Ordre de montage des joints
par proteus2b
Jeu 14 Juil 2011 à 12:51
Bonjour à tous
je termine le montage d'une piscine acier octogonale ABAK.
Au moment de monter la buse de refoulement j'ai un doute sur le positionnement des joints.
de l'intérieur vers l'extérieur:
- buse, joint caoutchouc, liner, tôle, joint liège, joint caoutchouc, bague
(version trouvée sur ce forum)
OU
- buse, joint caoutchouc, liner, tôle, joint caoutchouc, joint liège, bague
(version http://www.hayward.fr/rokdownloads/piec ... _ru_it.pdf page 4)
A quoi sert ce joint en liège ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée
Cordialement
par Saurenate
Jeu 14 Juil 2011 à 12:59
moi finalement mon joint en liège acheté neuf a laché tout de suite au montage donc j'ai mis un joint blanc coté piscine et un dehors et avec du téflon, pas de fuite.je laisse comme ça.
j'ai une piscine acier hors sol 7.30 x 3.75 x 1.20
je parle de la buse de refoulement
ton lien ne montre que le skimmer
par proteus2b
Jeu 14 Juil 2011 à 13:00
Tiens donc encore une nouvelle version:
- buse, joint caoutchouc, liner, joint liège, tôle, joint caoutchouc, bague
là il semblerait que le but soit d'intercaler le joint liege entre le liner et la tôle qui est légèrement ondulée. Ceci certainement pour prendre en sandwich le liner entre deux surfaces planes (role du joint liège pour redre plane la surface d'appui ?)
par proteus2b
Jeu 14 Juil 2011 à 13:05
Merci Saurenate pour ta réponse, s'agissant de mon lien, regarde en page 4 du document au milieu de la page ils parlent de l'installation de la buse de refoulement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
