Ph desespérément trop élevé...
par romi67
Mer 13 Juil 2011 à 21:44
Heureux possesseur depuis une douzaine de jours d'un bassin 7 x3.5m , je fais appel à vos lumières n'arrivant pas à abaisser le PH de ma piscine dans les normes requises.
Mise en eau : chlorage choc , algicide préventif et traitement anti calcaire.eau à TH 35 (analyse labo)
Voilà les valeurs constatées depuis d'une stabilité déconcertante:
-Taux chlore entre 1 et 1.5
-TAC: 125 ppm
-PH: entre 7.8 et 7.9 sans discontinue.
Et voilà le souci, j'ai fait ingurgité au bassin 5 kg de PH- par dose
de 700 gr quasi-quotidiennement, le PH ne baisse pas d'un quart de poil.
2 possibilités:
-ou bien la boite de PH- made in DD contient un placebo.
-ou alors il faut changer de méthode de traitement pour faire
baisser ce satané PH (HCL, H2SO4.)
Le pisciniste me dit de continuer de traiter au PH- et donc de
racheter plusieurs dizaines de kilos :shock:
Merci de vos conseils.
par Draqk
Jeu 14 Juil 2011 à 07:05
J'ai le mal soucis voilà ce que j'ai fait:
La 1er année comme l'eau est neuve le PH est souvent élevé, de plus j'ai une eau très très dur avec une tonne de calcaire.( Je retire des morceaux blancs sur les marches tous les jours un truc de dingue)
La solution:
Avant toute chose :5L anti calcaire
1 er étape j'ai mis du chlore choc en granule 1kg
Puis 12h après 5 L acide chlorhydrique
La piscine est chauffé à 28° j'ai également mis 1 L anti algue concentré.
Je précise que j'ai une filtration par électrolyse .
Résultat après avoir laissé tourner ma filtration en permanence 24h après:
PH = 7,2 à l'origine il était entre 8,4 et 9
Chlore un peu haut mais le temps va faire son action
Alcalinité 150 un peu haut aussi mais il devrait baisser
Pour le test sel (sodium chloride) 7,2
L'eau est cristalline maintenant , je vais avoir du mal à stabiliser le PH cette année du au TAC de l'eau. Le remède 1l d'acide chlorhydrique quand besoin, électrolyse réglé à 100%.
J'ai pas trouver d'autre solution mieux pour l'instant.
Les conseils sont les bienvenues
par Draqk
Jeu 14 Juil 2011 à 07:15
En complement d'information:
Piscine 8 x 4,5
5L d'acide chlorhydrique entre 5 et 6 euros , moins cher que PH- est surtout plus efficace, aucun risque pour liner ou PVC armé c'est mon cas. Sur l'étiquette tu as le ratio de dosage, pour ma part au vue du PH qui s'envolait j'ai pas hésité une seconde à mettre les 5L. De toute façon comme tu as une eau dure et neuve ton PH va remonter si tu descends trop bas.
Faire les actions le soir et faire les test le lendemain matin.
Attention bien laisser tourner la filtration durant la nuit.
Tiens moi au courant du résultat si tu appliques la méthode.
par romi67
Jeu 14 Juil 2011 à 07:40
Ok merci beaucoup des conseils.
Je testerai cette méthode à partir de demain.
Je tiendrai au courant.
par Draqk
Jeu 14 Juil 2011 à 09:26
Comme romi j'ai commencé par acheter du ph- sans résultat a part jeter mes euros par la fenêtre.
Il n'y a aucun close de perte de garantie sur n'importe quelque contrat de piscine vis à vis du HCI, en plus c'est quasi improuvable.
ils sont même les 1er à l'utiliser (dans leur petit bidon blanc magique) seulement il ne le communique pas et demande au client d'acheter du PH- à 35 Euros le bidon.
C'est de bonne guerre, business is business.
Enfin à titre perso, cela à été la meilleur des solutions pour moi.
par romi67
Jeu 14 Juil 2011 à 09:40
Je pense que la solution doit être à mi-chemin.
Le PH- fabricant est sous dosé et des quantités astronomiques doivent être mise en œuvre pour traiter des eaux relativement ou très calcaires, notamment suite à la mise en eau.
L'HCL quant à lui est un remède de cheval, c'est pourquoi il faut l'utiliser fortement dilué(ne jamais donner à boire à de l'acide), malgré ça il devrait avoir une efficacité supérieure et surtout il permet de se situer beaucoup plus rapidement dans la plage de PH voulue.
Je vous tiendrai au courant de mes tests.
par Draqk
Jeu 14 Juil 2011 à 11:44
Tiens moi courant de ton test.
Ma piscine a environ 50 M3 d'eau , donc :
50 000 Litres pour 5 litres HCI = 0,0001 %
Aucun risque ! Pour traiter le calcaire j'ai pas de solution miracle malheureusement, e temps va faire son effet. L'année prochaine l'eau deviendra plus acide , donc moins de calcaire.
Si tu arrives à stabiliser ton PH à 7,2 en année 1 je suis preneur de la solution.
A bientôt.
Jeu 14 Juil 2011 à 14:35
Par ailleurs, le fait de mettre une dose "importante" d'HCl va faire baisser le TAC. Un TAC fort élevé crée aussi une grande inertie dans la variation du pH, le faire baisser (mais pas trop) n'est pas mauvais non plus.
Perso, je n'ai JAMAIS mis de pH- dans ma flotte. J'utilise toujours du HCl (acide chlorhydrique) ou mieux du H2SO4 (acide sulfurique pour batterie).
Jeu 14 Juil 2011 à 14:45
Mais je ne mettrais quand même pas d'un coup 5 litres d'HCl dans 50 m3. Commence déjà par uen dose de 1.5 litre. Ensuite regarde si cela à eu une influence sur le pH (et de combien). Ne pas perdre non plus qu'il faut de plus grosses doses d'acide lorsque le pH est loin de la valeur neutre (7.0). Par contre, quand on s'en rapproche, il faut tmoins d'acide. Il faut donc éviter de mettre des grosses doses de pH quand on approche de la valeur idéale (7.0 - 7.4 pour le chlore), sinon on peut être amnené à avoir une variation beaucoup trop importante qui oblige à mettre du pH+. Et on est parti pour un yo-yo.
par Bigfoot34
Jeu 14 Juil 2011 à 15:39
Avec l'acide sulfurique, je peux vous dire que celà baisse, et effectivement il faut y aller par à coups.
Perso je ne mesure pas la quantité que je mets à chaque fois, mais vu que les test PH sont toujours rose foncé, je peux y aller tranquille.
Comme je l'ai déja dit sur un autre post je crois, je suis arrivé une fois en dessous de 7.0 ( couleur de test ph que je voyais pour la premiere fois ! ) mais le lendemain le PH remontait déja pour la vague rose !
J'en ai preque du mal à croire que le PH+ ait une utilité :P :P :P ( surement pour certaines eaux acides ? )
par romi67
Mar 26 Juil 2011 à 11:15
Un petit retour sur ce problème de PH élevé et l'impuissance des
doses astronomiques de PH- du commerce:
En fait, je ne vais pas ravir les amateurs de chimie fine, mais
l'emploi d'HCL ne se justifie que devant le cout exorbitant des doses successives et nombreuses de PH-.
Mon PH s'est stabilisé à 7.2 suite à l'ajout de 9 kg de PH- après la mise en eau, cela s'est fait subitement et depuis Taux de chlore, tac et ph sont d'une linéarité parfaite. Bref plus d'entretien à part le galet de chlore lent de 250gr 1/semaine et bien sur le balai.
Je me suis résolu à continuer le traitement au PH- parce que j'ai la chance d'habiter tout près de la frontière allemande, alors que le PH moins poudre se trouve en France, du moins les grandes
marques entre 5 et 6 euros le Kg, il s'avère que dans les "bricos" allemands on le trouve entre 1.5 et 2 euros le kg.
Donc à ce tarif là, l'emploi d'HCL ne se justifie plus, désolé encore une fois pour les amateurs de chimie, je ne contribuerais
donc pas au comparatif.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
