Question PAC Europac+(fuite échangeur ou condens à pression)
par Papas
Lun 18 Juil 2011 à 19:21
Bonsoir à tous
J'ai une petite question à poser aux spécialistes de ce forum qui m'ont déja bien aidé en tant que novice dans le monde des piscines.
J'ai une piscine avec PAC PSA Europac plus qui fonctionnait à merveille jusqu'au mois passé. (achat 2006)
Problème : le manomètre à pression reste dans la zone orangée-donc sous la zone verte (c'était le cas avant)
Après avoir joué avec les by pass, pas de succès.
J'ai constaté une légère fuite d'eau chaude sous le condenseur.
Mais aussi, en ouvrant la PAC j'ai vu que le condensateur à pression est endomagé, boursoufflé et est ouvert d'où s'échappe une substance grise qui s'est solidifiée.
Je compte changer cette pièce mais ma question : y a til un lien entre ce condensateur à pression défectueux et la fuite sous l'échangeur? ou pensez vous que l'échangeur pose aussi problème?
Un grand merci par avance pour votre aide!
Bonne soirée
par Papas
Mar 19 Juil 2011 à 13:08
Je vais déja changer le condensateur par un de même valeur (40 microf).
J'en ai trouvé un bien moins cher que celui proposé par Zodiac (10€Vs 60€) -j'espère qu'il fera l'affaire ?(40mf + -5%)
Bon après midi
par Papas
Mer 20 Juil 2011 à 18:15
Voilà.
Pour info le condensateur (C2) a été changé par un equivalent.
La pompe tourne et le débit est bien dans le vert.
Cependant l'echangeur en titane fuit en dessous.
Est-ce q'un spécialiste peut me dire s'il est possible de le colmater avec une matière quelconque? ou faut il le remplacer?
Merci pour votre aide!
fuite echangeur
par lolomotoverte
Jeu 20 Sep 2012 à 11:30
ce jour moi aussi je viens de constater une fuite sous l echangeur
europac psa.
l avez vous changer ou colmater?
par fraggy
Jeu 20 Sep 2012 à 19:45
Hello sauf erreur l echangeur est pas garantie 10 ans ?
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 49 invités
