, de l'eau s'infiltre sous la piscine, mon propriétaire et je suis d'accord avec lui ne changera pas le liner, autour de 5000 euros, la piscine datant.
Aussi, j'aurais une solution, mais je ne sais pas si, il serait possible de la réaliser à savoir :
J'achète une piscine "coque" et je la connecte au skimmer, car je compte rester longtemps à cette adresse, puis lorsque je quitterai, soit on me la rachète, soit je la reprends.
Selon vous, puis-je techniquement envisager une telle parade, car la machinerie fonctionne sans problème ? svp
Cordialement
par besnard
Jeu 28 Juil 2011 à 20:16
tu est sur que c est une coque que tu veux mettre :?:
car comme tu l explique il va avoir un problème
et un liner pour ce que tu as ça ne vaut pas 5000 euro
a 1500 tu t en sort l argement
par pbl
Ven 29 Juil 2011 à 03:40
Bonjour besnard,
Je me suis certainement mal expliqué, en réalité je pensais à une piscine de ce type: marque Intex par exemple ce modèle:
ne sachant pas si elle supporte un régime été/hiver.car s'il faut la démonter en automne, j'oublie.
Pour le liner, 5000euros ça me semblait effectivement cher, cela dit la piscine étant fatiguée dans son ensemble.je me tournerais plutôt vers du neuf.
A ton avis est-il possible de raccorder une telle piscine à la machinerie existante stp?
Cordialement
par besnard
Ven 29 Juil 2011 à 06:59
pour la raccorder il te faudra surement des adaptation pour les raccords
pour la bulle que tu as a mon avis il ni as pas de drainage perso je ferais un trous un peut plus bas que le fond de ta piscine pour mettre un pvc de 200 ( puits de décompression) et a l intérieure une pompe pour évacuer l eau
par pbl
Ven 29 Juil 2011 à 17:26
Bonsoir besnard,
Ton idée d'un puits est très astucieuse !
Je me dis: si je plante un tuyau et que cette bulle (qui se trouve au milieu de la moitié de la piscine, malheureusement) et que la connection entre l'eau stagnante et le tuyau ne se fasse pas ? je serai chocolat ?
C'est vraiment problématique, je patauge !.
Cordialement
par besnard
Ven 29 Juil 2011 à 19:48
en le mettant un peux plus profond que le fond l eau va s'évacuer
par pbl
Lun 01 Aoû 2011 à 06:34
Bonjour besnard,
Coup de théâtre ! hier je me suis mis à frotter cette boule, à la pousser depuis le milieu en pensant l'astiquer au bord ensuite
J'ai observé lorsque je parvenais à la "bouger" quelques bulles qui remontaient, puis arrivée au bord un gros "plouf" comme une grosse bule qui est montée en surface.
Je me dis: si des bulles traversent, le liner doit être out ?
.et du coup plus de boule !
Quel est ton avis stp?
J'en profite pour te demander : connais-tu une marque ou le critère d'une piscine hors-sol qui fasse été/hiver donc pas de démontage ?
Que je mettrai en lieu et place tôt ou tard.stp?
Cordialement
par besnard
Lun 01 Aoû 2011 à 06:51
vérifie si tu na pas une baisse importante de ton niveau d eau dans las prochain jour c est peut être bon
sinon ici tu as des piscines bois abordable
http://www.oogarden.com/cat-265-Univers ... scine.html
mais en temps que locataire je réparerais l autre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
