Dépot au fond de la piscine
par berdumont
Jeu 23 Juin 2005 à 10:41
depuis quelques jours j'ai un dépot au fond de la piscine, genre comme de la poussiere, et malgre plusieurs nettoyage balai+robot ce dépot reapparait le lendemain. J'ai bien procede à un lavage contre courant du filtre plus un ajout d'eau mais rien n'y fait.
Est-ce du calcaire? comment proceder pour l'eliminer
par carlos
Ven 24 Juin 2005 à 08:24
salut,
de quel couleur est ce "depot" au fond de l'eau ?
j'ai eu un probleme similaire mais c'etais des algues tout betement,
controle ou ajuste ton ph et ton chlore
par berdumont
Ven 24 Juin 2005 à 09:29
La couleur est brun clair. J'ai fait une aspiration par balai en mettant la vanne sur egout j'ai pu en retirer mais il en reste toujour.
Je n'utilise pas de chlore mais le produit newcil et newchoc de Bayrol
par carlos
Ven 24 Juin 2005 à 09:53
filtration a sable ou cartouche ?
enterrer ou hors sol ta piscine ?
des champs a coté ? les moissons, le vent ?
ou p'tetre une particule agi.... je sais pas moi , bref des alges brunes ? :?:
je peux pas t'aider plus mais p'tet quelqu'un d'autre pourras :arrow:
bon courage :wink:
par berdumont
Ven 24 Juin 2005 à 10:10
Merci tout de même
Filtration à sable. La piscine est hors sol et il n'y a ni champ ni moisson autour.
par carlos
Ven 24 Juin 2005 à 10:16
:D sans doute une algue malfaisante,
attent a ce soir si des gens du forum on eu ou connaisse le probleme,
:wink: chaooo
terre brune
par golgoth
Ven 24 Juin 2005 à 12:16
salut meme problème je pense que sa proviendrais d un champ voisin terres plus vent piscine dans les terres agricoles.salut
algues moutarde
par joel_nantes
Ven 24 Juin 2005 à 13:57
salut
j'ai eu le même probleme l'an dernier dans ma piscine; je suis entouré de d'une zone maraichère et je pensais d'abord à du limon (même couleur, même aspect volatile); après consultation il s'agissait d'algues moutarde; si tu veux t'en débarrasser voir le site ci-dessous
http://www.mareva.fr/eu-fr/catalogue/01-09-04/00117/
je précise que je n'ai aucune action sur le produit.
bonnes baignades
Algues moutarde
par berdumont
Mar 28 Juin 2005 à 14:20
J'ai toujours ces s....... d'algues malgre plusieurs aspiration avec vanne sur position egout. Et plusieurs fois ajout d'eau neuve.
Je commence réellement à desesperer de revoir mon eau cristaline.
De plus j'ai un mal de chien à stabiliser le PH (PH- en poudre directement dans le bassin). J'utilise newcil et newchok (PHMB) de Bayrol.
Je vais tenter le produit algue moutarde de Mareva
par remy067
Ven 08 Juil 2005 à 06:53
Salut, j'ai le même problème.
As tu réusi à te débarasser de ces dépots au fond de ta piscine et comment.
par aski
Ven 08 Juil 2005 à 15:26
Très souvent, la présence de boues fines est due au fait que le filtre à sable les laisse passer.
L'ajout d'un floculant peut permettre de les éliminer sachant que ces boues sont souvent dues à des vents de sable et ne sont donc pas permanentes.
Cordialement
Aski
idem...
par fanny84
Sam 09 Juil 2005 à 21:38
bonsoir, j'ai le même problème cette année!!! moi j'ai une filtation à cartouche. J'ai essayé d'aspirer ce "sable" mais cela passe à travers!!! c'est si fin... pour l'instant je ne sais quoi faire? le reste de l'eau a l'air clair, mais cela donne au premier abord une impression verdâtre.... si je le laisse est ce que cela risque de faire tourner l'eau? merci
par zabc51
Dim 10 Juil 2005 à 08:36
Cela m'arrive parfois d'avoir ces algues ultra fines qui passent à travers le filtre à sable.
Je passe le balai manuel avec la vanne en position égout et le probléme est réglé pour moi. Je précise que la piscine est à 25m environ d'un champ de plusieurs hectares qui cette année à du maïs.
J'utilise du chlore lent ordinaire, achat en grandes surfaces, et pas plus de problémes qu'avec celui acheté chez un spécialiste.
par remy067
Dim 10 Juil 2005 à 10:16
J'ai le même problème, j'en ai mare tous les jours j'aspire 2x la piscine. J'ai mis un floculent suite conseil d'un pisciniste, ça allait mieux 1 ou 2 jours, mais c'est reparti, et comme j'ai un filtre à cartouche, je n'ai pas de vanne position égout. Est ce que quelqu'un a une solution ?????
Merci pour vos réponses.
P.S : j'ai surtout ce dépot quand la filtration est en route. Quand elle est arrêtée, l'eau est limpide.
Remy
par jpistace
Dim 10 Juil 2005 à 11:13
j'ai un filtre à cartouche, et je viens de me procurer les pièces nécessaires pour réaliser une mise à l'égout entre la pompe et le filtre, mais je n'ai pas encore trouvé le temps (ou le courage?) de faire la modification.
par bernard46
Dim 10 Juil 2005 à 15:08
J'ai eu ce pb de poussières très fines au fond du bassin, en fait, de la terre apportée par le vent. J'ai confectionné un tampon avec différent matériaux: une bande d'ouate, style hotte filtrante pour cuisine, enroulée sur elle-même, recouverte de un ou deux tours de géotextile (bidime) plus fin, lui-même recouvert de voile d'hivernage pour végétaux, encore plus fin. Ensuite je mets ce rouleau dans le préfiltre :idea: , et ça marche si bien que je le laisse en permanence, avec un nettoyage par semaine. :lol:
Système D :wink:
par brunooules
Mar 12 Juil 2005 à 12:19
ton système de filtre fonctionne toujours bien?
par bernard46
Mar 12 Juil 2005 à 13:09
Super! Maintenent, quand j'aspire, plus rien ne revient dans le bassin, ce qui n'était pas le cas avant.
Maintenant le vent a cessé, mais la température était tombée à 20°, alors, on va attendre encore un peu... :wink:
par brunooules
Mar 12 Juil 2005 à 13:27
ok je vais essayer ça.
par martiniblanc76
Mar 12 Juil 2005 à 15:41
Salut Bernard46....j'ai le même problème que toi....eau brunatre due à des très fine particule de sable....
Pour l'instant j'attends que ca se redépose à chaque fois au fond et j'aspire à l'égout...mais j'aimerais bien quand même pouvoir la flitré (avec un système D) et l'envoyer dans mon filtre ensuite.
(quand j'aspirais cela directement dans le filtre, il me refoulait tout...avec les même crasse)
Peux tu m'en dire un peu plus sur ton pré-filtre ? de quoi il est constitué, est-ce en porme de plotte ? tu le place dans ton skimmer ? comment 'emprisonnes-tu les impuretés'
Merci....
Au besoin, envoie moi une photo de ton système, cela vaut parfois de sacré duscours !
Merci d'avance
par aro31
Mar 12 Juil 2005 à 16:53
autre solution : tu installe une chaussette net'skim sur le penier de ton préfiltre de ta pompe et tu passes l'aspi. ce sac d'aspi fonctionne très bien et est réutilisable, lavable en machine
par gbaix2
Mar 19 Juil 2005 à 17:25
salut
Peut on laisser continuellement une chaussette netskim dans le préfiltre de la pompe? cela n'abime pas la pompe à force?
à+
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-User et 23 invités
